tester un condensateur Nanofarad
    Kendrickxy
    Unhappy tester un condensateur Nanofarad
    Bonjour/Bonsoir,
    J'ai 3 condensateur en nF, donc 2 de 100nF et 1 de 470nF. Et je voudrais les tester pour savoir s'il marche. J'ai vu sur internet que pour tester les condensateur en uF, il fallait utiliser le mode Ohmetre d'un multimetre et sa marché pour les uF mais pas les NF. Alors si quelqu'un a une solution...
    C'est élémentaire mon cher Watson...
    invitee05a3fcc
    Re : tester un condensateur Nanofarad
    No Solution .....
    Antoane
    Responsable technique
    Mesurer la "résistance" d'un condensateur avec un ohmmètre peut donner une indication son état (tu devrais trouver une "résistance" infinie).
    Une autre solution est par exemple d'utiliser le condensateur dans un oscillateur (par exemple à NE555) et de vérifier que ça oscille.
    edit : grillé.
    invite01fb7c33
    Tu peux toujours essayer avec un petit transfo qui te sort du 12Vac 50Hz. A cette fréquence tes condensateurs auront une impédance de l'ordre de 10 à 40K. Tu mets une résistance en série, et tu mesures la tension en ac aux bornes de la résistance, après calcul tu auras la valeur de C (Si au préalable tu as mesuré la tension de sortie de ton transfo)
    Kendrickxy
    Bonjour j'ai trouver la solution à mon problème. Mais j'ai un autre soucis, je n'arrive pas à souder sur un PCB avec des trous préfaits. Quelqu'un saurait procéder?
    Antoane
    Peut-être reste-t-il du vernis sur les trous, auquel cas il convient de gratter (à l'éponge "verte" ou à la paille métallique) le CI.
    Difficile d'en dire plus avec le peu de détails que tu donnes...
    Kendrickxy
    Nom : 1417897608556405106208.jpg
Affichages : 486
Taille : 182,4 Ko Voilà la carte que j'ai
    Antoane
    n'y a-t-il pas de cuivre de l'autre côté ?
    Kendrickxy
    Non c'est la même texture recto verso et quand je soudre dessus sa brûle le PCB
    invite01fb7c33
    Donc pas de problème de soudure sur le PCB, il a pas de cuivre.
    Comme tu dis, élémenson mon cher water.
    Kendrickxy
    Haha
    Mais le problème c'est que quand je soude, toute la soudure s'accumule sur le fer et une petite partie sur la tige que je soude, mais c'est pas assez pour la bloquer
    f6exb
    ??? c'est un gag ?
    La soudure prend sur du métal, pas sur un isolant. Donc s'il n'y a pas de cuivre, la soudure fait une boulette mais n'accroche à rien.
    Kendrickxy
    D'accord, donc cela veut dire qu'une plaque comme sa fera l'affaire? Nom : ecl1-2.jpg
Affichages : 369
Taille : 59,3 Ko
    invite2b24b10f
    Oui ca fera parfaitement l'affaire
    Kendrickxy
    Ok merci
    Citation Envoyé par momoto33127 Voir le message
    ... Oui ca fera parfaitement l'affaire ...
    Pour ce qui est de la soudabilité oui. Mais bien entendu, il ne faudra pas chauffer comme tu as dû le faire pour la plaque précédente, sous peine de te retrouver dans la même situation.
    Mais il faudra impérativement "t'adapter" à la stratégie au moyen de fils ou straps pour les continuités transversales, et trouver un outil de coupe des bandes, qui sont naturellement conductrices sur toute leur longueur.
    Il existe un outil dédié pour ce faire, mais un foret de 4 à 6 mm, modifié pour faciliter la prise en main va bien aussi.
    Un cutter "peut le faire aussi", mais c'est plus dangereux, tant pour le manipulateur que pour la carte.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2014 à 08h49.
    Kendrickxy
    D'accord, je vais voir si je peu trouver un foret de 4 ou 6 mm mais je pense pas que j'en ai donc je vais peut-être utiliser un cutter
    Antoane
    quelques conseils de base :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    Kendrickxy
    J'ai une plaque de test, mais c'était assez compliqué à utiliser, j'aimême monté un Ampli dessus mais cela ne fonctionnait pas donc j'ai laissé
  1. [Brun] tester un condensateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 18h55
  2. tester un condensateur
    Par invite8fb06dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2012, 12h03
  3. [Blanc] tester un condensateur
    Par inviteb977a7cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h39
  4. tester condensateur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 10h51
  5. tester condensateur
    Par invite0437a071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h50
