Table de "saut" en C
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    flolarajasse
    Petite question ; dans mon code en C, j'ai 2 variables : ma variable d'entrée peut prendre 256 valeurs différentes (0 à 255). En fonction de cette valeur, mon autre variable aura une valeur (0 à 128). Le problème est qu'il n'y a aucune formule mathématique entre les 2 variables.
    J'ai vu qu'en assembleur, on pouvait faire une table de saut, est ce que c'est possible de faire pareil en langage C?Ou bien il faut passer par un switch case (ce qui serait très long à mon avis).
    Merci de vos réponses, et bonne journée à tous
    Java is the best!
    DAUDET78
    Re : Table de "saut" en C
    J'y connais rien en C ....
    Mais tu peux certainement utiliser une LookUp table
    Tu as une table en mémoire de 258 octets
    Avec la valeur d'entrée, tu viens lire la valeur correspondante dans la table .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/11/2014 à 07h48.
    J'aime pas le Grec
    flolarajasse
    Salut Daudet,
    C'est ce que je cherche à faire, je vais regarder si je trouve des exemples d'application.
    Java is the best!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Lire une valeur dans une table avec un index... tu sais pas faire ?
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    Le problème est de savoir ou stocker ta table, selon la mémoire disponible, et les temps d'accès/de traitement nécessaire.
    Le plus simple est de faire un énorme tableau en RAM, l'accès est rapide, mais tu risque d'avoir des temps d'accès variables (si le microcontrolleur doit changer de bank entre deux lectures). Bien sur, il faut avoir la place disponible.
    Tu as la possibilité d'utiliser l'EEPROM de ton micro si il y en a une, ou encore de stocker directement dans la mémoire flash.
    Bien sur, tu pourras retrouver toutes ces mémoires (et plus) dans des modules externes. Ne connaissant pas ton appli, difficile de se prononcer.
    flolarajasse
    Tu veux parler d'aller chercher une valeur dans un tableau genre :
    Code:
    Tableau[5] = 12;  //avec 5 la 5ème case du tableau
    Tableau[9] = 26;
    J'ai vu sur internet qu'il disait de stocker le tableau dans la flash, donc d'utiliser l'instruction :
    Code:
    const uint8_t the_table[256] = { ... }
    Si tu veux, j'utilise des interruptions, et à chaque interruption Timer (durée fixe), en fonction de ma variable d'entrée, je dois affecter une valeur à ma variable de sortie.
    Java is the best!
    flolarajasse
    J'ai regardé, j'ai 256 valeurs en entrées, et environ 45 en sorties. Pour plusieurs d'entrées qui se suivent, j'aurais la même valeur de sortie ; exemple:
    Code:
    Tableau[0] = 1;
    Tableau[1] = 1;
    Tableau[2] = 1;
    Tableau[3] = 2;
    Tableau[4] = 2;
    Tableau[5] = 2;
    Tableau[6] = 2;
    Tableau[7] = 3;
    Tableau[8] = 13;
    Java is the best!
    flolarajasse
    Je n'arrive pas à voir comment procéder.
    Faut il que je créé 2 tableaux?
    Code:
    static const unsigned char valeur_entrée[256] = {0};
    static const unsigned char valeur_sortie[46] = {je déclare mes 46 valeurs};
    Et ensuite, comment faire le lien entre les 2?
    Java is the best!
    DAUDET78
    Un seul tableau de 256 octets !
    • Tu as la valeur de 45 (par exemple)
    • Tu viens lire la case 45 du tableau
    • Tu y trouves la correspondance (13 par exemple)
    C'est terminé
    J'aime pas le Grec
    flolarajasse
    Ok, tu est donc obligé de déclarer les valeurs de toutes tes cases de ton tableau, même si il y en a plusieurs à la suite qui sont égales?
    Java is the best!
    terriblement
    Tout dépends de l'application dont on ne sait rien !
    Faut il optimiser la vitesse de traitement ?
    Faut il optimiser l'espace en RAM occupé ?
    Si tu optimises l'un tu devras obligatoirement faire des concessions sur l'autre.
    flolarajasse
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Réponse 1, optimiser la vitesse de traitement.
