Porte poulailler automatique
    invite41adb105
    J'ai réalisé le schéma électrique de ma porte de poulailler. Par contre je bloque pour dimensionner les diodes. Pouvez vous m'aider ?
    Voici le matériel prévu :
    Un panneau solaire 12V - 5A
    Un régulateur 12V
    Une batterie 12V - 8Ah
    KM1 et KM2 sont des relais 12V 2RT 5A
    2 interrupteurs à galet télémécanique
    2 programmateurs 12V
    1 moteur d'essuie glaçe 12 V
    2 diodes ?
    Gérard
    Re : Porte poulailler automatique
    C'est quoi les 2 fils qui sortent des programmateurs ?
    invite41adb105
    J'ai mis en photo le type de programmateur. Les fils du haut le + et les deux en bas le -
    invite41adb105
    Par contre mon régulateur en sortie de batterie et du panneau solaire est un 12V 10 A.
    Mes relais 2RT sont ils appropriés en 5A ou faut il mettre des 16 A ?
    Et quel type de diode faut il mettre pour éviter les retours ?
    Pour info mon schéma est représenté avec la porte en position fermé. Les capteurs sont câblés NF au repos.
    invite41adb105
    J'ai modifié mon schéma élec en rajoutant le panneau solaire et régulateur et un système d'arrosage automatique.
    Bonjour Adri0135 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 04/06/2014 à 13h21. Motif: Supprimé image pdf
    Gérard
    Est ce que tu pourrais séparer la commande de la puissance ?
    C'est ce qu'on fait habituellement.
    Je ne vois pas l'utilité des diodes.
    invite41adb105
    Les diodes vont m'éviter de venir alimenter KM2 lors d'une ouverture et KM1 lors d'une fermeture
    Gérard
    Tu dois séparer commande et puissance, il y a un voyant en série avec les programmateurs et donc avec les relais et le moteur.
    invite41adb105
    Dsl je voit pas comment séparer mon schéma
    Gérard
    Nom : Poules.jpg
Affichages : 2803
Taille : 143,5 Ko
    Voilà ce que je voulais dire.
    invite41adb105
    Ok dsl mais moi je trouve cela moins clair
    Comment je peux dimensionner mes diodes et mes contacteurs ?
    Gérard
    Ton schéma n'est pas bon et les diodes sont inutiles.
    Pour dimensionner les contacteurs, ils doivent supporter au minimum le courant de démarrage du moteur.
    invite41adb105
    Peux tu m'expliquer pourquoi
    Gérard
    Regarde mon schéma, il n'y a pas de diodes.
    invite41adb105
    Je pense avoir compris je vais reprendre mon schéma demain.
    Pour la batterie, penses tu qu'une 8Ah soit suffisant ?
    Merci pour ton aide
    Gérard
    Ca devrait suffire, normalement, il y a 2 manoeuvres pas jour de la porte.
    invite41adb105
    Voici mon schéma modifié sans les diodes
    Gérard
    Les voyants doivent être en //, pas en série.
    lre95
    Bonjour, j'arrive un peu tard sur ce fil. Adri0135, as tu terminé ton montage ? Si ce n'est pas le cas je te propose d'utiliser un moteur moins puissant que celui d'un essuie-glace un peu trop vorace, ta batterie te remerciera cet hiver! Tu peux utiliser un moteur comme celui des jeux mécano par exemple ou autre petit moteur du même genre. Je suppose que tu compte mettre une porte guillotine, ce n'est pas lourd, simple à faire. il suffit alors de prévoir un axe en bout de l'arbre du moteur, la ficelle qui tire la porte vers le haut s'enroule autour de l'axe, lors de la descent le poids du portillon suffit à tirer la ficelle pour éviter les déboires. Une question, pourquoi utilises tu 2 programmateurs, un seul permet deux état, à partir de là on doit pouvoir commander un relais à deux étages pour piloter soit KM1, soit KM2, et obtenir un fonctionnement idéal et plus simple pour le circuit, les contacts de fin de course serviront dans les deux cas à arrêter le portillon quand il le faut.
    Peux-tu me dire ou tu as trouver ces programmateurs en 12V, c'est la première fois que j'en vois, il me serait bien utile pour mon cabanon solarisé !
    invite41adb105
    Le projet n'est pas encore fini normalement il devrait tourner dans une semaine ou deux. Je ne manquerais pas de vous tenir au courant. Les programmateurs sont dispo chez Leroy merlin à 18.90€. Pour le moteur, j'étais partit sur un moteur d'imprimante mais celui ci ne dispose pas assez de couple résistant pour maintenir la porte ouverte. Le moteur d'essuie lui convient parfaitement mais merci pour l'info.
    Voici le lien sur le site de leroy merlin
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...eur-12v-e37272
    Bon weekend à tous
    Antoane
    Responsable technique
    - As-tu installé un contre-poids ? sur une porte à guillotine, ça parait une bonne idée.
    - Il faut installer des diodes de roue-libre sur les bobines de KM1 et KM2, sur chaque contact du moteur (et sur la pompe si le programmateur n'est pas équipé).
    - une supervision de la décharge de la batterie serait la bienvenue pour éviter de la tuer par décharge profonde. Certains régulateurs de charge solaire le fond, pas tous.
    Les frottements secs permettant le maintient en position de la porte après disparition de l'alimentation du moteur provient généralement bien davantage du réducteur employé que du moteur lui-même (surtout lorsque c'est un réducteur à bas coût).
    Dernière modification par Antoane ; 16/08/2014 à 19h06.
    invite41adb105
    J'ai testé les programmateurs sur un petit moteur marche nickel.
    Par contre j'ai tous branché pour tester l'ensemble mais je ne comprend pas comment brancher le Bp. A quoi sert la broche du milieu ? (Voir doc ci joint)
    Je vous posterai des photos de l'ensemble prochainement
    Bonsoir Adri0135 et tout le groupe
    Dernière modification par gienas ; 24/08/2014 à 19h00. Motif: Supprimé image pdf
    invite41adb105
    Voici le plan
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Adri0135 Voir le message
    Tu as le schéma en bas à gauche.
    - Broche gauche =0V
    - Broche droite =+12V
    - Broche milieu = Charge (qui est relié au 0V)
    invite41adb105
    Ok mais je comprend pas moi je branche la broche supply sur ma batterie, la broche load sur mes programmateurs et la borne earth sur le 0V est ce bien cela qu'il faut faire ?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ce que tu veux faire ....
    - Tu as un contact sec entre les deux broches de droite
    - Tu as un voyant 12V entre les deux broches de gauche
    C'est à toi de voir !
    invite41adb105
    Voici un schéma simpliste
  1. porte automatique pour poulailler
    Par invite83d2d38f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 02h23
  2. porte de poulailler automatique
    Par invite938e6abf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2011, 17h41
  3. Trappe automatique de poulailler
    Par invite613ba7ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h18
  4. porte automatique pour poulailler solaire
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/06/2009, 19h05
  5. réalisation d'un poulailler automatique
    Par invitec2547da2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h02
