carte de puissance pour un moteur puissant
    Ali002
    bonsoir je cherche comment je peux commander un moteur 12v et qui peut absorbe jusqu'a 6A de courant au démarrage ..j'ai pensé au mosfet irf et au driver ir2113 pour les commander dans les 2 sens le moteur à l'aide du pont H mais j'arrive pas à resoudre mon probléme
    svp aider moi pour trouver le bon schéma et les bons composantes et merci
    Antoane
    Responsable technique
    Re : carte de puissance pour un moteur puissant
    Bonjour et bienvenue !
    Ton problème est pas super clair : tu veux commander un moteur CC 12V/6A max dans les deux sens et tu sais pas comment ?
    Le IR2113 http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2110.pdf peut convenir, mais tu peux aussi utiliser un pont en H intégré, plus simple à mettre en oeuvre. Par exemple : http://www.farnell.com/datasheets/1836368.pdf
    Plus d'exemples : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D203055
    Montd'est
    Citation Envoyé par Ali002 Voir le message
    Mais quel est-il exactement ?
    Pour une alim 12 V ou un peu plus, on peut largement se contenter du IR2110, ça peut coûter un peu moins cher.
    N'attends surtout pas qu'on fasse tout à ta place...
    Si t'a pas la moindre idée du schéma de ce genre de chose ça commence mal.
    Dernière modification par Montd'est ; 19/10/2014 à 17h04.
    PIXEL
    deux relais suffisent
  1. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par JeffB34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  2. alimentation d'une carte de puissance d'un moteur pas à pas
    Par meriemimis dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 23h44
  3. Aide pour moteur lent mais puissant poussoir viande
    Par tauntaun dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 14h53
  4. Carte Puissance pour moteur Pas à Pas bipolaire avec L297 - L298
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 15h31
  5. Carte de puissance moteur pas à pas
    Par invitef25cf3ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 16h49
