Pompe de vidange lave linge Whirpool awo/d 7242
    OX
    Suite à un problème de vidange, j ai décidé d'examiner la platine Electronique,
    j ai constaté qu'il y avait un composant genre sot223 qu avait brûlé, j ai donc pris la décision de changer la carte, car cela faisait la 2eme fois que je changeais des composants dessus condo, résistance etc..(cela à bien fonctionné)
    j ai donc reçu la nouvelle carte, j ai voulu faire une vidange et là!! un clac le méme composant le sot223 ACS108-SN vient de cramer.
    cela dis en passant tout fonctionne sauf la vidange.
    je n ai pas encore testé la pompe de vidange.
    Ma question est-ce possible que cela vient de la pompe de vidange? ou cela viendrai d 'un autre problème comme alimentation en amont?
    Merci de votre aide,
    cordialement,
    pourpre76
    Re : Vanne vindange lave linge whirpool awo/d 7242
    La cause n'est pas forcément la pompe, ça pourrait être les tuyaux d'évacuation par exemple, si c'est bouché par un objet, la pompe a un effort supplémentaire et demande plus de jus, ce qui ferait griller la carte!!
    HAYAC
    Faux archi faux surtout chez des fabricants comme whirlpool, on ne change jamais une carte lorsqu'une trombone, pièce ou autre bloc la pompe de vidange ...
    Maintenant, concernant le problème réel, le diagnostique est simple :
    - Soit le câblage (Fil en court-circuit rongés, fondue ...).
    - Soit la bobine de la pompe HS (ce test au multimètre et ce voie à la couleur des enroulements).
    PS: Lors de réparation de carte, il est important, avant toute opération de remontage, de vérifier si la source du problème est corrigé.
  1. [Blanc] Problème vidange lave linge WHIRPOOL AWM 6104
    Par invite262ea963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2011, 15h53
  2. [Blanc] Pompe de vidange lave linge
    Par invitea3149c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 08h38
  3. [Blanc] pompe de vidange lave linge
    Par JPP57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 08h46
  4. [Blanc] Pompe vidange lave linge Bauknecht
    Par selzaq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 10h45
  5. [Blanc] Problème de pompe de vidange de lave linge
    Par groutgrout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 18h50
