Flowcode et programmation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitea6361e6b
    Bonjour à toutes et à tous.
    Voilà je veux réaliser un système avec microcontrôleur 16f88 pour commander un fer à souder automatiquement.
    Je m'explique :Quand le fer est hors de son support,, il est alimenté via un relais. Quand je le remets dans son support, il attends quelques minutes et s'il est toujours dans son support, le relais décolle et coupe son alimentation.
    Mais le programme que j'ai fais à base de flowcode ne marche pas comme je veux; je demande votre aide SVP.
    invitee05a3fcc
    Re : Flowcode et programmation
    Bonjour abkari22 et bienvenue sur FUTURA
    Il faut que tu donnes :
    - Le schéma hard complet de ton montage avec alimentation , relais, µC, découplages etc
    - Ton programme ... au cas où un spécialiste de FloWcode passe dans le coin !
    PS : Avec un CD4060 .. tu fais la même chose !
    invitea6361e6b
    Voilà ci-joint mon schéma avec flowcode.
    Je peux réaliser cette fonction même avec des transistors mais j'ai voulu me familiariser avec flowcode et sa programmation des pics que j'apprécie.
    Merci pour toute aide.
    f6exb
    On va attendre que le brouillard se lève.
    invite5c0d525e
    C'est de la logique floue.
    inviteede7e2b6
    la photo a été transmise avec flou-code
    invitea6361e6b
    Excusez moi pour la photo, voilà en plus clair le programme avec flowcode . Le brouillard s'est évaporé.
    invitee05a3fcc
    En PDF , il va être refusé .....
    invitea6361e6b
    Alors s'il vous plais comment doit je faire pour m'en sortir ?
    invitee05a3fcc
    invitea6361e6b
    Merci DAUDET78 et merci à tout ce qui ont voulu m'aider.
    Je vais me pencher sur ce problème ce soir et j’essaierais de poster le schéma au format approprié.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abkari22 Voir le message
    Tu regardes à l'écran ton PDF , copie écran et tu colles dans un fichier JPG sous PaintBrush
    JPL
    Responsable des forums
    Cadeau : on charge le pdf, on imprime vers PDFCreator et dans les réglages on choisit un format image (j'ai choisi png).
    Nom : fersouder-2.pdf.jpg
Affichages : 146
Taille : 20,0 Ko
    f6exb
    Y'a pas plus lisible ?
    JPL
    La seule autre solution c'est d'afficher le pdf sur l'écran avec un zoom supérieur à 100% et de faire une copie d'écran comme cela a été suggéré. Je laisse cela à abkari22.
    invitee05a3fcc
    Et moi, c'est pas le programme qui m'intéresse ..... mais le schéma de câblage !
    invitea6361e6b
    Je crois que j'ai enfin pu convertir mon schéma de flowcode vers image JPG et en voici le fameux schéma tant attendu.
    Je pense que maintenant il n'y a plus de brouillard.
    invitea6361e6b
    Je vais faire suivre cet organigramme de flowcode par le schéma de ce dispositif pour fer à souder.
    Antoane
    Responsable technique
    en attendant le reste des documents :
    1. Pourquoi le point de jonction A: en fin d'algo ?
    2. qu'y a-t-il d'écrit dans les boucles ?
    3. A0 est à 1 lorsque le fer est sur son support ?
    4. Le relais est alimenté lorsque le port A est à 4, éteint lorsqu'il est à 6 ?
    5. as-tu correctement paramétré le masque ? Comment ?
    Ca ne fonctionne pas en réel ou en simulation ?
    invitea6361e6b
    Il y a deux points de jonction, je ne sais pas pourquoi le premier n'apparait pas.
    invitea6361e6b
    Voici le schéma de l'organigramme plus clair cette fois-ci :
    Nom : fersouder.jpg
Affichages : 133
Taille : 82,5 Ko
    invitea6361e6b
    Je réponds à antoine :
    pour la 1ère question : Il y a 2 boucles ; la première c'est pour le programme principale et la seconde, pour le sous programme chargé d'éteindre le fer après une tempo si le port A0 est toujours à 1, c'est à dire le fer toujours dans son support.
    invitea6361e6b
    Pour les 2 points de jonction, c'est quand le programme arrive au 1er point de jonction, il saute à la fin du programme et du coup met fin au programme.
