Amplifier (MOSFET) un très petit signal (5 mW) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    PIXEL
    Re : Amplifier (MOSFET) un très petit signal (5mw)
    Citation Envoyé par Yoonis Voir le message
    Je fais que ça depuis que j'ai commencé ce projet. Et si vous voulez bien me recommandez un allez'y
    pour te recommander un projet, il nous faudrait déjà savoir ce que TU veux faire
    f6exb
    Une fois réussi à réaliser ce montage je compte le bouclé et ainsi réaliser un oscillateur HF.
    Tu veux que ça oscille sur quelle fréquence ?
    Le mieux c'est quand même de chercher un schéma d'émetteur à quartz sortant la puissance désirée.
    Ensuite, selon le rayonnement, tu devras jongler avec les gens perturbés par tes émissions.
    Yoonis
    @PIXEL ce que je veux faire je l'ai écrit plus haut. Et mon schéma est ceci :
    http://f4eoh.free.fr/Files/irfp250_schema006.jpg
    J'ai réalisé un étage, deux étage (l'article certifie qu'à 2 étage il fonctionne aussi) ou exactement ce même montage Et nadaaa
    PIXEL
    je t'ai posé des questions dans mon message #2.....
    j'en attend toujours les réponses !
    f6exb
    Quelle fréquence lui mets-tu en entrée ?
    C'est quand même une des données importantes.
    Yoonis
    @f6exb ça marche pour l'émetteur à quartz..je vais essayer de savoir ce que c'est pour commencer.
    Je voudrais osciller sur une haute fréquence et n'importe làquelle..C'est pour ça j'tait parti sur la fréquence de 7Mhz.
    Yoonis
    Je lui mets un signal de l'ordre du 7Mhz
    PIXEL
    à 7 mégas , ça doit marcher... une photo de la maquette ?
    f6bes
    Bonsoir à toi,
    En HF et dans le cas présent cela se situe entre 1.5 Mhz et 30MHz.
    Ce n'est pas fait pour amplifier de l'audio ( son) qui se situe entre 20 HERTZS et 25 000 hertzs.
    les transformateur d'entrée et de sortie ne sont pas fait pour cela.
    C'est pas du tout le meme domaine de fréquence.
    Faut LIRE l'article en question de F4EOH.
    Un détail, au cas ou cela fonctionnerait tu va utiliser QUOI comme charge en sortie du montage ?
    Te faut une charge NON rayonnante d'environ 50 ohms capble de dissiper la puissance fournie.
    Sinon ça risuqe de faire drole aux alentours de ton voisinage.
    Dernière modification par f6bes ; 10/04/2014 à 16h30.
    Yoonis
    @f6bes en sortie j'ai une résistance de 50 Ohms.
    Donc j'enlève les transfo ? Et si oui je pourrais mettre quoi ?
    PIXEL
    pourquoi enlever les transfos ? il est conçu ainsi !
    Yoonis
    J'avais prit la peine de prendre les mm transfo que dans l'article. Du matériau 43, je pense que j'ai du matériau 43.
    Enfin Comment je saurais que j'ai du matériau 43 ?
    PIXEL
    sur la facture du fournisseur , OU en mesurant une self autour , ce qui demande de l'équipement
    on peut le voir ce montage ?????
    Dernière modification par PIXEL ; 10/04/2014 à 16h42.
    Yoonis
    Aïe je suis mal
    f6exb
    Si par hasard ça tombait en marche, j'espère que ta charge non rayonnante est capable de supporter plusieurs centaines de W sans exploser. Sinon, adieu les transistors.
    PIXEL
    quelle est la marque de tes tores ? certains sont identifiables par la couleur
    Yoonis
    Faudrait d'abord que ça marche nmais ormalement ça doit aller de ce coté c'est une grosse résistance supportant 1 kw.
    PIXEL
    photos photos photos photos photos photos photos photos photos photos photos photos
    Yoonis
    C'est une pierre rectangulaire noir possédant un noyau central
    Yoonis
    justement j'ai pas d'appareil en ma disposition. Le montage est tel que je vous ai montré dans le dessein. et mon transfo est comme le petit à gauche de cette foto http://f4eoh.free.fr/Files/irfp250_schema009.jpg
    C'est le circuit de montage de mon article
    f6bes
    Remoi,
    C'est le TORE de sortie ou d'entrée ??
    SI il est placé en sortie , il est INSUFFISANT !
    Dernière modification par f6bes ; 10/04/2014 à 16h53.
    PIXEL
    moi , tant que j'ai pas vu la maquette , j'en reste là
    Yoonis
    Ma résistance est de 50 Ohms ! Mes deux tores sont identiques et c'est la petite pièrre à gauche de l'image du lien
    Yoonis
    Ok j'essaierais de vous faire uen photo de mon montage très bientot..le temps de trouvé un appareil..Mon cellphone ne fait pas photo
    PIXEL
    le câblage étant plus qu'important en HF , il est primordial de voir la réalisation
    f6exb
    Quelques exemples de réalisations d'émetteurs récepteurs à quartz de faible puissance.
    http://lpistor.chez-alice.fr/realisationsmhz.htm
    Il est possible de n'en prélever que la partie émission, et si ça fonctionne, d'alimenter ensuite le gros bouzin.
    f6bes
    Remoi,
    50 ohms je veux bien..rien à dire sur la VALEUR, MAIS qu'en est il de la "conception" de la dite résistance?
    Je doute que ce soit une résistance au CARBONE pur. Si c'est une résistance "électrique" métallique et qui plus est
    boudinée, là les 50 ohms en HF...ben y sont plus là.
    Si c'est une charge type "thermaline"...j'ai rien dit.
    http://www.rfparts.com/old_site/picts/DB4303B.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 10/04/2014 à 18h17.
    PIXEL
    ces montages deviennent obsolète avec l'arrivée des BLF578 et autre... IMPRESSIONNANTS
    f6exb
    238€ HT quand même.
    Faut pas se rater.
    PIXEL
    j'ai pas (encore) réussi à le flinguer ! ça change des usines à gaz avec des tubes céramique de
    chez les Popovs...
  1. amplifier un signal audio
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 13h04
  2. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 15h05
  3. amplifier un signal de 6 mv
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 17h21
  4. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h42
  5. amplifier un signal simplement (rapport de plus de 100
    Par invite8e55263e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 14h29
