probleme codage d'un microcontrolleur
    Albert-cosmoff
    bonjour à tous,
    voila j'ai fabriqué en C sur MPLABX un timer de frequence 100 HZ et il doit faire clignoter une led toutes les 0.5sec , voici le code :
    Code:
    if(Flag_HORLOGE)// f = 100HZ
            Flag_HORLOGE=0;
            //i=50=0.5sec
            if(i<50)
                RB4=1;      //LED allumé
            else if(i>=100)i=0;
            else
                RB4=0;      //LED eteinte
            i++;
    ce code fonctionne tres bien, mon probleme et quand je veux que ma led clignotte par exemple toutes les 5 sec , il suffit donc de changer la variable :
    Code:
    if(i<500)
    et
    Code:
    else if(i>=1000)i=0;
    probleme et quand je change la variable, ma led reste allumé ce qui est totalement illogique :/ je sais pas pourquoi
    merci de votre aide
    DAUDET78
    Re : probleme codage d'un microcontrolleur
    Petite question d'un NOB en µC ....
    Ta variable "i" est déclaré comment ?
    J'aime pas le Grec
    Albert-cosmoff
    Code:
    int i = 0 ;
    DAUDET78
    Et un int, c'est 8 bits ou 16 bits ?
    J'aime pas le Grec
    Albert-cosmoff
    c'est 16 bits, je te sens sur une piste
    extremgear
    je pensais à une variable mal déclarée mais apparement c'est bon , tu utilises quel compilo ?
    DAUDET78
    Au pif ... je dirais 8 bits vu les symptômes . Tu as essayé
    Code:
    else if(i>=255) i=0;
    et
    Code:
    else if(i>=257) i=0;
    J'aime pas le Grec
    Albert-cosmoff
    mon compilateur est : XC8 (v1.30) [C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.30\bin]
    @DAUDET78 : j'ai utilisé tes deux valeurs et ca marche mais maintenant meme si je met :
    Code:
    else if(i>=1000)
    ca clignote, ca bug a mort ! mais quand je fait clignoter toutes les 0.5 sec et meme plus bas tout roule
    DAUDET78 tu penses que c'est le fait que je depasse les 8 bits a ma variable ' i ' qui pose probleme?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    Certainement .... mais, comme tu le vois, je suis nul en programmation
    J'aime pas le Grec
    extremgear
    vérifie dans le manuel XC8 mais il me semble qu'une variable déclarée en int est codée sur 16bits.
    RISC
    Essaye unsigned int i...
    Issu du manuel du compilateur XC8 v1.33 page 147 :
    "If no signedness is specified in the type, then the type will be signed except for the char types which are always unsigned."
    a+
    Albert-cosmoff
    j'ai essayé avec unsigned int i mais ca ne marche tjs pas
    DAUDET78
    L'avantage de programmer en assembleur ... c'est qu'on ne se casse pas la tête avec ce genre de problème qui dépend du bon vouloir d'un compilateur pas coopératif !
    En assembleur, un registre c'est 8 bits? OK . Je veux 16 bits? j'en utilise deux . point barre .
    J'aime pas le Grec
    extremgear
    peu coopératif ou .... bridé !
    il y a forcément un truc qui cloche , montre tout ton programme avec les initialisations etc ....
    edit : si tu utilises un pic18 utilise LATB4=X plutot que RB4=X;
    Dernière modification par extremgear ; 21/11/2014 à 22h17.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par extremgear Voir le message
    Si on pouvait avoir le code assembleur généré de l'instruction
    Code:
    i++;
    on verrait de suite si la variable "i" est en 8 ou 16 bits
    J'aime pas le Grec
  1. Problème codage Manchester
    Par Hamza0fac dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 16h27
  2. Problème avec l'interruption externe du microcontrolleur.
    Par rami74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 08h22
  3. TPE sur le pixels, codage binaire, codage hexadécimal..
    Par invite2dd170e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2012, 16h16
  4. probleme de codage phase/frequence en IRM
    Par inviteec8f5c66 dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 24/06/2008, 21h11
  5. Problème de codage avec Word
    Par invite624c5402 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2007, 14h16
