commande d'un fauteuil roulant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    maria2604
    la premiere etape de mon projet consiste à commander un fauteuil roulant par une carte arduino.la manette de mon fauteuil contient 6 fils .avancer ,reculer,droite ,gauche,masse,source.
    pour la commande a droite on a
    blanc =3,9v
    bleu =1,1v
    marron=2,5 v
    jaune=2,5 v
    pour avancer
    blanc 2,5 v
    bleu 2,5 v
    marron 3,9
    jaune 1,1
    pour la commande a gauche on a
    blanc =1,1v
    bleu =3,9v
    marron=2,5 v
    jaune=2,5 v
    pour reculer
    blanc = 2,5 v
    bleu =2,5 v
    marron =1,1
    jaune=3,9
    pour la commande ,j'ai fait un petit schema electrique d'un pont diviseur ,et j'ai utilisé 4 resistances .2 resistances de 2,2 v et deux resistances de 2,8 v pour essayer de commander à droite mais ça n'a pas marché.
    je sais pas ou est le problème .je connais pas trop sur tous ce qui electronique.
    est ce que vous pouvez m'aider ?
    PIXEL
    Re : commande d'un fauteuil roulant
    qu'est ce qu'un arduino a à faire dans un systéme aussi basique....
    maria2604
    pour commander de mon pc .il y'a d'autre solution ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maria2604 Voir le message
    Avec des fils ????
    J'aime pas le Grec
    maria2604
    comment connecter ces fils avec le pc et commander ?c'est quoi le probleme avec l'arduino c'est just pour transferer une commande
    PIXEL
    l'utilisateur du fauteuil ne peut pas l’utiliser ?
    maria2604
    non la commande pour faire fonctionner le fauteuil ça sera par l'ordinateur .donc je vais envoyer des commande du pc au manette.mon probeme c'est le circuit qu'il faut crée pour le transfer de cette commande et que le fauteuil marche normalement
    PIXEL
    un ordinateur pour envoyer 4 ordres......
    ça me parait tordu tout ça ,
    si tu expliquait le comment du pourquoi.
    maria2604
    en fait l'objectif du projet c'est la commande d'un fauteuil roulant par les yeux .j'ai pas encore touché la partie visuelle .il faut commencer par commander le fauteuil par pc tout d'abord.est ce que le circuit de pont diviseur est correcte ou non?
    DAUDET78
    Il est inutile !
    Tu utilises une carte d'acquisition analogique pour PC (au besoin avec une liaison USB)
    Ton système de commande doit pouvoir commander les moteurs. Aussi il faut une carte de puissance (probablement en PWM) sur ton PC
    Regarde ces interfaces :
    http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1714
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    http://www.velleman.eu/products/view/?id=404880
    PS : ces cartes ne gèrent pas la puissance
    J'aime pas le Grec
    maria2604
    ça marche avec l'arduino parfaitementje dois travailler avec la carte arduino je peux pas acheter une autre.ma question c'est pas concernant a carte arduino.ma question et mon probleme c'est la circuit entre que je dois crée entre l'arduino et la manette .le pont diviseur pour quoi il ne marche pas ?
    PIXEL
    quelle est ta formation en électricité ???
    il me semble y avoir des lacunes
    DAUDET78
    Alors, que vient faire le PC dans cette galère ????
    Parce que tes tensions analogiques (0 à 5V) sont directement compatibles avec l'entrée de ton µC
    J'aime pas le Grec
    maria2604
    je connais pas trop bien évidement pour cette raison je pose des questions bien évidement .jusqu’à maintenant je reponds à vos questions et ,vous m'avez pas repondu encore .j'ai pensé que c'est une question banale que je suis entrain de demander, pour ceux qui connaissent tous ce qui electricité .
    maria2604
    je viens de siter que je commande le fauteuil par les yeux !!!!!!il me faut le pc
    PIXEL
    je crois que tu organises mal ton travail qui part dans tous les sens....
    avec cette méthode tu y sera dans 10 ans !
    tu dois commencer par rédiger un cahier des charges.
    puis un synoptique du systéme..
    etc...
    la couleurs des fils c'est pas tout de suite
    maria2604
    il faut que je commence avec quoi alors!!!oui si je trouve quelqu'un comme vous qui ecrire pour rien dire et vous m'avez envoyer 100 msg sans me repondre vraiment.je sais pas qu'est ce que vous etes entrain de faire la !!!.si vous connaissez rien il vaux mieux rien dire .merci
    j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pas pour me perdre du temps (10 ans !!!oui)merci mensieur Pixel pour votre aide .je sais ce que je suis entrain de faire et ça la premiere etae et j'ai une cahier de charge merci .
