[AIDE] Fabrication enceinte portable avec autoradio batterie 12V
    chimaira91
    Je souhaiterais réaliser une petite sono portable alimenté par une batterie rechargeable.
    Je dispose du materiel suivant:
    Kit eclaté ( medium + twitter ) Mac AUDIO 80/240 watts
    Autoradio LG 53W x4
    Un caisson fabriqué
    Ma question est a propos de la batterie 12V à prendre, il faut quelle soit rechargeable et puisse durer environ 4-5Heure. Que me conseillez vous ?
    De plus, est - il vraiment indispensable de rajouter un ampli ? Ca consommation va t-elle beaucoup diminuer l'autonomie de la batterie ? Si non, que me conseillez vous ?
    Merci !
    Re : [AIDE] Fabrication enceinte portable avec autoradio batterie 12V
    Et y'a pas de boomer ?
    Pour 4 fois 50 W il faudrait une batterie :
    - 20 A
    - 200 Ah (en gros)
    fdamien12
    Non tu n'as pas besoin de rajouter d'ampli, puisque l'autoradio comporte déjà un ampli quadruple 53W.
    Combien de hauts-parleur utilises tu ?
    @antek : je ne pense pas que l'auteur utilise 4 hauts parleurs (sûrement un seul, ou deux). Du coup ça divise par 2 ou 4 la capacité nécessaire !
    @ Blue Sn4ke il est tordu à écrire ton pseudo
    Peut-être, mais quand on me dit 200 W, j'en met pas 50 ! Et ça strouve il va ponter les 4 sorties.
    Bluedeep
    - 20 A
    - 200 Ah (en gros)
    Un groupe électrogène sera plus léger
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Je suppose que le demandeur est un jeune. Il apprendra à transpirer !
    chimaira91
    Merci de vos réponse:
    Il s'agit d'un kit eclater 2x2 voies.
    je ne met pas de boomer car il faut que ce soit portable.
    Pour l'ampli je me disais que celui de l'autoradio était peut être un peu faible et que ca vaudrait peut être le coup d'en rajouter un ?
    Citation Envoyé par chimaira91 Voir le message
    Ouais, 4 fois 50 W pour mettre les tympans en butée max c'est un peu juste !
    Mais si tu veux du 2 fois 200 W y'a pas de problème, faudra juste un peu plus de batterie . . .
  1. Aide Projet Terminale SI Enceinte portable
    Par SSI-42 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2015, 07h49
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2015, 20h00
  3. Aide pour projet personnel : Enceinte portable
    Par quentinsw413 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 20h13
  4. (AIDE) Fabrication enceinte portable
    Par Walawix dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2013, 19h38
  5. son sur enceinte PC portable avec GNU LINUX
    Par .:Spip:. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2007, 11h11
