[newbie] isolation galvanique avec optocoupleur PC817C Sharp - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Korrigan56
    Thumbs up Re : [newbie] isolation galvanique avec optocoupleur PC817C Sharp
    Citation Envoyé par mmikee02 Voir le message
    Bonjour mmikee02,
    Merci beaucoup pour ta réponse. Effectivement c'est un super montage, compliments !
    J'aimerais bien en faire de même. Puis-je acheter un ou 2 CI chez ton fournisseur, j'habite en France dans le grand Ouest ?
    Ton montage fonctionne depuis, sans faille ?
    Bonne journée.
    Dernière modification par Antoane ; 13/02/2017 à 07h55. Motif: Réparation balise quote
    mmikee02
    image manquantes
    mmikee02
    Citation Envoyé par Korrigan56 Voir le message
    Bonjour mmikee02,
    Bonne journée.
    J'en ai une dizaine qui fonctionnent à la maison, sans soucis depuis plus d'un an. Pour la gestion de chauffage, de l'éclairage, ... (j'ai une IPX, & une X8R en plus)
    Pour le reste, répondu en MP
    Jean-Pelouse
    Sur le schéma de Daudet on peut voir deux résistances de 470K mises en série... pourquoi ne pas en utiliser une seule?
    Merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    Il y a 230*1,4142= 325V crête aux bornes du condensateur.
    Hors une résistance classique 1/4W tient 300V max . Tu piges maintenant pourquoi il y en a deux en série ?
    J'aime pas le Grec
    Jean-Pelouse
    Ah oui, merci Daudet
  1. capteur de tension avec isolation galvanique
    Par naou-78 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/02/2015, 07h54
  2. Mesure tension avec isolation galvanique
    Par nornand dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2014, 17h45
  3. l'isolation galvanique: utilisation d'optocoupleur
    Par badr.hari dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 10h56
  4. isolation galvanique avec optocoupleur
    Par lotfimrad dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 16h50
  5. circuit de détection de zéro avec isolation galvanique
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 02h09
