Bouton USB additionnel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Eldario
    Bonjour, Bonsoir
    Alors je m'explique, je joue souvent a des jeux de simulation tel que Flight Simulator X ou autre, mon idée ?
    Très simple, des bouton (http://www.lextronic.fr/P5350-bouton...--on-noir.html) levier (http://www.lextronic.fr/P5552-interr...ure-on-on.html) additionnel qui remplacerais donc l'utilisation du clavier pour l'action voulu.
    Ex : http://nicolasmontarnal.blogspot.fr/ sauf que je ne veux que les levier ou bouton.
    Le tout relier en usb au PC
    Problème :
    Je ne m'y connais pas en programmation et micro contrôleur.
    Merci d'avance, Eldario
    Yoruk
    Re : Bouton USB additionnel
    Salut et bienvenue,
    Tout est possible... Avec une carte arduino (certainement la plus simple à mettre en œuvre pour un novice), il est possible de "lire" l'état d'entrées digitales (tes boutons) et de transmettre ces infos à un ordinateur via le port série de la carte (passant par l'USB), avec un minimum de câblage et de programmation.
    La difficulté va être de simuler l'appui de touches sur le clavier. Il faut en fait un petit logiciel coté PC qui récupère ce que la carte envoie pour ensuite simuler les appuis sur le clavier. Je ne sais pas s'il existe des plugins permettant d'émuler un joystick ou autre. Ceci peut être, mais je ne pense pas que ça puisse convenir.
    Attendons d'autres avis...
    La robotique, c'est fantastique !
    Eldario
    Ok merci déjà de l'info
    QuentinC
    Mieux encore qu'un arduino: un Teensy !!!
    C'est comme un arduino (même langage, même programme), mais plus performant (pas forcément plus cher !)
    Son gros avantage: il gère de l'USB, et notamment le mode clavier et souris !!
    Oui, un Teensy peut apparaître comme un clavier sur le PC !!!
    Du coup il est possible de simuler les touches directement à partir du code embarqué
    bobflux
    Une solution pour ne pas se prendre le chou, c'est de prendre un joypad premier prix, le désosser, et brancher tes boutons à la place des boutons du pad. Je l'avais fait pour passer à l'USB un gros stick style arcade. C'est simple et ça marche bien...
    Ou un uC usb comme dit plus haut, en mode HID (ie, clavier)
    En fait ça dépend surtout si ton jeu préfère recevoir des touches clavier ou des commandes joystick...
    Yoruk
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Pour ça, l'utilitaire que j'ai donné au début peut faire l'affaire pour "transformer" les actions des touches d'un joystick en appui sur des touches clavier. A voir en fonction du contexte...
    Eldario
    Ok, je pensais a un truc du style 5 bouton et 5 levier.
    Pour la programmation je ne m'y connais pas du tout donc si quelqu'un pouvait me le programmer :3
    Yoruk
    C'est quoi un "levier" pour toi ? Une manette analogique ? Ou bien un simple interrupteur comme présenté dans #1 ?
    Quel est la solution que tu as retenue ? Teensy ? Rassemble d'abord le matériel... Tu dois surement pouvoir trouver des bouts de code sur le WEB (je ne connais pas le Teensy...)
    Eldario
    yoruk si tu veux m'aider durant mon projet et que tu prefere du arduino je pars sur du arduino
    un levier ? comme http://www.usinenouvelle.com/expo/im...oduct_zoom.jpg
    Yoruk
    Comme expliqué en #2, un arduino n'est pas le plus adapté, car il ne permet pas d'émuler un clavier ou un joystick. Un teensy semble plus adapté. Mais encore une fois, je ne sais pas m'en servir...!
    Ok pour le levier. Il te faut maintenant lister précisément le nombre de boutons/leviers à utiliser, avec les actions clavier à associer. Répétition des touches à prévoir ?
    Eldario
    Résumé :
    -Teensy (quel modèle ?)
    -5 boutons poussoirs OFF-ON ou OFF-(ON) à voir
    -5 leviers (interrupteurs) ON-ON ou ON-(ON) à voir également
    -Pas de répetition que je sache
    Pour les touches, est-il possible de faire en sorte que quand j'appuie sur mon bouton : en jeu lors de la configuration de mes touches, le nom du bouton soit bouton 53 par exemple (comme sur un volant) ?
