Problème lcd lm4229 sur t6963c
    invite1e5b23ed
    Je n'ai pour l'heure pas trouve de solution dans les divers forums. Alors je me lance.
    Je cherche à brancher un écran lcd graphique lm 4229 à base de t6963c. Jusque-là rien de bien sorcier tout les monde en parle et on trouve énormément de chose sur la toile.
    J'ai commencer par recopier pour comprendre. Changer le pic pour s'adapter à mes composants. Teste sous proteus... Sa marche. Oui mais
    De la simulation à la réalité il y un pas. Le tout branche et vérifier mon écran se contente de faire clignoter des lignes. En bidouillant l'ensemble il ressort que quand je touche ma pile 9v ou l'interrupteur qui et derrière ou même que je trouve à l'ensemble un bonne position sa marche.
    Il semble logique de dire que mes branchements sont bon et le programme aussi.
    1 faux contact : négatif
    2 instabilité de l'alimentation : pourquoi pas
    Mais la je sèche. Du transpho au pont de diode, des quelques condos en amont et en aval ( sans compter ceux que j'ai brancher en guise de " pourquoi pas") rien n'y fait.
    Mes connaissances et mes près requi sont sans aucun doute en deçà du projet dans lequel je me lance. Mais je m'amuse.
    Quelles piste seraient bonne à explorer pour résoudre mon soucis?
    Merci par avance
    Nom : image.jpg
Affichages : 224
Taille : 299,3 Ko
    RISC
    Re : Problème lcd lm4229 sur t6963c
    Commence par faire voir ton schéma (à jour).
    Pourquoi ne pas utiliser un petit adaptateur secteur tout fait ? il y a beaucoup de filasse sur ta table...
    a+
    Kissagogo27
    bonjour, trop de fils longs en effet et bien découpler le µP
    invite1e5b23ed
    Merci pour vos réponses. Je vous joins mon schéma.
    S'il ne comprend pas trop d’aberration je vais mettre une courte pause à cette discussion pour tout reprendre avec moins de ficelle, plus de clarté et en dégagent le pic. Je reviens vers vous dés que c'est au propre, vous tenir au courant.
    Je n'aurais pas penser que la fillasse eut pu créé tant de parasite. Mais peu être suis je naïf
    Bonsoir Yeepah et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 25/07/2014 à 20h28.
    invite1e5b23ed
    voila le schéma
    Nom : test t6963.jpg
Affichages : 308
Taille : 140,7 Ko
    invite1e5b23ed
    Ainsi fut fait.
    Merci pour vos lumières. Je retiens la leçon.
    Des fils courts et un montage propre.
    Bonne soirée et encore merci
    Nom : 1406392196259.jpg
Affichages : 292
Taille : 268,5 Ko
    RISC
    Super !
    Bon courage pour la suite ;=)
    Pour les LCD, il faut généralement préferrer des nappes
    Met un petit adaptateur secteur à la place de ta pile 9V, cela t'évitera de fabriquer une montagne de piles usées ;=)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 27/07/2014 à 12h36.
  1. Problème LCD T6963C Arduino
    Par invite280a54e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 18h52
  2. T6963C 240*128 probleme de drivers
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 21h18
  3. driver T6963C et MikroC
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 11h08
  4. LCD 128x64 T6963C sur PIC16F876
    Par invite58388f1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 09h25
  5. Controle d'un T6963C en c/c++
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2006, 20h14
