Amplifier (MOSFET) un très petit signal (5 mW)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    Yoonis
    Je suis entrain de faire un projet scolaire et ce qui me faudrait c'est que je fasse amplifier un signal d'un très léger GBF pouvant me donner que 5mW en plus que les atténuations apparaissent en hautes fréquences, je cherche à faire sortir une puissance d'environ 100W . Après être passé beaucoup de temps dessus et d'avoir rien en sortie je me suis tourné vers vous (je suis perdu..au secours !) . Etant débutant dans l'électronique, mon domaine est l'électronique.
    J'étais parti de l'idée que ma faible puissance d'entrée m'empêchais de d'amplifier donc je pensais à amplifier une première fois avant de sortir de dont j'ai envie.
    Es-ce une bonne idée ou pas ?
    PIXEL
    Re : Amplifier (MOSFET) un très petit signal (5mw)
    quelle est la source ? quelle est la fréquence ? quelle est l'impédance ? (et l'âge du capitaine)
    Citation Envoyé par Yoonis Voir le message
    Dernière modification par PIXEL ; 10/04/2014 à 15h04.
    Yoonis
    Ah super !
    J'utiliser un mosfet IRP250 dont j'ai une alim au drain, la source de mon transistor est à la masse. A la grille j'ai une superposition de ma tension de polar et celle à amplifier qui me fait une tension crete-crete de 20 volts mais une puissance piètre de 5 mW.
    Yoonis
    Et j'aimerais amplifier au délà de 1Mhz. J'ai en ma possesion un article réalisant déjà un montage de ce genre..
    PIXEL
    re.....
    j'ai posé des questions PRÉCISES , j’attends des réponses qui le sont autant...
    Yoonis
    Mon domaine est l'électrotechnique désolé
    PIXEL
    tu veux donc réaliser un ampli large bande de 100W.... ne comptes pas y arriver avec un seul transo.
    Yoonis
    Je pense à en mettre 4 en push pull après. Mais là je me demande plus si je peux arriver à avoir une puissance moins considérable (20W par exemple) avec un seul transistor vu que ma puissance d'entrée est moindre.
    PIXEL
    que ce soit pour 20 ou 100W le montage sera aussi complexe (ça ne fait que 5 dB à la louche)
    Dernière modification par PIXEL ; 10/04/2014 à 15h21.
    Yoonis
    La puissance de sortie dépend t-elle de la puissance d'entrée ?
    PIXEL
    non , elle dépend du gain de l'ampli , et de la faculté du circuit de sortie à fournir de la puissance.
    f6exb
    Pour passer de 5mW à 100W, cela fait un gain de 20 000 soit 43dB.
    Yoonis
    Ok, j'utilise un IRFP250 comme ampli et une alimentation Vdd pouvant me fournir une très bonne puissance. Tou cela devrait me faire de la sortie et je suis très étonné de n'avoir même pas une ondulation en sortie. Voilà pourquoi je me suspecte mon petit GBF de 5mW.
    PIXEL
    avec un seul transistor , moi je suspecte ton dessin !
    car si tu y arrive avec un seul IRF , prends vite un brevet , tu es riche !
    f6exb
    Tu sais comment qu'il n'y a pas d'ondulation en sortie ? Tu as un oscillo ,
    Si oui, que donne-t-il en sortie du GBF seul ?
    Yoonis
    j'ai joinhttp://http://f4eoh.free.fr/Files/irfp250_schema006.jpg mon dessin.
    C'est issu d'un article trouvé sur internet. J'ai pensé qu'à prendre qu'un seul étage de transistor pour mes test de début.
    f6exb
    Yoonis
    Je dispose bien d'un oscillo heureusement. Et pour ma sortie de mon GBF seul j'ai mes 20 Vcc normale.
    Yoonis
    Oups désolé pour le lien..Merci f6exb
    f6exb
    C'est un PA pour bandes décamétriques et il nécessite au moins 1W à l'entrée.
    Yoonis
    Je me suis dis ça un moment mais d'un point de vue théorique il devait m'amplifier ma petite puissance. Or je n'ai rien.
    Yoonis
    Ou sinon j'ai pensé aussi à amplifier d'abord en utilisant un étage de mon dessin et de sortir de la-bas mes quelques watts d'entrée..
    PIXEL
    ce montage ne passera jamais la BF
    Yoonis
    Pixel please expliquez moi pourquoi il ne passera jamais en BF ? Et quand vous dite BF, vous parlez de quelle fréquence ? L'article assure qu'il fonctionne à 7Mhz.
    f6exb
    Quel est le projet exactement ?
    On ne sait pas quelle fréquence tu veux amplifier. Est-ce pour faire un émetteur ?
    Si oui, en morse ou en phonie ?
    Autre application ?
    PIXEL
    et , pour toi , 7 MEGA-hertz , c'est de la BF ?..
    si oui , alors c'est quoi la HF... ?
    Yoonis
    Une fois réussi à réaliser ce montage je compte le bouclé et ainsi réaliser un oscillateur HF.
    @PIXEL je sais pas pas justment..Moi je suis de la très basse fréquence j'ai l'habitude de travailler que sur les 50 Hz.
    PIXEL
    m'est avis qu'il faut que tu ouvres un cours de HF...
    fais-nous voir le shéma de TA maquette ...
    Dernière modification par PIXEL ; 10/04/2014 à 16h07.
    Yoonis
    Je fais que ça depuis que j'ai commencé ce projet. Et si vous voulez bien me recommandez un allez'y
    f6exb
    C'est un montage HF. (bandes décamétriques) il ne fonctionnera pas avec des fréquences inférieures à quelques centaines de kHz. (voire 1 MHz).
  1. amplifier un signal audio
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 13h04
  2. amplifier le signal
    Par invite21ba7ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 15h05
  3. amplifier un signal de 6 mv
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 17h21
  4. Amplifier un signal d'une caméra sans fil
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 21h42
  5. amplifier un signal simplement (rapport de plus de 100
    Par invite8e55263e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 14h29
