transformateur de tension ? puissance ?
    invite3ce83f54
    Bonjour à tous !!
    je travaille sur le développement d'un outil communément appelé "tournette". C'est un appareil fabriqué à partir d'une perceuse électrique, fonctionnant à 230V, d'une puissance de 135W. Elle a une vitesse de rotation allant de 5000tr/min à 33000 tr/min avec des paliers tous les 1000tr/min grâce à un sélecteur de vitesse. Nous aimerions REDUIRE cette vitesse d'un facteur 10 pour que la vitesse soit de 500tr/min à 3300tr/min avec des paliers tous les 100tr/min.
    Quel paramètre faut-il modifier ? La tension 230V --> 23V ? La puissance de 135W --> 13,5W ?? ou autre ?
    Et enfin, comment y arriver ? existerait-il des transformateurs numeriques/analogiques permettant d'etre à peu près sûr que les vitesses ont bien été réduites d'un facteur 10 ?
    Je vous remercie pour votre patience et espère que vous pourrez m'aiguiller dans cet épineux problème.
    Jy
    invite1c383cd3
    Bonsoir.
    Un simple transfo ne suffira pas.... helas si les moteurs etaient lineaire en matiere de rapport tension / vitesse ca nous simplifirais la vie.
    Bref, il n'y a pas 150 solutions, mais 2
    - Reducteur mecanique... simple mais peut etre difficile a mettre en place sur une machine existante... l'alim reste la meme et le moteur ne change pas, le reducteur (de 10) permettra aussi d'avoir un couple plus important (*10 environ).
    - Le regulateur de vitesse... moteur continu, c'est assez simple, moteur asynchrone ca devient plus dure, moteur synchrone c'est encore plus coton... surtout avec le nombre de capteur (vitesse / tension / courant / ... ).
    Personnelement, j'opterai pour la reduction mecanique, moins couteuse (suivant la puissance), et vraiment tres simple a faire soit meme avec pignons et chaine (faut pas lesiner sur la grosseur )
    Dagda
  1. Puissance et transformateur
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 20h04
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2007, 11h37
  3. Transformateur; induction et facteur de puissance.
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 17h36
  4. Puissance délivrée par un transformateur
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2006, 21h02
  5. Transformateur élevateur de tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2006, 06h49