    DAUDET78
    Et comment tu fais la liaison entre le PC et ton Arduino ?
    Et le gars, sur le fauteuil, il doit regarder le PC pour diriger son fauteuil ?
    Citation Envoyé par Pixel
    +1
    J'aime pas le Grec
    maria2604
    Et le gars, sur le fauteuil, il doit regarder le PC pour diriger son fauteuil ?+1
    avec un cable USB 2 !comme tous les cartes arduino.le gars sur le fauteuil oui doit regarder le pc pour commander le fauteuil.
    (donc il ya quelqu'un sur le fauteuil ,avec son regard peut commander le fauteuil)c'est l'ojebtif mais mon probleme maintenant c'est la carte que je dois crée entre la carte arduino et la manette .j'ai essaiyé de fairre un pont diviseur de tension mais le fauteuil n'as pas marché .pourquoi?la voila ma question
    DAUDET78
    vous m'avez pas répondu sur ma question .j'ai posé une seul question
    J'ai répondu sur le pont diviseur !
    Ca, c'est la deuxième et nouvelle question !
    je suppose que tu sais qu'un Arduino (comme tout µC) demande que l'on écrive un programme pour lui dire ce qu'il doit faire ?
    Quid de ce programme de lecture des entrées analogiques?
    Et comment tu peux dire que ça ne fonctionne pas vu que tu n'as pas d'interface de puissance pour tes moteurs ?
    J'aime pas le Grec
    maria2604
    donc pour mon premier test j'ai realisé un pont diviseur pour une seul commande c'est de tourner à droite .donc j'ai ecris un petit programme pour les entrées de l'arduino que je les ai branché avec la carte (qui contient le pont diviseur ) qui je la branche avec la manette .je sais pas trop sur l'electronique.mais ce que j'ai compris que avec la carte arduino on a 5v donc j'ai fait le pont diviseur de tel sorte avoir les 4 valeurs 3,9 v;3,1v ;et 2,5 v.peut etre je fais de n'importe quoi.si vous proposez une autre solution pour m'aider .
    DAUDET78
    Donne ton schéma .....
    J'aime pas le Grec
    maria2604
    c'est un schema simple comme celui ci ,j'ai pas de photo pour mon schema.
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...ed=0CD8QrQMwCg
    j'ai utilisé 4 resistances en serie .premiere resistance R1=2,2;R2=2,8;R3=2,8;R4=2,2 pour avoir les tension v1=3,9;v2=2,5;v3=1,1v
    j'ai branché les 4 fils entres les resistances par la manette .et j'ai branché une sortie de l'arduino par la premiere resistance .
    DAUDET78
    Moi, je ne discute pas sans le schéma exact utilisé
    J'aime pas le Grec
    maria2604
    voici le schema.donc je dois envoyer une commande de mon pc à la carte arduino qui est branché avec une plaque a essai(pont diviseur) qui est branché par la manette
    DAUDET78
    C'est du n'importe quoi !
    - Où est la manette ??
    - Que viens faire ce pont diviseur dans cette galère ??
    Tu as 4 sorties analogiques de ta manette , tu les rentres sur 4 entrée analogiques de ton arduino !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    ça serait pas une commande potentiométrique ?
    j'ai déjà vu des binious comme ça.
    mais vu les infos....
    DAUDET78
    Oui, 0V et source puis 4 fils : avant, arrière, droite, gauche
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    j'ai vu ça sur des auto-radios et autres gadgets
    maria2604
    bonjour .oui je vous ai dit que peut etre je fais de n'importe quoi.je me demande votre avis.en fait pour tourner à droite et à gauche les deux fils change de valeurs que je l'ai dit au debut.
    à droite blanc =3,9v
    bleu =1,1v
    et à gauche es deux valeurs s'inversent
    blanc =1,1v
    bleu =3,9v
    pour la source j'ai 5v.
    c'est j'utilise pas le pont diviseur pour avoir c'est valeurs pour commander comment je peux faire?
  1. Alternative au fauteuil roulant
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2013, 01h50
  2. [PPE] Fauteuil roulant à commande vocale
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 13h30
  3. Fauteuil roulant électrique
    Par invite440d11d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2010, 10h50
  4. Fauteuil roulant
    Par mezoo dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/10/2010, 12h30
  5. [Divers] Fauteuil roulant électrique Dynamic : problème avec la commande !
    Par inviteb1e4630a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 19h39