    Le relais est sur le port A2
    Le capteur ( switch) est sur le port A0 et est à l'état 1 quand le fer est remis dans son support.
    invitee05a3fcc
    On attend toujours ....
    invitea6361e6b
    Voici enfin le schéma électrique du dispositif pour fer à souder :
    Nom : Circuit Wizard - Untitled.jpg
Affichages : 140
Taille : 55,1 Ko
    invitea6361e6b
    Je réponds à Antoine .
    J'ai essayé la simulation, elle a marché bien mais arrivée à la 2ème condition , elle déconne .
    invite5c0d525e
    3 remarques en forme de questions :
    - Pas de découplage sur le 16F88 (idem pour le 7805) ?
    - Où est le relais sensé commander le fer ?
    - 16 I/O pour n'en utiliser que 3 ça n'est pas un peu du gaspillage ? Un 12F675 ne suffirait pas ?
    Antoane
    La variable capteur n'est mise à jour que lorsque tu la lis, c'est à dire une seule fois par cycle infini.
    Donc si tu lis une fois capteur = 1, tu prend à droite à la 1ere condition, tu fais clignoter deux fois le relais puis, 4s après le début du programme, comme tu n'as jamais relu l'état du capteur, tu prends à droite à la condition suivante et le programme termine.
    A quoi sert la première mise à 4 du port A alors que qq µs plus tard, tu le remets à 4 ou à 6 ?
    invitea6361e6b
    Bonsoir à toutes et à tous.
    J'ai fais ce soir quelques modifications sur le schéma , j'ai laissé le port A0 au capteur et le port B0 et B1 à respectivement la LED témoin et le relais.
    j'ajoute le nouveau schéma à la fin de ce message ainsi que l'organigramme.
    Je m'explique plus : le port A0 est configuré en entrée et les ports B0 et B1 configurés respectivement en sortie LED témoin et relais.
    La LED témoin est ici pour signaler à l'utilisateur lorsqu'il, pose le fer, l'imminente coupure du courant apres unn certain temps si le fer reste dans son
    support.
    Voici comment fonctionne le programme : Une fois le montage est sous tension, le programme scrute le port A0 et met le port B1 à 1 ce qui fait coller le
    relais. Le fer commence alors à chauffer.
    Le programme arrive ensuite sur la première condition, si le capteur est fermé ( fer à souder dans son support), alors il passe par la branche "oui" , sinon il
    passe par la branche "non" et le cycle recommence à l'infini tant que le fer est hors support et le fer reste sous tension .
    Maintenant si le fer est remis dans son support; le programme va arriver sur la première condition et passe par la branche " oui" , capteur oui fermé.
    Il met la valeur 3 dans le port B ( bit B0=1 et bit B1=2), la somme des deux bits donne un poids de 3. Alors le relais qui était collé reste collé et la LED
    s'allume, ensuite çà reste 1 Seconde, puis c'est le port B en entier qui reçois la valeur 2, ce qui laisse le port B1 à 1 ( relais collé toujours) mais
    LED éteinte.
    Ensuite çà reste une seconde et le cycle recommence une 2ème fois , LED et relais allumé ensuite que le relais allumé et LED éteinte.
    Et à la fin, le programme arrive sur une 2ème condition et scrute le port A0, s'il le trouve à 1 ( fer à souder dans son support), il met le port B à 0 ce qui
    décolle le relais et du coup éteint le fer; mais si le programme en scrutant le port A0, trouve qu'il est à 0, c'est à dire que le fer est de nouveau hors
    support, il recommence le cycle et le fer reste en marche.
    Mon problème est au niveau de la 2ème condition; le programme quand il vient à la 1ère condition , il marche bien , mais une fois passé dans la 2ème
    condition, il choisi toujours à la fin, la branche "oui" quelque soit l'état du port A0 ( 1 ou 0) .
    Merci d'avance pour toute aide.
    invitee05a3fcc
    Manque une diode de roue libre sur la bobine du relais
  1. Programmation FLOWCODE
    Par invite2c08cc61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 11h27
  2. Programmation PIC avec flowcode
    Par invitee4ba4074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 00h15
  3. Programmation FLOWCODE
    Par invite8997660d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/02/2012, 11h57
  4. programmation sur Flowcode
    Par invite7d742feb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/04/2011, 17h58
  5. programmation flowcode
    Par inviteee6f32a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 17h00
