portier automatique pour poulailler
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invite40c6a782
    Bonjour a tous
    je suis en train de fabriquer un portier automatique mais je n'arrive pas a inverser le sens de rotation du moteur
    avec la photo ci jointe quelqu'un aurait il la gentillesse de m'aider
    merci d'avance
    PatNom : DSCN0477.jpg
Affichages : 6688
Taille : 372,2 Ko
    invite1d577638
    Re : portier automatique pour poulailler
    Salut et bienvenue sur FUTURA.
    Ta photo n'est pas encore validée par les modos, mais de quel type de moteur s'agit-il ? Tu aurais un schéma électrique à nous proposer ?
    inviteb727b8e1
    Je sais pas si je dit une bêtise . mais en classe j'ai vu que pour inverser le sens du moteur il faut un pont en H.
    invite40c6a782
    il s'agit d'un moteur d'essuie glasse
    invite40c6a782
    Bien mais je suis débutant en la matiere donc pont h =?
    invite1d577638
    C'est ceci : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_en_H
    En gros, si tu commandes S1 et S4, ton moteur va dans un sens, et S2/S3, il va dans l'autre sens.
    Tu peux aussi utiliser un relais...
    Attendons de voir le schéma global du truc...Je vois des capteurs et de la petite électronique...
    inviteb727b8e1
    Un pont en H , sa permet d’inverser le sens de rotation du moteur,
    http://www.telecom-robotics.org/wiki...s/CartePontEnH
    regarde ce lien il a une animation avec le pond en H (moi aussi je suis débutant je pourrai pas énormément t'aider :/
    golfo57
    J'ai trouvé ce schéma si ça peut t'aider. @+
    invite40c6a782
    oui sur la platine il y a un relais double inverseur en bas et en haut des inter de fin de course
    invite40c6a782
    bonjour ,
    j'attends la valadité de ton schéma et je te dis
    invite1d577638
    Donc il suffit à priori d'inverser les connections aux bornes du moteur...
    Tu l'as câblée à partir de quoi ton installation ?
    invite40c6a782
    d'une baterie 12v
    invite1d577638
    Nan mais je souhaite voir le SCHEMA de ton installation ! Comment sont reliés les éléments ensemble ! Sans ça on ne peut pas t'aider !
    Et au niveau fonctionnement, globalement ça marche comment ? (qui décide d'ouvrir/fermer la porte ?)
    invite40c6a782
    bien théoriquement le programmateur.
    en ce qui concerne le changement des causse du moteur , je ne pense pas car si je change la polarité de la batterie ça fonctionne.
    je pense avoir un souci au niveau du branchement de la platine ou de je ne sais quoi d'autre
    invite40c6a782
    re bien ton schéma et surement très explicite mais pour moi c'est du chinois
    invite1d577638
    Comment est câblée TON installation ? C'est toi qui a réalisé cela ?
    QUE fait le programmateur ?
    On ne peut pas t'aider si on ne sais pas comment ta porte fonctionne et de quoi elle est constituée !
    invite40c6a782
    voici un schéma
    :humEPSON002.jpgEPSON001.jpgEPSON002.jpg heum
    invite40c6a782
    oui j'ai fait ce la par rapport a ma premiere photo de la discution
    le programmateur sert théoriquement a ouvrir la porte le matin et la refermer le soir une fois mes poulette rentrée
    désolé mais vraiment novice en la matiere
    invite1d577638
    Voilà, on progresse !
    Le truc est donc 100% automatique ? Tu n'interviens pas du tout ?
    J'attends de voir les plans validés.
    invite40c6a782
    oui tout a Fait
    invite40c6a782
    invite1d577638
    Ok ok, je vois le genre. Le programmateur est configuré comment ? C'est un programmateur journalier tout simple ? J'ai du mal à comprendre à quoi il sert d'après ton schéma. (4 fils qui sortent ?)
    Il est actif toute la journée, ou bien seulement au moment de l'ouverture / fermeture ?
    Quel est le comportement global de la machine ? Elle s'ouvre bien, mais ne redescend pas ?
    Tu peux repartir du schéma proposé il y a quelques posts, mais la difficulté va être de déclencher la montée et la descente...
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par pat48
    Je suppose que c'est de moi qu'il s'agit. Alors j'ai annoté le schéma pour que tu comprennes mieux.
    On va dire que le relais de commande RL3 et ses contacts c'est ton programmateur, la porte du poulailler est fermée ou en bas, le fin de course bas est ouvert, les relais RL1 Et RL2 sont au repos non alimentés.
    Au matin, le programmateur actionne son contact et passe de 1 vers 2, RL2 est alimenté, ses contacts passent de 1 à 2, le moteur tourne en ouverture. Le contact du programmateur restera fermé jusqu'au soir. La porte est ouverte, le fin de course haut s'ouvre et celui du bas s'est fermé, les contacts RL2 repassent en 1. Plus rien n'est alimenté sauf ton programmateur.
    Le soir en fonction de ta programmation le contact du programmateur repasse en 1, RL3 est alimenté, ses contacts passent de 1 à 2, le moteur tourne dans l'autre sens pour fermer jusqu'au déclenchement du fin de course bas, RL3 déclenche et les contacts repassent en 1.
    Ceci pour l'explication du schéma, tu comprends pas, tu reviens. Par contre tes esquisses en #17, que dalle?
    J'ai pas cherché pour la platine relais, peux tu donner la position des contacts et l'alimentation de la bobine. @+
    golfo57
    Oh! excuse, j'ai oublié de joindre le schéma Voilà. @+
    invite40c6a782
    Bonjour Golfo57
    Tu résumes parfaitement , je te remercie de tes commentaires
    voici le schéma du relais , et j'ai surligné mon croqui.
    invite40c6a782
    re Golfo 57
    voici ce que j'ai fait avec le relaisNom : DSCN0478 (2).JPG
Affichages : 414
Taille : 258,6 Ko
    invite1d577638
    Tu pourrais faire une photo de dessous cette platine afin que l'on voie comment est câblé le relai vis à vis ce de que tu viens d'expliquer ?
    invite40c6a782
    bonjour Yoruk
    oui mais seulement cet après midi @+
    invite1d577638
    Ok. A mon avis, avec les explications très claires de golfo57, tu devrais t'en sortir.
    Gérard
    Est ce que ce moteur et à aimant permanent ?
    Si stator et rotor sont bobiné, il faut inverser la tension aux bornes d'un seul enroulement. En inversant la tension aux bornes du stator et du rotor, on inverse 2 fois, c'est à dire aucune fois.
  1. porte automatique pour poulailler
    Par invite83d2d38f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 02h23
  2. porte de poulailler automatique
    Par invite938e6abf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2011, 17h41
  3. Trappe automatique de poulailler
    Par invite613ba7ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h18
  4. porte automatique pour poulailler solaire
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/06/2009, 19h05
  5. réalisation d'un poulailler automatique
    Par invitec2547da2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h02
