Alimentation leds
Alimentation leds
    hemesse
    Alimentation leds
    le problème:
    Alimenter 100 leds blanc chaud 30mA 3,6V en 10 branches de 10 leds en serie 48V continu et 230v alternatif choix:
    _ alimentation à découpage
    _ alimentation capacitive
    _ alimentation résistive
    Je ne suis pas un crack en électricité et demande conseil.
    hemesse
    Re : Alimentation leds
    erreur de ma part: leds en parallèle bien sur.
    excuses
    PIXEL
    on ne monte pas de laides en //
    pour le reste , on a besoin du contexte....
    éclairage domestique ? d'un meuble ? d'un panneau publicitaire ?
    priorité à la fiabilité ? au budget ? à la simplicité? à la sécurité ?, (et ne répond pas les quatres)
    bref , cahier des charges exhaustif, avec l'âge du capitaine
    Dernière modification par PIXEL ; 04/02/2015 à 10h23.
    PIXEL
    j'oubliais.
    en intérieur ?
    en extérieur sous abris ?
    en extérieur exposé aux intempéries ?
    en bord de mer ? ( ambiance saline)
    gcortex
    Souvent 30mA c'est la limite. L'usage c'est 20mA permettant une durée de vie beaucoup plus longue. 48V ou 230V ?
    Tu trouveras plus facilement un bloc 24V (isolé du secteur) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Dernière modification par gcortex ; 04/02/2015 à 10h34.
    hemesse
    Ma question ne concerne que le type d'alimentation:
    Il me faut un courant constant.
    hemesse
    rappel:
    ma question est
    peut on obtenir un courant constant équivalant avec :
    bien sur l'age du capitaine est TRÉS important.
    gcortex
    Citation Envoyé par hemesse Voir le message
    Celle que je t'ai proposé en est une.
    Je ne vois pas pourquoi tu cherches la petite bête.
    Avec un gros condensateur et tous les autres composants nécessaires
    En mettant 50 leds en série et avec une grosse résistance.
    hemesse
    Peut être ai je mal formulé ma question.
    En fait j'aimerais savoir s'il y a équivalence en terme de courant constant entre ces différentes alimentations.
    Je cherche une alternative à l'alimentation à découpage plutôt onéreuse avec les mêmes performances.
    hemesse
    voici le projet voir pj
    puis je remplacer sans risque les alimentations à découpage par des alimentations capacitives (réalisation maison).
    andre_teprom
    En général, l'alimentation AC du secteur publique est très probable de recevoir l´induction de charges atmosphériques, et une alimentation de LED directement par le découplage AC sans une filtrage DC raisonnable peut réduire la durée de vie des LED.
    Expliquer avec d'autres mots: LED, contrairement aux ampoules à incandescence, LEDs n´ont pas la capacité à dissiper pics d'énergie sous forme de chaleur si facilement comme ça, parce que son segment de silicium est très faible, et le taux de déchéance serait très élevé.
    Je ne recommande pas ce type de source d'alimentation.
    Dernière modification par andre_teprom ; 21/02/2015 à 14h51.
    hemesse
    D'après ce que j'ai lu, les ampoules multi-leds du commerce sont ainsi alimentées voir ce lien:
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...-capa-chutrice
    andre_teprom
    Vous pouvez monter de cette façon à vos propres risques, et vous ne aurez certainement pas un problème dans cette approche, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, comme une «bonne pratique» ne est pas recommandé LED avec une source de tension électrique sans une fonctionnalité de filtrage "passe-bas" pour bruit électrique.
    hemesse
    merci d'avoir répondu.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est le cas de certaines lampes low-cost ou de 1ere génération utilisant des led 20mA, il suffit de voir leur durée de vie pour se rendre compte que ce n'est pas une bonne idée.
    Les problèmes sont de deux ordre :
    - mauvaise réjection du bruit HF présent sur la ligne (cf. posts de andre_teprom) ;
    - grosse pointe de courant à la mise sous tension.
    Le premier point se résout assez aisément en ajoutant une faible résistance directement en série avec les led et un (gros) condensateur de filtrage en sortie du pont de diodes. Pour le second... Il n'y a pas vraiment (à ma connaissance et je n'en vois pas, du moins) de solution simple, low-cost et fiable.
    hemesse
    Je vais utiliser des alim à découpage comme prévu initialement.
  1. Alimentation Leds
    Par morganzion dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 11/12/2009, 18h36
  2. alimentation leds
    Par invite71f4d368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 20h27
  3. Alimentation leds
    Par invited5b80846 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2008, 15h14
  4. alimentation pc et LEDs
    Par invite05fed12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 19h25
  5. alimentation et commande de leds
    Par invite89188e01 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2005, 19h53
