Table de "saut" en C - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    flolarajasse
    Re : Table de "saut" en C
    Il faudrait donc que je déclare mon tableau comme ceci?
    Code:
    const unsigned char valeur_tableau[256] = ...
    Afin qu'il ne soit pas dans la RAM?
    Java is the best!
    luc_1049
    Mettez le tableau en constante dans le programme, il sera dans la section en flash.
    Pour allez vite vous pouvez trés bien recopier ce tableau en ram au démarrage du logiciel.
    Il suffit ensuite de pointer sur cette adresse de tableau en ram.
    Bien entendu comme dit si vous voulez que ce soit très rapide il faudra voir le code assembleur généré.
    Si vous voulez modifier une valeur dui tableau, n'oubliez pas de la recopier dans le tableau d'origine de la mémoire morte. En l'occurence ce sera alors soit un secteur particulier de la flash programme pour des facilités de reprogrammation (ne pas toucher au secteur comportant le logiciel) ou un tableau dans l'eeprom pour faciliter d'accès.
    Si c'est très contraint il va falloir regarder de près les instructions, sinon peut être qu vous vous focalisez sur un problème qui n'en est pas un. Ou alors s'il y a un goulot d'étranglement en temps réel il faut peut être revoir en amont le principe de codage.
    cdlt luc_1049
    DAUDET78
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    en déclarant ton tableau static, il ne sera pas rechargé en re-rentrant dans la fonction qui l'a déclaré.
    Cela implique intrinsèquement que le tableau restera en RAM.
    je ne connais pas les PICs ....
    Mais tu sous-entendrais que le tableau en Flash serait recopié en RAM ????? C'est débile !
    Faut rester les pieds sur terre ! On a un tableau de 256 octets en constante en Flash. Et on vient lire le énième octet avec un index. c'est tout !
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    Tout à fait, c'est pour cela qu'il faut enlever la commande "static" pour éviter cela.
    Mais encore une fois,
    aller chercher la valeur dans la memoire flash, la copier en ram et l'utiliser
    sera plus lent que
    alle chercher la valeur dans la ram et l'utiliser.
    A voir quelle vitesse d'accès est nécessaire.
    DAUDET78
    la copier en ram et l'utiliser sera plus lent que alle chercher la valeur dans la ram et l'utiliser.
    Sur tous les µC, µP que j'ai programmé, on copiait le contenu indexé de la table en ROM (la Flash) dans un registre et on transférait ce registre sur le port de sortie
    Et si il est si pressé que ça, il gagne un peu de temps avec une routine d'interruption écrite en assembleur
    J'aime pas le Grec
    flolarajasse
    Je rentre dans mon interruption, donc je change (ou pas) de valeur toutes les 13ms.
    Java is the best!
    DAUDET78
    Donc en Flash ...... pour la troisième fois !
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    Qui implique un passage obligatoire par la RAM.
    Et dans son cas, on ne sait pas ce qu'il fait de sa variable une fois lue.
    Je n'arrive pas à trouver le temps nécessaire à un accès à la mémoire flash, si quelqu'un a une info pour son PIC, ce serait intéréssant.
    C'est sur.
    DAUDET78
    Non ... du tout !
    je dois affecter une valeur à ma variable de sortie.
    J'aime pas le Grec
    flolarajasse
    Mais j'ai bien compris, même avant la 3ème fois. Je répondais simplement à :
    Java is the best!
    terriblement
    Non ... du tout !
    Je lis ceci dans la doc:
    "Table read operations retrieve data from program
    memory and place it into TABLAT in the data RAM
    space."
    Peut etre que c'est spécifique aux PIC (je n'ai jamais utilisé autre chose), mais il sera obligé de faire "variable sortie = TABLAT"
    DAUDET78
    Sur un TMS9995 je faisais MOVB @Table(R1),@Output
    Evidemment, c'est un µP qui date des années 1980 et il était peut être trop moderne !
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    On arrête pas le progrès
    bobflux
    Le uC en question exécute le code depuis la flash donc il fait au minimum un accès flash par instruction, et la flash n'a pas l'air de le ralentir... c'est pas comme si c'était une eeprom i2c...
    Après bon, c'est une architecture pourrie (je viens de regarder les instructions à utiliser pour lire un octet en flash, c'est ridicule), mais il n'y a pas de raison que ce soit excessivement lent... le nombre de cycles pour l'instruction est dans le manuel, probablement. C'est genre 3 ou 4 instructions... que le compilateur générera gentiment.
  1. Il est erroné d'utiliser les symboles "1" et "0" dans une table de vérité.
    Par biltis dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/08/2013, 07h21
  2. [Biologie Cellulaire] "Saut" d'un potentiel d'action
    Par Sha0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2011, 15h52
  3. "Saut de dents" et brin mou, sur courroies
    Par invite5abc169e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 07h43
