Questions sur le circuit de commande de transistor du BQ2000
    goulaf
    Salut les électroniciens
    Je n'arrive pas à capter le circuit de commande du transistor... On dirait un systeme pour court-circuiter la grille d'un MOSFET mais quelle est l'utilité avec ce transistor?
    Est-ce que je peu mettre à la place un driver de MOSFET avec ensuite un MOSFET à la sortie MOD (vu que c'est une sortie push-pull) ?
    Et enfin: à quoi sert la Zener? Eviter que la décharge de self explose le tranistor?
    Merci bcp !
    goulaf
    Re : Questions sur le circuit de commande de transistor du BQ2000
    Oups, voici un lien rapide pour la datasheet :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2000.pdf
    DAUDET78
    Citation Envoyé par goulaf Voir le message
    C'est exact. Il sert à mettre la base de Q1 en court-circuit
    faut ré-étudier le montage
    C'est une diode Schottky pas une zener !
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Le transistor Q2 sert à évacuer les charges accumulées sur la base de Q1 au moment où Q3 se bloque. Cela permet d'accélérer le blocage de Q1, et ainsi réduire les pertes en commutation.
    Quant à la diode, ce n'est pas une diode zener mais une diode Schottky, c'est-à-dire une diode rapide à faible tension directe, qui sert de diode de roue libre pour assurer la continuité du courant dans l'inductance quand Q1 est bloqué. C'est l'un des trois éléments essentiels dans la constitution des hacheurs Buck.
    [Edit: Arf... grillé !]
    goulaf
    ah bon les transistor "classiques" ont aussi une capacité qu'il vaut mieux court-circuiter ?
    Mhhhh étant donné que c'est un push-pull qui sort 0.2V en LOW et Vcc-0.4V en HIGH cad +-4.6V, ca me tente !
    Ah oui, mais pourquoi l'avoir mise la bas la Schottky? et pas plutôt mise comme une diode de roue libre en // avec la self... ?
    PA5CAL
    Je pense que tu devrais chercher et lire les explications du principe de fonctionnement des convertisseurs ou régulateurs Buck.
    goulaf
    En effet, je vais regarder ça ! merci pour bcp pour vos réponses
    DAUDET78
    oui, il y a des charges à évacuer !
    Vu ta question suivante qui montre ton ignorance crasse de ce type de convertisseur, je te le déconseille ......
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 10h43
  2. Protection circuit commande relais 24V par transistor
    Par Rich31 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/06/2013, 22h37
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 12h38
  4. Commande transistor MOS
    Par Musti95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 09h18
  5. Commande du transistor
    Par invitea76c2cfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 18h50
