Branchement d'un capteur de pression et afficheur digital
    Benamy
    Smile Branchement d'un capteur de pression et afficheur digital
    Svp, j'ai besoin de savoir la valeur d'une pression dans une conduite hydraulique
    pour cela j'ai besoin d'utiliser un capteur (analogique) et un afficheur digital,
    svp je me demande si le branchement ne necessite pas de passer par l'automate programmable, et j'aimerais bien savoir si vous pouvez me recommander des types spéciaux des (Afficheur digital, Capteur de pression) à prendre
    je reste a votre disposition si j'ai pas bien expliqué
    Merci d'avance.
    Yoruk
    Re : Branchement d'un capteur de pression et afficheur digital
    Si la capteur (doc ?) te renvoie une valeur analogique, il te faut effectivement convertir cette valeur en info numérique pour pouvoir l'afficher sur un écran. Pas dit qu'un automate sache faire cela (je peux me tromper). Un petit montage à base de µ contrôleur peut sans doute t'aider. Après il existe sans doute des capteurs embarquant l'électronique nécessaire.
    En quoi un bête manomètre ne peut pas aller ?
    La robotique, c'est fantastique !
    MiKL.66
    Un automate est le plus simple pour ton application ... encore faut il connaitre un minimum de programmation.
    Mais ce n'est pas indispensable.
    Tu peux également réaliser cela avec un montage électronique.
    Commence déjà par trouver un capteur !
    Avec gogol, tu n'as aucune excuse.
    Les plus courants en milieu industriel sont les modèles 4-20mA ...
  1. afficheur digital 200mV en amperemetre
    Par PierreW dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/03/2011, 21h35
  2. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par MrBusido dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 16h17
  3. Afficheur digital (aide branchement)
    Par FJAFFRE dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/08/2009, 16h38
  4. Problème avec un afficheur digital.
    Par invite62d54bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h51
  5. réparer nappe afficheur digital
    Par inviteb1b08961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 09h37
