filtre entrée d'un hacheur
    abdeslam87
    bonjour à toutes et à tous ,
    je voudrai vous demander a quoi sert le filtre d'entrée d'un hacheur série , je travaille sur une carte élctronique j'ai remarqué la présence d'un filtre d'entrée (L C ) , je connais bien le role de filtre de sortie mais d'entrée j ai jamais vu !!
    merci d'avance pour vous repenses
    futhier9178
    Re : filtre entrée d'un hacheur
    Es tu sûr que c'est l'entrée d'un hacheur?
    Car un hacheur est un convertisseur continue-continue.
    abdeslam87
    bonjour futhier9178,
    oui le filtre vient juste après l'alimentation DC . juste après y a la cellule de comutation pour obtenir une tension DC réglable
    donc il s'agit bien d'un filtre d'entrée
    futhier9178
    Si tu peux faire un schéma et nous l'envoyer.
    Attention pas en format pdf.
    abdeslam87
    voila
    LE=200uH, CE=100uF,
    tension d'alimentation 12V
    merci pour ton aide
    biloux911
    Ça pourrait être un filtre pour limiter la pollution du réseau d'alimentation. Le filtre en entrée filtrerait donc dans le sens Aval -> Amont.
    Zenertransil
    Ce qu'il y a avant, ça ne serait pas un pont de diodes, des fois? En fait le but du montage (très courant!), c'est, schématiquement, de garantir une tension continue en sortie (=condensateur en parallèle) et un courant constant en entrée (=inductance en série). Le pont consomme ainsi un courant en créneaux, pas beau... Mais beaucoup "moins pire" que les pointes du typique redresseur + simple condensateur!
    Le sens du filtre peut déboussoler, on a l'habitude devoir le côté "protégé" du côté du condensateur. Mais ça, c'est en alternatif! Ici, l'inductance aplatit les pics de courant du condensateur qui se charge... Et en fait, c'est un moyen de garantir du beau continu en sortie (encore plus continu que si l'inductance n'était pas là) tout en absorbant un courant relativement continu en entrée, ce qui est mieux que rien (rien = les pointes, d'autant plus violentes qu'on veut une tension de sortie bien lisse).
    Zenertransil
    Parce que sur Futura, les gens sont gentils... Un comparatif des deux montages, je te laisserai tirer tes conclusions! D'abord, sans bobine de lissage. Les courbes représentent la tension secteur, le courant secteur, et la tension de sortie.
    Zenertransil
    Et maintenant, en ajoutant une bobine de lissage de 100 mH côté continu!
    Compare les formes de courant d'entrée, la qualité de tension de sortie (et sa valeur moyenne : est-ce qu'il n'y aurait pas une différence? Pourquoi?), et le facteur de puissance, qui caractérise la qualité du montage au niveau pollution harmonique. Un petit 0,92, ça se refuse pas! Pour info, les industriels en tarif vert (très forte puissance, >250 kVA) payent des pénalités si leur facteur de puissance à l'année est inférieur à 0,928. Là tu vois, on y est presque... C'est plutôt pas mal!
    f6bes
    Citation Envoyé par abdeslam87 Voir le message
    voila
    LE=200uH, CE=100uF,
    merci pour ton aide
    Bonjour à toi,
    C'est QUOI qui produit le 12 volts ?
    Plus le descriptif est " documenté" ,mieux il est facile de comprendre le pourquoi du comment .
    futhier9178
    Bonne analyse Zenertransil.
    C'est l'histoire du filtre qui m'a embrouillé.
    abdeslam87
    bonjour a tous
    merci beaucoup pour votre aide, zenertransil merci infiniment c'est plus que gentil meme,
    le 12v dans mon cas sera fournit par une batterie ou alimentation stabilisée, plus le montage hacheur pour alimenté une MCC,
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 11h25
  2. calcul d'impedance d'entree et de sortie d'un filtre
    Par inviteff4ab6d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2011, 13h37
  3. Filtre sur entrée différentielle
    Par babs13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 07h47
  4. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 09h30
  5. Quel filtre à utilisé en amont d'un hacheur?
    Par invite90da8a98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 20h33
