Comment alimenter ma bombox
    invitea0d305c3
    bonjour a tous!
    j'aimerai trouvé un moyen de pouvoir brancher mon ghettoblaster sur une prise (via une batterie) en extérieur plus précisément dans la rue
    http://www.amazon.fr/dp/B002SN9TWM/ref=asc_df_B002SN9TWM24953729/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN =B002SN9TWM&linkCode=df0
    j'ai chercher sur google mais je n'ai pas trouver cette fameuse batterie: une batterie rechargeable a la maison et utilisable en extérieur via un port externe en prise
    je suis tomber sur des ondulateur mais je croit pas que sa soit sa
    vincent66
    Re : Comment alimenter ma bombox
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    L'alimenter par USB tu oublies de suite, 40W sous 5V ça fait 8 Ampères..!
    Tu es tombé sur des onduleurs plutôt que des ondulateurs je pense... Ce sont des appareils qui transforment le 12VDC d'une batterie en du 230VAC comparable au secteur...
    Je pense que c'est ce qu'il te faut, avec une GROSSE batterie si tu veux plus que quelques minutes d'autonomie...
    Vincent
    invitea0d305c3
    merci de ta réponse Vincent mais je n'ai pas très bien compris le principe il faut que j’achète une batterie plus un onduleur? si oui que pourrait tu me conseiller comme matos ?
    Vérifier si le bidule a une prise pour fonctionner sur 12V (en voiture)
    invitea0d305c3
    ma boombox ne peut se brancher qu'avec une prise secteur antek
    vincent66
    Alors oui, une batterie et son chargeur et un onduleur...
    Ne pas oublier le sac à dos !
    HAYAC
    Super le rapport énergétique 12VDC -> 230VAC -> xVAC puis redressement xVDC.
    Bref le plus simple ne serait-il pas de s’interroger sur la tension (ou les) utilisé par la carte du poste et de prévoir des accus ?
    C’était la mode à ma jeune époque, avec plein de piles.
    invitea0d305c3
    ok sa marche vincent je compte prendre sa : http://www.infosec-ups.com/fr/onduleurs/hero-450.html
    ou sa
    http://www.materiel.net/onduleur-et-...ch-112807.html
    vous pensez que le quel est le meilleur ??
    sinon hayac la boombox marche aussi avec des pile mais la puissance fournis par les pile est insuffisante du coup je suis obliger de mettre le volume a la moitié et puis sa coup cher :/
    Montd'est
    STOP ! !
    Citation Envoyé par rekai31 Voir le message
    ok sa marche vincent je compte prendre sa ............
    Mal, choisi, ce sont des UPS, même si c'était surdimensionné, ce'st pas fait pour usage en continu et cyclique...
    sinon hayac la boombox marche aussi avec des pile mais la puissance fournis par les pile est insuffisante /
    Ouè ben il serait beaucoup plus malin d'étudier l'électro interne pour l'adapter directement à une batterie que d'ajouter un convertisseur et du poids inutile.
    invitea0d305c3
    tu pense a quoi alors montd'est ? les pile énergie eyzer coute cher même si elles sont rechargeable :/
    pour le poid c'est pas un problème
    invitea0d305c3
    dsl de reposter mais j'aimerai vraiment alimenter ma boombox pour cet été
    inviteb6b93040
    Pourquoi pas une batterie solaire ?
    C'est du 12 volts et normalement ça devrait se brancher à la place des piles, il y en a combien et de quel types ?
    inviteb6b93040
    invitea0d305c3
    10 piles de type LR20 je pense pas que jeu puisse brancher t'es batteries solaire enfaite il y a un compartiment ou on lace les 10 piles
    Comme dit plus haut, brancher une batterie en interne sera le plus efficace.
    Mais faut ouvrir la bête.
    inviteb6b93040
    Il faut voir combien son en parallèle et combien sont en série
    10 piles de 1,5 vols si en séries font au plus 15 volts à pleine charge mais ça baisse avec la décharge donc il y a un surement un redresseur de tension 12 volts ou 6 volts si elles sont 2 x 5 en séries
    pour le savoir regarde les branchements des piles.
    Tu peux aussi te construire une bombox solaire pour 75$
    invitea0d305c3
    merci pour vos réponse je vais essayer les différentes possibilités
  1. comment alimenter ce moteur ??
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 20h15
  2. Comment alimenter des dépendances ?
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2011, 20h01
  3. Comment alimenter une diode laser?
    Par invitee730a393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 17h44
  4. Comment alimenter un vcsel?
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h13
  5. Comment alimenter un moteur via un transistor
    Par invited24db8ea dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/07/2008, 18h27
