mesure courant 0 a 17 A 48v
    ludovtt44
    Bonjour a tous.
    Je me permet de vous demander de l aide car au bout d une semaine, je ne trouve toujours pas ma solution.
    Mon but : mesurer une intensité allant de 0 a 17 A (48v) avec un arduino uno
    Mes recherche on trouvé :
    Mise en place d'un shunt de mesure 50A\50 MV soit 1mV par A ---- le problème est que la précision me semble mauvaise (idéal : 0.1A de précision si possible)
    Mise en place d un capteur de courant genre acs713 il passe bien en courant mais le voltage n a pas l air de passer
    Merci d avance de m aider ou de me renvoyer sur le bon post
    DAUDET78
    Re : mesure courant 0 a 17 A 48v
    Citation Envoyé par ludovtt44 Voir le message
    Quand on parle d'un composant, il faut donner un lien WEB sur sa datasheet pour espérer une réponse ....
    Ca veut dire quoi ?
    C'est pour quel usage ? un panneau solaire ?
    J'aime pas le Grec
    ludovtt44
    J ai oublié de préciser la tension est continu
    ludovtt44
    Désolé :
    http://www.allegromicro.com/fr-FR/Pr...ensor-ICs.aspx
    C est pour faire un alimentation régulée automatiquement soit sur la tension ou ampérage ou sur une prise de potenciel
    C est destine a la protection cathodique (protection des métaux contre la corrosion)
    DAUDET78
    Et la question, c'est quoi ? Ton acs713 te sort une tension, image du courant . Tu n'as plus qu'à faire ton alimentation .
    J'aime pas le Grec
    ludovtt44
    En fait c est la tension qui passe dedans.
    Sur ce liens: https://www.pololu.com/product/1186
    Dans la case warning ils mettent maxi 30 volt
    DAUDET78
    Et pourquoi ils marquent ça ?
    Faut se pencher sur la datasheet du composant:
    https://www.pololu.com/file/download...?file_id=0J197
    et on voit qu'il est spécifié pour 354V crête . Soit du 230V AC
    Alors : pourquoi ils marquent ça ?
    Parce que le circuit imprimé à la con qui a été fait .... fait passer une piste entre les deux rangés de pattes du DIL8 ..... ce qui casse l'isolation.
    Par sécurité (ceinture + bretelles), ils limitent à 30V. Mais à 48V, no problemo . Par contre , à 230V AC , ça craint !
    J'aime pas le Grec
    ludovtt44
    ludovtt44
    OK merci donc je vais essayer avec ca
    Une dernière question car je débute avec les datasheet:
    Il parle de précision de sortie de 185mV/A donc si j'ai 10A j aurais une tension de sortie d'environ 1,85 V
    Merci d 'avance
    DAUDET78
    Plus ou moins ... c'est une valeur typique
    J'aime pas le Grec
    ludovtt44
    OK merci encore
    ludovtt44
    A tout hasard connaîtrai tu des ci équivalent (ideal plus gros) afin que je puisse les commander chez mon détaillant et refaire le circuit afin d'augmenter l'isolation ?
  1. ESD - Mesure de courant
    Par Nicocloud dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2013, 10h33
  2. mesure du courant de fuite d'une source de courant
    Par invitee0afc384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 13h21
  3. mesure d'un courant
    Par pi1148 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/12/2011, 14h08
  4. Mesure courant
    Par garideau dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2011, 20h15
  5. mesure de courant
    Par thierryc7r dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 17h13
