Nature et tension de seuil de D1
    invite0ab12565
    BONJOUR A TOUS,Merci beaucoup pour votre aide
    j'ai un souci sur ce petit scheme fonctionnel
    Je voudrais savoir svp
    1==Rôle de D1
    2==Nature et tension de seuil de D1 (Doc 1N5821 p1). Vbat est la tension de sortie de la batterie. Relation Vbatt = f (Vbat)
    Cette diode est-elle bien dimensionnée au niveau du courant (Doc 1N5821 p1).
    La doc du 1N5821==} http://perso.wanadoo.fr/jp.themes/bac2006/index.html
    f6bes
    Re : Nature et tension de seuil de D1
    Bjr Dj...
    Cette diode PROTEGE le montage (raccordé en sortie 12v) contre les inversions de polarité de (des) batteries d'alimentation.En effet si vous brancher le - batterie
    à la plaçe du + batterie, la diode se trouve etre dans le sens "non passant" dans ce cas là , rien ne passe, donc le montage est protégé.
    Avec des diodes silicium on perd 0,6v , avec des germanium 0,4v en utilisation normale.
    La diode devra laisser passer l'intensité consommé par le montage utilisateur (vous n'indiquez pas qelle est la consommation en sortie!!) Son "dimentionnement en courant" dépend donc de la consommation .Vous seul
    pouvez le savoir.
    Cordialeent
    invite0ab12565
    Merci beaucoup F6bas
  1. montage seuil minimum tension
    Par invitec86b46f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 14h46
  2. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h03
  3. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 12h58
  4. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 16h59
  5. Diodes a tension de seuil tres faible ?
    Par inviteee8374ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2003, 08h58
