capteur de température avec carte stm32L
    meiw
    bonjour à tous,
    je réalise un projet avec une carte stm32L et un capteur de température (sonde numérique) pour un système de régulation de température CVC sauf que je n'arrive pas à décider lequel de ces capteurs choisir pour mon projet ( DS1821,MR312,DHT11)
    quelqu'un a déjà utiliser ces capteurs ? une idée ?
    merci.
    Re : capteur de température avec carte stm32L
    Fournir les liens des doc améliore grandement les chances d'avoir des réponses !
    meiw
    voila les datasheets de ces 3 capteurs, le MR312 consomme moins d'énergie que les autres (d'ailleurs c'est pour çà que j'utilise la stm32L) mais j'ai pas réussi à trouver des doc à propos de ce capteur et encore moins avec la carte stm32 sinon ils utilisent différents protocoles de communication et là je suis perdue
    http://www.alldatasheet.com/datashee...AS/DS1821.html
    http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
    http://www.microbot.it/documents/mr0..._datasheet.pdf
    Le MR312 est un montage qui utilise un TCN75A, c'est marqué dessus !
    Tu ne connais pas les communications série ?
    meiw
    oui j'ai vu çà il communique avec le protocole i2C là y'a pas de problème mais l'alimentation c'est marqué 2.7V à 5.5V ( cela ne pose pas de pb si la carte stm32L peut fournir 3.3V ) ?
    les autres capteurs communiquent avec le 1 Wire
    3,3V est dans la plage 2,7 - 5,5 donc pas de problème
    Vérifier si des caractéristiques varient avec la tension d'alim et en tenir compte, c'est tout !
    meiw
    oui d'accord donc selon toi le MR312 fera l'affaire et pour les autres capteurs ...? excuse moi d’être une parfaite débutante et merci pour tout tes conseils
    T u choisi en fonction de leur tension d'alimentation, précision voulue, sortie sous la forme qui te convient.
    Le DHT11 fournit aussi une information "humidité"
    Tout est dans la doc. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    meiw
    en fait tous ces capteurs nécessitent presque la même tension d'alimentation (entre 2.7 ou 3V et 5.5V) leurs précisions aussi sont proches, seuls le protocole de communication et la consommation varient!
    donc je vais choisir le MR312 vu qu'il consomme moins d'énergie j'espère que je fais un bon choix là car je suis amenée à faire toute une étude et expliquer mon choix
    merci de m'avoir éclairci les idées
  1. Régulateur de température avec mincrocontroleur (capteur LM335)
    Par kacem.hyuuga dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 01h29
  2. capteur de température avec relevé
    Par invitec1597d27 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2012, 15h48
  3. capteur temperature avec dsPIC en CCS
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 23h36
  4. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  5. capteur de temperature dallas avec un 68HC11
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 13h39
