Charge/Décharge d'un condensateur
    Aymericfa
    En seconde année de prepa, je realise un TIPE resumé en qq mots, je fais tourner une roue sur laquelle il y a un aimant j'ai des bobines sur le coté et je recupère un courant induit !
    bon tres bine ca fonctionne plutot bien mais j'aimerai pouvoir en faire qqch de cette energie :
    le signal obtenu est un pic negatifs à -1,2V suivi d'un pic positif à 1,2V et apres j'ai 0,5 sec calme plat (si je peux je joindrai une photo)
    mon but serai de pouvoir debiter un courant de manière continue, y a t il moyen de faire celà ?
    je pensais dejà un utiliser un pont de diode pour obtenir le module en tension et avoir apres un circuit avec un condensateur se chargeant rapidement 0,1 sec a peu pres et se dechargeant en 0,5 sec. si quelqu'un pourrait m'aider ca serait tiptop !!!
    Merci à tous
    Aymeric
    Aymericfa
    Re : Charge/Décharge d'un condensateur
    Nom : vooila.jpg
Affichages : 80
Taille : 122,0 Ko voilà l'image du signal obtenu !
    merci à vous tous
    invite03481543
    tes profs ont vraiment du temps à perdre pour te faire faire ce genre d'anerie...
    Quel courant comptes-tu récupérer à ton avis? En as-tu seulement une petite idée?
    PIXEL
    redresse avec un pont et allume une laide...
    bref , +1 avec le géant Vert
    nornand
    Avec une diode tu vas perdre 0.6 V au mieux une Schottky, au final dresse une mouche a pédaler sur une dynamo tu auras un meilleur rendement
    Aymericfa
    Bonsoir Merci de vos reponses !
    c'est justement parce que je ne savais pas ce que j'allais récuperer que je vous postais ce post !
    et je réitère ma question :
    y a t-il un montage possible pour a partir du signal que j'ai afin de pouvoir debiter un courant quasi continu continu serait mieux ? je pensais a un montage qui permettait peut etre de charger tres rapidemnet le condensateur et que ce dernier se decharge plus lentement. enfin j'attends vos suggestions et idées
    Aymeric
  1. Charge et décharge d'un condensateur.
    Par anamir-22 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2013, 01h03
  2. charge et décharge du condensateur
    Par topcase dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 20h48
  3. Charge/Decharge condensateur.
    Par invitefce572f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 12h48
  4. CHARGE et DECHARGE d'un condensateur
    Par invitec2972100 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 15h09
  5. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 13h54
