Filtre passe bande à stub
    a-alpha
    Je suis actuellement en dernière année de Ge2i (Génie électrique et informatique industrielle) et j'aurais besoin d'aide pour la réalisation d'un filtre passe bande à stub.
    En effet je dois realiser un émetteur récepteur 868Mhz et pour la réalisation des circuits je dois utiliser un logiciel qui s'appelle Ansoft designer SV. Mais je demande de l'aide juste pour le passe bande à stub.
    Pour celà j'aimerai savoir comment je dois réaliser, mon professeur m'a pas donné beaucoup d'indication à par que je dois réaliser un schéma comme celui là :
    Donc à partir de là j'ai compris, le seul problème c'est la mise en place du circuit sur ansoft, je l'ai utilisé 2 fois en TP et c'étais uniquement pour faire des adaptations sur circuit RC. Néanmoins, j'ai réussis à trouver l'interface pour créer des stubs en fonction de son impédance et sa longueur.... Donc j'en ai fais deux comme sur l'image qui suit :
    Mais je ne sais pas si c'est comme ça que je dois le simuler ? J'ai un doute sur la position du Port 1 et 2 en fait ... Aprés je sais comment simuler le circuit, c'est juste le circuit où je doute ...
    (Les deux stub sont identique c'est fait exprès)
    Merci de votre réponse.
    Guillaume
    PIXEL
    Re : Filtre passe bande à stub
    as-tu reçu une formation SPÉCIFIQUE aux hyperfréquences ?
    a-alpha
    Oui je suis en spécialité électronique et on fait beaucoup d'hyper'
    a-alpha
    "up" Il doit bien avoir un connaisseur de ansoft ici
    a-alpha
    J'ai réalisé ce montage :
    Et niveau simulation je trouve ça :
    Ce diagramme n'est pas du tout dans mes attentes vu que c'est loin d'être un passe bande >.>
    PIXEL
    c'est un assez beau réjecteur...
    mais je ne pige pas le schéma (entrée ? sortie ? référentiel ?)
    a-alpha
    Exactement ! Je ne sais pas où sont les référentiels, puis oui quand on change les deux fréquences de coupure ça forme un rejécteur sur 868Mhz ...
    PIXEL
    tu ne sais pas ? pourtant tu l'as dessiné !
    a-alpha
    Non c'est mon professeur qu'il l'a dessiné c'est pour ça que je comprends pas ^^'
    PIXEL
    alors faut questionner le prof , il est là pour ça
    a-alpha
    Je suis en vacance ... mais merci de votre aide quand même bonne soirée.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  3. Filtre passe bande
    Par sissoux dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 07h48
  4. Filtre Passe-bande
    Par Swan31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 11h35
  5. filtre passe bande
    Par bbdoll dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2005, 18h32
