calcule d'impédance d'entrée
    jarjarmariem
    Salut
    je travail sur les filtre radiofréquence sur une haute gamme de fréquence avec des transistor MOS
    je veux calculer l'impédance d'entrée d'un circuit mais j'ai toujours un problème de courant nul à l'entrée, je travail sur orcad 16.6
    j'ai une autre question
    je veux tracer le paramètre S mais en utilisant orcad toujours non ADS
    ci dessous; une capture d'écran de circuit et de la réponse fréquentiel ou en remarque que le courant est nulle
    invite03481543
    Re : calcule d'impédance d'entrée
    Bonsoir et bienvenue,
    pourquoi n'utilisez vous pas une feuille et un crayon plutôt?
    Vous dessinez le modèle du MOS en hautes fréquences et vous faites votre calcul, au moins vous aurez appris comment on fait.
    Curieux cette habitude en phase d'apprentissage que de poser le cerveau et de s'en remettre à une bête machine...
    Ca vous apporte quoi au juste?
    Désolé pour ma franchise mais comme c'est quasi systématique de s'en remettre à un simulateur ça m'interroge un peu.
    jarjarmariem
    Merci en tous cas
    mais le problème de base ce n'est pas le calcul d'impédance de ce petit circuit mai j'ai d'autres circuits plus compliqués;
    en principe je veux savoir comment ca se fait pour un simple schéma et après je vais l'appliquer pour mon circuit de base
    le problème que j'ai sur mon pspice, c'est que le curseur pour tracer e courant ne s'affiche pas et aussi dans tous le circuit il me donne un courant nul
    ce schéma est juste une petite partie qui présente en principe un schéma équivalent à une self en utilisant des composants actif
    Si vous avez aucune idée sur comment ca marche ca sera très bien
    Si non je vous remercie infiniment
    invite03481543
    Normalement vous devez faire apparaitre la sonde de courant sur le schéma, sur le fil que vous souhaitez visualiser.
    Qu'avez vous mis en ordonnée sur votre graphique?
    Si vous avez le source LTSpice de votre bout de schéma je peux y regarder, pour cela vous devez le poster en zip.
    invite03481543
    Si vous avez ouvert le schéma et le graphique sur la même page vous avez accès aux appareils de mesures en survolant les nets du schémas.
    Celui que je vois sur votre schéma est la sonde de tension, il vous faut prendre la sonde de courant, symbolisée par une pince ampère-métrique dès que vous survolez le fil que vous voulez mesurer.
    Une fois sélectionné le graphique sera rafraichit avec I1 par exemple et vous obtiendrez sa visualisation au lancement de la simu, si tous vos paramétrages sont corrects évidemment
    jarjarmariem
    lorsque je met le curseur j'ai un message qui s'affiche et c ca le problème
    voir la photo sur piece jointe
    invite03481543
    Il faut attendre qu'un modérateur valide ta pièce jointe.
    jarjarmariem
    je voulais vous envoyer un fichier zip qui contient le circuit mais ca marche pas
    invite03481543
    Etrange.
    Il ne doit pas être bien gros.
    Vous avez bien cliqué sur le trombone, puis "ajouter des fichiers" puis après "envoyer"?
    Après vous faites "insérer directement dans le texte".
    jarjarmariem
    Ca marche maintenant
    invite03481543
    Ah oui tu utilises PSpice j'ai pas fait gaffe... moi j'utilise LTSpice, il faut que je bricole un peu pour le remonter dans LTSpice.
    Je regarderai demain matin, là il se fait tard pour ça
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. impédance d'entrée
    Par hagi dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2014, 09h34
  3. capacité d'entrée impédance d'entrée
    Par tahtouh dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 17h04
  4. impédance d'entrée
    Dernier message: 22/02/2013, 15h15
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
