Possible, il faut que je test les autres pour voir si il y a le même courant.
Après je ne suis pas dans les conditions d'utilisation normales je suis à +/-30v et non pas +/-53v ça peut sans doute jouer aussi.
10/12/2014, 18h22
#32
katmai
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Toulouse
Âge
35
Messages
591
Re : Résistance fusible?
Bonsoir à tous,
90 mA c'est beaucoup trop , y'a un probléme sur le contrôle de bias
Bien vu encore une fois! J'ai mesurer le bias sur une autre sortie et je suis dans les cotes.
J'ai de suite pensé à l'ajustable car le courant variait bizarrement en la tournant.
Effectivement la résistance total est de 4Kohm au lieu des 2Kohm normalement.
Bizarre j'aurais pensé qu'elle aurait plutôt été coupé si elle avait été morte..
Je vais la remplacer et voir..
En tout cas je pense que j'approche!
Merci encore.
11/12/2014, 00h12
#33
bobflux
Date d'inscription
août 2010
Messages
7 593
Pour répondre à la question du premier post, on dirait que c'est des résistances fusibles. C'est conçu pour se comporter comme une résistance normale, mais si la puissance dissipée dépasse un certain seuil pendant un certain temps, alors, au lieu d'émettre de la fumée, elle se suicide sans faire de dégâts et ouvre le circuit. Ça fait un composant de moins, donc c'est moins cher.
Ça a quelques features en plus par rapport à un fusible : c'est une résistance, tu peux choisir la valeur. Par exemple si tu mets un fusible en série avec une résistance, tu obtiens un truc un peu bancal (à moins que la résistance ait assez de watts pour toujours survivre) : si t'as pas assez de courant pour pétrer le fusible, mais assez pour cramer la résistance, il va y avoir de la fumée.
Enfin, la raison d'être principale de ce composant est surtout d'économiser un centime.
Sinon, bonne chance dans ton dépannage !...
11/12/2014, 10h06
#34
katmai
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Toulouse
Âge
35
Messages
591
Bonjour bobfuck,
Merci pour ta réponse. De la fumée? Tant que ça prend pas feu en cas de pépin c'est bon .
La résistance variable était bien à l'origine du mauvais bias!
J'ai tenté d'injecter un sinus à l'entrée de l'ampli et je le retrouve bien amplifier en sortie.
Les relais ont l'air OK également.. Je vois pas ce qui pourrait merder d'autre..
17/12/2014, 16h36
#35
katmai
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Toulouse
Âge
35
Messages
591
Bonsoir à tous,
J'ai remis la carte dans l'ampli, et gardé l'alim de labo comme alimentation principale.
Pas de fumé pas d'explosion mais un merveilleux message : "PROTECTOR PLEASE POWER OFF".
C'est mieux que le feu d'artifice mais bon ...
Ce message n'apparaît pas quand j'ai pas la carte d'alim ce qui me fait dire que c'est le signal protect du schema qui n'est pas bon.
À voir donc le circuit de protection est peut etre mort je vais jeter un oeil.
17/12/2014, 16h46
#36
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
73
Messages
38 857
assez normal , le systéme ne trouvant pas les valeurs de l'alim principale
17/12/2014, 16h59
#37
katmai
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Toulouse
Âge
35
Messages
591
Effectivement ça peut jouer.
J'ai l'ai enlever temporairement étant protégé par l'alimentation pour le moment.
J'ai également remarqué des trucs bizarre : lorsque je branche quelque chose sur l'entrée le courant change
et j'ai un déséquilibre entre le courant positif et négatif.
Normalement lorsque j'éteins l'ampli le courant sur l'alim de labo est nul.
Lorsque je branche quelque chose il reste même lorsque j'éteins l'ampli.
Est-il possible qu'il y ai un problème de masse introduit par l'alim?
18/12/2014, 10h19
#38
katmai
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Toulouse
Âge
35
Messages
591
Bon j'ai fini par brancher des HPs dessus.
Ça bourdonne du 50Hz j'ai encore pas mis d'entrée..
Défois ça part en vrille tout seul et mon alim se met en protection..
comme si ça s'emballait, je vais essayer de voir ça à l'oscillo..
