je cherche un moyen de transmission peu coûteux de musique
sur 5m au maximum entre ma chaine et les enceintes aux 4 coins de la piece.
merci de vos conseils
Des paires de fils électriques. On n'a encore rien fait de mieux.
+1
Et de toute façon il faut bien alimenter les enceintes en énergie, les piles ou batteries ne sont pas adaptées pour des enceintes acoustiques, du moins pour des enceintes dignes de ce nom.
Marque et modèle des enceintes ?
En supposant que la spécification "sans fil" est contrainte, l'approche classique à l'égard de cette question, serait un système émetteur / récepteur pour RF, basé en certains modulation simple comme le type AM. Il existe plusieurs implémentations disponibles sur les circuits en Web basé sur ce concept.
Cependant, l'exécution d'un solution moins triviale, et compte tenu de la courte distance, pourrait aussi penser à un système de transmission optique. Avec un simple transistor et la diode IR et lentille amateur, on peut mettre en oeuvre un système capable de transmettre de haute fidélité, à une distance de ~50 cm. Avec un appareil un peu plus professionnel...qui sait ?
Sachant que chacun des 4 récepteurs aura besoin de sa propre alimentation, tout ça pour parcourir 5 mètres, la radio diffusion est forcement une solution inadapté à moins que tu ai omis une information : c'est un projet scolaire, expérimentation perso ou autre ..
Dernière modification par ranarama ; 20/08/2014 à 16h47.
comment faire compliqué et parfois un peu aléatoire quand une solution simple et fiable existe......
et le bluetooth genre un émetteur 3 récepteur et un en filliare...
Bjr à toi,
Pourquoi faire veux tu du bluethoot...( liaison BILATERALE) alors que TOI tu n'a besoin que d'une liasion QUE
dans un sens !
Supposons le bluethoot tout de meme. Lorsque ton signal ARRIVE sur le BLUETHOOT de l'enceinte , COMMENT l'amplifies tu
pour avoir des "watts" AUDIO. !
Donc te faut un ampli dans l'enceinte et une ALIMENTATION de cet ampli.Et cela il te le faut 4 fois.
Tu vas donc avoir un cable RELIE au secteur pour fournir à CHAQUE enceinte son alimentation.
Tant qu'a faire d'avoir un (des) cables , autant oublier le .."SANS fil" !
ok c'est bon du fil sa ira merci pour cet éclaircissement.
Bonjour Bluedeep,
Bon je crois que tu n'est plus le seul à te poser des questions ,
Comme dit mon voisin (un africain) : c'est aussi clair qu'un combat de négre dans un tunnel ,
par nuit sans lune !!
Bon WE
