Interpretation du schéma
    invite99213958
    Voila, je voudrai savoir les noms des diffèrentes parties de mon schéma et a quoi ils servent ?
    (Car j'ai une présentation a faire, je ne sais pas comment appelé les différentes parties ni certaines a quoi ils servent).
    Merci Beaucoup.
    f6exb
    Re : Interpretation du schéma
    Déjà pour commencer :
    Sous chaque rectangle, tu as le nom de la bébête. Un coup de gogole te dira ce que c'est et tu en déduira sa fonction.
    PIXEL
    d'où vient ce shéma ?
    il n'est pas "tombé du ciel"
    HAYAC
    Bonjour DARK62,
    Ce sont des composant électronique dont les références sont sur ton plan.
    En ce qui me concerne, je les trouves standard et connu ex: PIC18F.
    Ce qui m’interroge sur tes dires "J'ai une prestation à faire..." si tu ne sais pas ce qu'est un PIC18 comment peut tu faire une prestation ?
    Pour ta réponse recherche DATASHEET PIC16F46J50 et tu trouveras toute la notice du composant (Opération à répéter autant de fois qu'il y à de composant).
    La recherche et réflexion minimum personnelle aide à l’apprentissage.
    PIXEL
    et sans le logiciel du "PIC" , c'est mission impossible
    invite99213958
    J'ai déjà effectuer les recherches, je veux juste des informations complémentaires qui me permettrait d'avancé mon projet ( je me suis peut-être mal exprimer ), je sais exactement a quoi servent les différents composants.
    Je veut juste savoir a quoi sert le kwartz de 8M et les condensateurs qui le suis.
    Merci de votre aide.
    PIXEL
    à donner la base de temps au PIC , par son oscillateur.
    la lecture des specs du 18F46 te dira tout
    invite99213958
    D'accord merci beaucoup cela sert a faire osciller mon composants, ensuite je voulais aussi savoir a quoi sert le 3V3 avec les résistances qui est relier a la masse a coté de l'USB ( je sais que les autres son des condensateurs de découplage )
    PIXEL
    à alimenter U3
    invitee2f08ec4
    2LC256 => carte mémoire : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/21822E.pdf
    TfT Proto => ecran : http://www.mikroe.com/add-on-boards/display/tft-proto/
    MRF24J40 => recepteur FM : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39776C.pdf
    POIC18F = > microcontrolleur : http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/39632c.pdf
    tu as les datasheet..
    J'imagine que tu veux faire un truc qui affiche les images d'une caméra a distance ou un truc du genre non ?
  1. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h55
  2. interpretation de schema
    Par invite55a63a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 22h36
  3. [Biochimie] Interpretation d'un schéma !
    Par cysto dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2010, 19h33
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  5. [Biologie végétale] Schéma d'interprétation des coupes histologique
    Par inviteb332a822 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2009, 14h24
