exercice sur un onduleur
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voila je dois representer l'allure du courant et j'ai des doutes sur l'allure que j'ai
    de 0 a T/2 , t1 est passant
    de T/2 a T , t2 est passant
    et le courant ic n'est jamais stabilisé
    pouvez vous me dire ce que vous en pensez?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : exercice sur un onduleur
    T1 et T2 c'est des thyristors ?
    invite13dcd32e
    c'est des transistors bien que le dessin ne correspond pas à un transistor :/
    invite6a6d92c7
    En fait, ça vient d'un couple de symboles génériques : une diode parce que ces interrupteurs sont unidirectionnels en courant, et le nombre de traits sur la cathode correspond au nombre de degrés de libertés : un seul trait = fermeture commandée et ouverture libre ou l'inverse (très rare), deux traits = fermeture et ouverture commandées. Ca ne va pas chercher loin : avec un trait, c'est le symbole du thyristor classique, et un thyristor est unidirectionnel en courant et possède un seul degré de liberté (fermeture seulement) ; avec deux traits c'est le symbole du thyristor GTO, et le GTO est unidirectionnel en courant et bi-commandable (ouverture et fermeture)
    Ca a l'avantage, par rapport à un simple contact, d'indiquer la direction du courant dans la valve et les possibilités de commande... Donc avec ce symbole-là, ça peut être un bipolaire, un MOSFET, un IGBT, un thyristor GTO, un IGCT,...
    invite6a6d92c7
    J'oubliais : à mon avis, ton truc cloche! Dessine d'abord l'onde de tension présente aux bornes de la charge...
    invite13dcd32e
    voici la tension au bord de Vc
    invitee05a3fcc
    Mon soir de bonté ....
    Nom : PushPull_NMOS_NMOS_Simu.jpg
Affichages : 152
Taille : 95,0 Ko
    calculair
    Si on prend le circuit du haut
    E = Ri + Ldi/dt d'ou i(t ) = E/R ( 1 - A exp( -R/L t ) )
    Pour t = 0 on suppose que I(t ) = 0 et donc pour la 1° commutation A = 1
    i(t ) = E/R ( 1 - exp(- R/L t ) )
    pour t = T/2 i(T/2 ) = E/R ( 1 - exp ( -R/2L T ) c'est la valeur du courant à T/2
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    Les temps donnés ne sont pas bons : le premier changement de Vc (de E à -E) à lieu à T/4, le second (de -E à E) à lieu à 3T/4.
    Le circuit extérieur ne change d'état que deux fois par période : une fois la tension appliquée au RL passe de -E à E, une fois il passe de E à -E. Il parrait normal d'attendre un changement de comportement dans le courant à chacun de ces moments. Pourtant, l'allure du courant que tu as tracée change radicalement en 4 points par période, à chaque quart de période. Quel phénomène physique pourrait expliquer les deux changements supplémentaires ?
    invite6a6d92c7
    Edit : Mon message ne s'est pas publié?! (j'ai du oublier d'envoyer...) Et j'avais grillé Antoane!
    La tension est juste! Mais maintenant, regarde :
    Sur des plages où la tension est constante (par exemple égale à +E"), tu as une "cassure" dans l'onde de courant. On va se placer très près du point T/2, de T/2-dt à T/2+dt. Si on prend un intervalle suffisamment petit, on peut dire que le courant ne varie pas du tout et qu'il reste égal à sa valeur en T/2. Sa valeur en T/2, c'est zéro : la tension aux bornes de R est donc nulle, et toute la tension se retrouve sur L.
    Le courant varie très peu, mais il en va autrement de ses variations! Regarde un peu la dérivée du courant : elle devient de plus en plus petite quand on s'approche de T/2, puis elle grimpe brusquement à une valeur non-nulle. Il y a un saut de la dérivée. Or la dérivée du courant, dans l'inductance, c'est proportionnel à la tension à ses bornes! Et on a dit que la tension à ses bornes, c'était E! Et E est constante! Moralité : pas possible!
    Edit : attention à l'échelle horizontale, elle n'est pas régulière! Le premier T/2 est deux fois plus petit que le deuxième T/2 ...
    Antoane
    Oui...
    https://www.youtube.com/watch?v=_Qg3Rk-B09o
    Edit : t'es peut-être un peu jeune pour comprendre
    Dernière modification par Antoane ; 20/11/2014 à 19h33.
    calculair
    En effet par raison de symétrie, la compsante continue est nulle lorsque le régime stationnaire est atteint.
    Si le temps de commutation était T /a et T -T/a, il en serait plus de mêm
    Par ailleurs tu occultes la phases transitoires de mise de route, je reconnais que cela est du pinaillage...
    Pièce jointe 264182
  1. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  2. Onduleur
    Par invite7cdbb4cf dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/12/2010, 08h30
  3. onduleur
    Par invitef84b389d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 10h51
  4. Onduleur
    Par invite94073054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h55
  5. Onduleur
    Par invite7bbb9477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 22h13
