Préampli pour détecteur Si Pin
    invitec091e20d
    Nom : montage-preampli.jpg
Affichages : 97
Taille : 76,4 Ko
    Je me demande si quelqu'un aura la gentillesse de me renseigner un peu plus en détail sur le rôle des composants :
    Transistor :MMBT3904/06
    Diode:1N4148
    et la diode Zenez 7.5V
    je sais que c'est pour filtrer les bruit au niveaux des alimentations du préamplificateur mais j'aimerai plus de détail si ça sera possible
    Merci d'avance à vous
    inviteede7e2b6
    Re : Préampli pour détecteur Si Pin
    on ne connais pas la valeur de Vpower , mais ce shéma est une alim régulée classique.
    le transistor en "collecteur commun" recopie la valeur de la Z sur son émetteur , moins 0,7 V
    on a donc , à la louche, une alim régulée à 7 V , tans que la tension collecteur est supérieure.
    l'1N4148.... bof ! mise là par habitude, en cas d'inversion de polarité..
    il y a la même chose sur le rail négatif
    invitec091e20d
    Merci pour la réponse
    le Vpower est entre +/-8 V a +/-15 V.
    inviteede7e2b6
    à moins de 10 V en entrée , cette régulation "simpliste" ne marche plus
    surtout avec la perte de 0,7V dans la diode d'entrée
    invitec091e20d
    Si j'ai bien compris on pourrait jamais depassé les 10V meme si le Vpower est a 15V
    vu que la tension en sortie est donnée par la diode Zener ??
    inviteede7e2b6
    ???? la tension de sortie du régulateur est de 7V.... (sur l'émetteur du transo)
    tant que la tension de collecteur est supérieure à 10 V !
    pas la peine de compliquer plus
    invitec091e20d
    Svp j'ai un peu du mal a comprendre quand vous dite régulateur vous parler de l'ensemble?
    si j'alimente avec du +15V j'aurai combien en entrée 7 (+V) du composant Cremat CSP
    inviteede7e2b6
    tu aura 7 V....
    avant de se lancer dans les montages complexes , il est bon de maitriser les base....
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...-ballast-serie
    invitec091e20d
    Merci beaucoup
    je comprend beaucoup mieux avec le lien que vous m'avez donnée
    mais le Vpower sert a quoi dans ce cas la si la tension de sortie est dépendante de la tension zener?
    inviteede7e2b6
    le Vpower distribue l'alim dans toute la machine....
    il est parfois pratique , dans un équipement complexe , d'avoir une distribution
    d'énergie générale , et d'adapter la tension à la valeur voulue sur chaque carte.
    c'est un choix de conception, qui simplifie l'étude de l'alimentation, en en renvoyant
    la gestion spécifique sur chaque circuit
    invitec091e20d
    Je comprend mieux maintenant
    Merci beaucoup a vous
    mon idée c'etait de faire ce montage tout en remplaçant le Cremat CSP par un montage préampli a charge resistive
    si vous avez une idée vous pensez que ça vous le coup d essayer ce montage ?
    inviteede7e2b6
    n'ayant aucune idée sur ce qu'est un CREMAT et la nature du capteur.....
    je ne peux en dire plus
    invitec091e20d
    le Cremat c'est un préampli deja fabriqué l idée c'est que je puisse faire le mien juste avec des composants passif/actifs
    pour le capteur c'est une photodiode Si Pin (Hamamtsu) pour la detection des rayons gamma/X
    inviteede7e2b6
    regarde du coté des amplis "transimpédance"
    mais ça demande un fichu poil aux pattes , que tu ne sembles pas avoir AMHA
    invitec091e20d
    qu'est ce que ça veut dire cela?
    oui j'ai bien cherché coté ampli transimpédance
    inviteede7e2b6
    ça veux dire que tu n'as pas l'expérience nécessaire...
  1. tension de sortie préampli pour piezo
    Par invite199fb7d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 17h46
  2. Preampli audio, quelle tension pour le transfo ?
    Par invite6a6605d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2012, 18h54
  3. preampli pour piezo et lissage du signal
    Par invite5ca33abb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2010, 19h34
  4. alimentation externe pour préampli guitare
    Par invitee5e9f299 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2009, 13h27
  5. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
