diminuer les volt mais garder les ampère!
    chabloz
    Pour comprendre mon poste, je vais vous expliquer se que j'essaie de bricolé!
    J'aimerai faire un tour de potier ( car dans le commerce un tour coute environ 700euro), donc pour sa il me faut un moteur puissant mais assez lent, mon choix c'est arrétter sur une visseusse, qui fonctionne sur accu de 14.4v/ 1500mA. après plusieurs tests je me rend compte que la puissance est bonne mais qu'il tourne un peu trop vite, j'aimerai pouvoir réglé la vitesse
    j'ai un seul problème j'aimerai pouvoir gérer la vitesse ( volt), mais en gardant la même puissance (mA).
    est-ce possible? ( je peux être a coté de la plaque?)
    puis-je réaliser un simple (très simple) montage ( avec résistance, etc)?
    après avoir chercher dans google que je n'ai pas trouver mon bonheur, j'éspère que vous pourrez m'aidez, ou du moins me donner une réponse.
    merci d'avance!
    Chabloz
    DAUDET78
    Re : diminuer les volt mais garder les ampère!
    Bonjour chabloz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par chabloz Voir le message
    Normal, vu que c'est un bonheur inaccessible ......
    - En gros, les volts déterminent la vitesse du moteur à vide
    - En gros, les ampères dépendent du couple résistant
    Donc , si tu diminues les volts, tu réduits la vitesse, donc le couple à entrainer .... donc les ampères CQFD !
    En fait, tu voudrais que ton moteur tourne à vitesse constante quelque soit le couple résistant ?
    C'est possible. C'est une régulation de vitesse.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    d'autre part , un moteur de visseuse est TOTALEMENT INADAPTÉE à cet usage,
    qui demande de longues périodes de fonctionnement .
    chabloz
    merci de ta réponse, moi j'aimerai pouvoir changer la vitesse de mon tour , car j'ai besoin qu'il tourne vite et des fois plus lentement, la je pense qu'il s'agit d'un potentiomêtre, mais j'aimerais qu'il garde la même "puissance", pour un test j'ai essayer avec un transfo réglable 6v;7v;9v;12V/1000mA , la "vitesse" de 9volt était parfait mais il a pas asser de puissance pour que je tourne dessus.
    PIXEL
    si il doit garder la puissance , ça passe par un asservissement , comme dit par mon éminent collègue...
    ce qui n'est pas simple.
    Yoruk
    J'adhère à ce que dit Pixel, après si tu tiens VRAIMENT à conserver ta visseuse, et à juste diminuer la vitesse de rotation, envisage d'utiliser une transmission par courroie ou chaine (ou pignons, ce que tu veux) de différents Ø, de façon à pouvoir réduire la vitesse de rotation, et également augmenter le couple.
    La robotique, c'est fantastique !
    DAUDET78
    Oui
    Arrête de parler de puissance ! Tu as besoin que cette vitesse (réglable) soit indépendante de la charge de frottement, donc du couple résistant.
    Donc , asservissement ou régulation . C'est kif kif .
    J'aime pas le Grec
    chabloz
    merci pour vos réponse, certe un peu décourageante mais pleine de vérité, je suppose qu'un simple montage (de mon niveau) n'est pas encore envisageable, je continuerais a étudier le sujet. et encore merci
    Yoruk
    Et un montage à base de courroie ?
    PIXEL
    le problo est la perte des courroies ,sauf si crantées, un systéme à chaine me semblerait plus judicieux.
    mais un moteur de perceuse... bof ! la fiabilité ? LE BRUIT !
    Dernière modification par PIXEL ; 04/03/2014 à 14h12.
    DAUDET78
    Regarde cette (très longue) discussion qui fait la régulation analogique de vitesse d'un moteur ..... et, à la fin, ça marche !
    http://forums.futura-sciences.com/el...nstante-2.html
    J'aime pas le Grec
    nornand
    chabloz
    merci de vos réponse
    le seul problème avec les courroie c'est que je ne peux régulé la vitesse, ou je dois changer la courroie sur un autre pignon manuellement ce qui est pas pratique car je dois "laché" ma poterie!
    je vais potasser tout sa et si je trouve une solution viendrai posté a nouveau.
    merci encore
    Positron1
    Quelle sont tes connaissances en mécanique ?
    La solution serait de mettre un galet sur un motoréducteur et entrainer par le dessous du plateau par friction tangentielle
    A toi de calculer la vitesse moyenne souhaitée
    arsene de gallium
    La courroie était juste pour diminuer la vitesse du moteur de façon fixe. Une variation de vitesse sur le moteur est à ajouter.
    De toute façon, comme déjà dit, ce type de moteur ne convient absolument pas:
    - faible couple
    - fiabilité nul sauf matériel pro ... et encore
    - bruit important
    Quelles sont les vitesses du plateau maxi et mini que tu souhaites ?
    Positron1
    As tu trouvé une solution à ton problème ? si oui comment ?
  1. Watt et/ou Volt-Ampère?
    Par invite3e0ae347 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/12/2020, 10h22
  2. protection 60 volt 100 ampère courant continu
    Par jeannot270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 16h10
  3. électricité... watt-volt-ampère
    Par invite32400e35 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 16h20
  4. Volt-ampère ( transformateur )
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 20h14
  5. volt - ampère
    Par invitea301fcd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h20
