Resolution CAN et Capteur
    Anxieux
    Bonsoir, je suis sur un projet de chauffage et j'arrive a une question.
    J'utilise un µC PIC16F877A
    Je devais prendre au départ un capteur LM35 mais mon prof ma conseille de prendre le AD22100 pour une histoire de résolution.
    sachant que le LM35 délivre une tension de 10 mV/C°
    et le ad22100 une tension de 22.5 mV/C°
    Sachant que le PIC a une résolutiion de 2^10 soit 1024.
    Je suis confus. Merci de votre aide.
    Anxieux
    Re : Resolution CAN et Capteur
    Tout est alimenter en 5V
    spown
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Elle est où la question ?
    La 5/1024 = ... le pas d'échantillonnage de ton pic. Rien de compliquer, ce que tu vas lire via ton ADC ( max +5 DC )tu vas le diviser par 0.0225 V. Mais je pense il y a une constance à ajouter dans l'équation tu dois vérifier dans le datasheet
    vincent66
    Il peut y avoir confusion, le LM35 sort 10mV/Kelvin, je ne connais pas le AD22100, sort-il 22,5mV par Kelvin ou par °C..?
    paulfjujo
    il faudrait preciser la gamme de mesure de temperature desirée..
    et bien verifier le type de LM35
    car le LM35DZ donne 0 mV à 0°C
    alors que le LM335 donne 2730mV à 0°C ou 273°K
    suivant la gamme maxi de mesure et le type de LM3xxx
    tu peux eventuellement prendre un PIC avec VREF =1,024V ou 2,048V pour
    augmenter la resolution
    ex: LM35DZ donne 200mV at 20°C
    gamme 1,024V => 1024 points => 1mV par point
    soit une resolution de 0,1°C
    par contre avec un LM335 ,la dilatation d'echellle devient impossible (directement)
    car il faut eliminer l'offset de 2730mV
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    par chance seul le zéro diffère dans les deux échelles et un °K = un °C.
    Anxieux
    C'est le LM35DZ et il sort bien 10mV/C° c'est bien expliciter dans le datasheet. Sa gamme va de -55 ° a 150°.
    Datasheet du LM35 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
    Datasheet du AD22100 : http://www.analog.com/static/importe...ts/AD22100.pdf
    Anxieux
    Spown t'as mis le droit sur le problème c'est exactement ça c'est brouillon pour moi dans ma réflexion.
    Anxieux
    Dans le datasheet du AD22100 j'ai trouver ca : Vout=(V+/5V) x (1,375V +22,5 mV/°C x Ta)
    D'ou cela vient ?
    Re
    C'est une spécification qui t'indique la fonction de transfert de ton capteur :
    La sortie est de la forme V= v0+c*T ou v0 et C sont dépendants de la tension d'alim.
    à prendre tel quel!
    Anxieux
    Merci !
    Est ce possible d'avoir un exemple ? Pour faciliter la comprehension.
    Ex : Il fait 10°. Le capteur envoi donc 225 mV. Et a ce moment la que ce passe-t il ?
    re
    non le capteur envoie :1,375V +0,225V si la tension d'alim du capteur est de 5V.
    C'est tout de meme simple la sortie est une fonction de type y= ax+b formule ou a et b dépendent de la tension d'alim.
    capice ?
    Anxieux
    Donc je reprend mon exemple alors.
    Le capteur detecte un degré. il envoi donc 1,375 + 225mV=1,6 V
    Cette tension la arrive donc au CAN. Donc je dois effectuer le calcul suivant ? 1,6/0.0048 mV ?
    Resolution CAN = 5/1024=0.0048mV
    Re
    tu auras 1,6 V pour 10°C , l'ADC fournira (1024*1,6)/5 (c'est le principe de l'ADC) valeur à laquelle il faudra soustraire la valeur théorique correspondant à 0°c, c'est une constante égale à (1024*1,375)/5.
    Il faudra alors multiplier le résultat obtenu par (5*100)/(1024*2,25) pour obtenir la température.
    Tout ceci suppose que la ref de l'ADC et celle du capteur sont bien les mêmes et que leur valeur est bien 5V
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu diras à ton prof qu'il faut vivre avec son temps... LM70
    Pas besoin d'ADC
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Anxieux
    Mais cette constante d'ou sort elle ? La constante du CAN ?
    paulfjujo
    La constante de convertion de l'ADC est 1024 points pour 5V (si Vref=5V)
    soit 5000/1024 => 4.88mV par point
    Par contre l'offest de mesure correspond à la valeur delivree par le capteur à 0°C
    je suppose qu'elle correspond à 273,5°K * 10mV / 2 soit 1,375 Volt
    ces 1,375V apres convertion par l'ADC devienne 1024*1.375/5.0=281 points
    et pour 20°C => 1.375+ 20*22.5= 1.825V soit 373 points..
    Quelle est ta gamme de mesure (pas celle du capteur !) ?
    Suivant cette gamme tu pourrais envisager une dilatation d'echelle
    avec VREF=4.096V ou 2.048V au lieu de Vref classique=5V
    sauf si ton capteur delivre une tension ratiometrique de la tension d'alim..
  1. Conversion d'une vidéo basse résolution en image très haute résolution
    Par mayonaise dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2014, 14h01
  2. Résolution de probléme conduisant à la résolution d'équation du second degré
    Par sanllier71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2013, 10h35
  3. Résolution de capteur
    Par JIMMY30000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 16h49
  4. Résolution d'un convertisseur CAN ..capteur
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 17h29
  5. Capteur toucam et résolution
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2008, 21h44
