Convertisseur de tension DC-DC et courant qui va bien
    tranceorbitale
    je réfléchis à alimenter un PC portable à partir d'une batterie rechargée par un panneau solaire.
    Aujourd'hui c'est réalisable avec les accessoires du commerce:
    Batterie 24V DC-> Convertisseur -> AC 230V -> Transformateur PC -> DC 20V 2,31A -> PC
    Idem pour un petit appareil qui sera branché au PC en USB:
    Batterie 24V DC-> Convertisseur -> AC 230V -> Transformateur appareil -> DC 7,8V 2A -> accessoire
    Que me faudrait-il pour alimenter directement mon PC et l'appareil directement à partir de la batterie ?
    J'imagine qu'il faut 2 convertisseurs de tensions DC-DC comme celui là:
    http://tiptopboards.com/128-abaisseu...15-35v-2a.html
    Abaisseur de tension continue ajustable 40 V.
    Spécifications :
    Modèle LM2596 (step down DC DC).
    Tension d'entrée : de 4.5 V à 40 Volts.
    Tension de sortie :de 1.5 V à 35 V (précisément réglable)
    Courant de sortie: Courant nominal de 2A
    Sortie 3A maximum (un radiateur supplémentaire est nécessaire).
    Mais là où ma compréhension de l'électronique a des limite c'est quid de l'intensité ? Est ce que ça a de l'importance pour un PC ? Est ce qu'elle s'ajuste en fonction des besoin du PC ? Est ce qu'il faut mettre en sortie du convertisseur un 2e convertisseur mais d'intensité cette fois ?
    je vous remercie pour vos réponses
    IC-CD0000
    Re : Convertisseur de tension DC-DC et courant qui va bien
    Un convertisseur est cher et il y en découle beaucoup de pertes d'énergie !
    Pour le PC portable, tu peux t'orienter vers CECI ou CELA. Se référer aux caractéristiques inscrites sur le PC (intensité et tension) et prendre une alim qui fournit un courant au moins équivalent (au PC). Et pour l'USB (sortie normalisée 5V) par exemple ICI. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/04/2014 à 19h18.
    PA5CAL
    Le courant consommé est déterminé par le fonctionnement de l'appareil branché sur le convertisseur. L'intensité indiquée sur les appareils est juste le courant maximum à prévoir. Ce courant n'est généralement atteint qu'assez exceptionnellement.
    Il suffit donc d'un convertisseur de tension.
    Toutefois, ce convertisseur et la batterie qui l'alimente doivent supporter les conditions d'utilisation, en terme de tensions, de courants et de puissance.
    Pour calculer le courant consommé à l'entrée du convertisseur, il faut connaître le courant à sa sortie, le rapport entre les tensions de sortie et d'entrée, et son rendement pour ce rapport et ce courant.
    Par exemple, si tu branches ton petit appareil de 7,8V/2A, soit un rapport de réduction de 7,8V/24V=0,325, en admettant que le rendement du convertisseur soit de 90% quand il fournit les 2A, le courant prélevé sur la batterie atteint 2A×0,325×(90%/100%)=0,585 A. Et si tu branches ton PC de 20V/2,31A, soit un rapport de réduction de 20V/24V=0,833, en admettant que le rendement du convertisseur soit de 80% quand il fournit les 2,31A, le courant prélevé sur la batterie atteint 2,31A×0,833×(80%/100%)=1,54 A.
    Le convertisseur que tu présentes ne semble pas répondre aux critères de choix en terme de puissance. En effet, on peut lire :
    puissance de sortie 10 W ou moins
    Or, le PC consomme jusqu'à 20V×2,31A=46,2 W et le petit appareil jusqu'à 7,8V×2A=15,6 W
    Dernière modification par PA5CAL ; 30/04/2014 à 19h30.
  1. Convertisseur courant tension
    Par zouzoumou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2013, 19h04
  2. convertisseur tension courant
    Par invitecbc484f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 07h45
  3. Convertisseur tension courant
    Par invitea83aa534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h27
  4. convertisseur tension courant
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h41
  5. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
