Bonjour à tous, je déterre ce sujet après plusieurs années.
Pour rappel j'ai une moto enduro 2 temps qui fourni un courant alternatif d'environ 12v. Je souhaitais faire fonctionner des led puissantes en guise de phare, mais qui fonctionnent d'origine avec une batterie 8.4v
J'ai utilisé le montage ci-dessus mais en 12v sans le module convertisseur de tension, avec des led 12v.
Ça fonctionne mais mon phare led clignotte un peu quand ma moto tourne au ralentie, je suppose qu'elle ne doit pas fournir assez de jus ?
J'ai récemment utilisé le montage complet avec le module convertisseur, en utilisant une lampe led fonctionnant normalement avec une batterie 8.4v.
Mais la lampe clignote pas mal quand le moteur de la moto ne tourne pas assez vite. J'ai un montage avec 2 condensateur 4700uf 50v au lieu d'un seul 10000uf.
- Est-ce que c'est à cause de ça? ou bien à bas régime la moto ne fourni pas assez de tension ou courant? (inférieur à 8.4v?)