    Yoruk
    Tu voudrais mélanger touches clavier et joystick avec la même interface ? Pas sûr que ça puisse se faire !
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    biloux911
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Ce n'est pas tout à fait vrai "The Uno has changed that by exchanging the FT232RL chip with an atmega8u2 chip" en fonction des versions, maintenant c'est possible de le "voir" comme un clavier.
    Yoruk
    Oui, mais ça nécessite de reprogrammer le atmega 8, ce qui n'est pas forcément à la portée d'un débutant. Si le teensy permet de le faire "en live", c'est mieux. (Et sur les versions chinoises à 3€ de la uno, c'est un clone d'un chip FTDI qui est encore employé)
    Mais effectivement, ça reste une possibilité
    Eldario
    J'utilise un joystick ou volant et le clavier dans le jeu, j'aimerais juste pouvoir assigner le bouton additionnel (1) en tant que bouton 50 (50 par exemple, que je puisse choisir moi même le nombre ou le nom afficher dans les paramètre)
    Mon skype pour ce qui préfère a l'oral ^^ car je sais pas bien m'exprimer
    ** contact skype supprimé, merci d'utiliser les MP **.
    Dernière modification par Antoane ; 15/04/2015 à 11h57. Motif: Suppression contact skype
    DAUDET78
    Tu as regardé ma réponse #13 ?
    J'aime pas le Grec
    Eldario
    Oui, merci du lien mais ce n'est pas se que je recherche étant donné que je cherche a pouvoir l'utiliser sur plusieur jeux et non pas que sur flight simulator :3
    Pour le truc usb je ne m'y connais pas du tout demandons l'avis de pro ^^.
    Dernière modification par Eldario ; 14/04/2015 à 19h35.
    Yoruk
    Quel "truc" ? Le teensy ?
    Tu peux commencer à te documenter dessus, à chercher des exemples de code (cherche "HID keyboard")
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Eldario Voir le message
    C'est quoi cette histoire ? Tu as un contact, ça te donne un code clavier. point barre .
    J'aime pas le Grec
    Eldario
    Ben je comprends pas réellement ce que tu me dit ^^ donc.
    DAUDET78
    Un contact = un code clavier
    J'aime pas le Grec
    Eldario
    Ok, j'ai compris, mais donc sa va signer un bouton a une "lettre" du clavier si je me trompe pas ? Et les interrupteur et bouton je les branche ou sur ce que tu me propose ?
    Eldario
    Ça va assigner*
    DAUDET78
    Y a ka regarder la doc ! Je te donne un lien, faut le lire et regarder la doc ....
    La voilà : http://www.opencockpits.com/uploads/....0_English.pdf
    J'aime pas le Grec
    Yoruk
    La solution du Teensy fonctionnera également de la même façon. Un contact : une action sur une touche du clavier.
    Dans tout les cas, il faudra réaliser le câblage...
    PS : Je ne réponds pas aux sollicitations skype, désolé.
    Eldario
    Ok, dsl :3, effectivement sa paraît plus simple que teensy, me reste à trouver les boutons et interrupteur. Pour le relié tout sa, il me faut quoi comme cable ?
    DAUDET78
    Tu as combien de bouton à câbler ? quelle distance de la carte ?
    J'aime pas le Grec
    Eldario
    je prévois 5 boutons et 5 interrupteurs , distance de la carte ? ben heu je pensais faire un boitier maison ou je met la carte avec les bouton incorporé sur le boitier donc prévoyons 20 cm par cable.
    DAUDET78
    Tu récupères un vieux câble IDE avec un connecteur femelle 40 points . Ce genre de câble obsolète pour un disque dur, les bricoleurs de PC en ont des caisses !
    Tu ne gardes que le connecteur et un bout de câble et tu branches tes contacts en faisant bien gaffe au fil et à la terminaison sur le 40 points (utilisation d'un ohmmètre)
    J'aime pas le Grec
  1. Eclairage additionnel automatisme came 24V, je pige pas :-(
    Par frip44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2015, 19h16
  2. Ecran additionnel non/plus reconnu
    Par invite066ddd22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2011, 14h41
  3. bouton
    Par invite2164d6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 12h40
  4. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2007, 23h28
  5. Carte AGP et connecteur additionnel de puissance
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/01/2006, 08h43