    Java is the best!
    terriblement
    Alors tu fais un grand tableau de 256 en RAM.
    flolarajasse
    Il suffit donc juste d'enlever const?
    Java is the best!
    terriblement
    La méthode à appliquer est décrite dans ton mode d'emploi du compilateur.
    Tu utilises quel compilateur ?
    Bluedeep
    Un switch est, en général, traduit à la compilation par une jump table, justement (sauf quand certaines optim sont appliquées concernant des switchs à faible nombre de choix).
    DAUDET78
    Tu dois modifier la valeur de conversion en cours d’exécution ? sinon en Flash
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    Effectivement il faudrait jeter un coup d'oeil au code assembleur généré pour en etre sur. si c'est le cas, ce sera largement plus pratique à apporter des modifications au code, sans parler de l'économie mémoire.
    paulfjujo
    pourquoi un tableau de sortie ?
    c'est bien le tableau d'entree qui fait la correspondance de valeur de sortie ?
    il manque une notion d'entree .. pour connaitre l'indice dans le tableau ..
    Code:
    static const unsigned char valeur_en_entrée[256] ;   // pre rempli avec les 46 valeurs possibles
    unsigned char valeur_sortie; // la valeur de sortie selectionnee
    const unsigned char *p; // pointeur sur le tableau d'entree
    unsigned char Entree; // indice de recherche (0 à 255)
    p= valeur_en_entrée;   // pointe sur le debut du tableau
    valeur_sortie= *(p +Entree);  // recupere une des 46 valeurs
    terriblement
    L'accès flash sera plus lent que l'accès RAM, me trompe-je ?
    flolarajasse
    J'utilise XC8.
    Java is the best!
    DAUDET78
    C'est à voir (et on ne connait pas le µC cible !)...... mais pour remplir la table en RAM, il faut avoir une image en Flash .....
    PS : et faut pas faire de la parano vitesse ! Un accès Flash à chaque conversion ..... sinon, il écrit l'interruption en assembleur .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/11/2014 à 09h54.
    J'aime pas le Grec
    flolarajasse
    Il s'agit d'un PIC18F4431.
    Java is the best!
    flolarajasse
    J'ai fait un tableau de 256 cases, en mettant une par une les 256 valeurs (46 valeurs différentes), ensuite il suffit que j'aille piocher dans mon tableau avec un indice, mais est-ce la meilleure solution?
    Java is the best!
    DAUDET78
    Tu mets en doute ma réponse ?
    Tu as raison ! 256 octets
    J'aime pas le Grec
    flolarajasse
    Non DAUDET, je n'oserais pas
    Java is the best!
    flolarajasse
    Code:
    static const unsigned char valeur_tableau[256] = ...
    J'ai regardé dans la datasheet de XC8 :
    -Si l'on met const, le tableau est placé dans la mémoire programme, libérant ainsi la RAM.
    As a consequence of this, any variables (except for auto variables or function parameters) qualified const are placed in program memory, thus freeing valuable data RAM
    Si je veux optimiser la vitesse de traitement, il faut donc que j'écrive en RAM?!
    Code:
    static unsigned char valeur_tableau[256] = ...
    Qu'entends tu par valeur de conversion? Chaque valeur en entrée aura sa valeur correspondante en sortie, et cela ne changera pas durant le programme.
    Java is the best!
    DAUDET78
    Donc en Flash
    J'aime pas le Grec
    flolarajasse
    Ok, merci Daudet!
    Java is the best!
    terriblement
    Ta variable sera chargée en RAM avant de pouvoir la traiter, tu perdras donc un peu de temps en stockant ton tableau dans la mémoire flash.
    A voir si ce temps est critique pour toi ou non.
    J'ai un petit doute,
    en déclarant ton tableau static, il ne sera pas rechargé en re-rentrant dans la fonction qui l'a déclaré.
    Cela implique intrinsèquement que le tableau restera en RAM.
    à confirmer.
  1. Il est erroné d'utiliser les symboles "1" et "0" dans une table de vérité.
    Par biltis dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/08/2013, 07h21
  2. [Biologie Cellulaire] "Saut" d'un potentiel d'action
    Par Sha0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2011, 15h52
  3. "Saut de dents" et brin mou, sur courroies
    Par invite5abc169e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 07h43
