Oscillateur 1MHz 200W ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite81681e58
    Bonjour, voila dans un autre post je cherche un moyen de faire chauffer un tube d'acier à moindre cout.
    Une des solutions possibles serait d'utiliser l'effet de peau en faisant passer un courant haute fréquence directement dans le tube pour "augmenter sa résistance electrique" et provoquer un échauffement.
    Mes compétences limité en électronique m'on poussé à cherché sur google et à me tourner vers l'utilisation d'un quartz et d'amplifier le signal pour parvenir à mes fins.
    J'aimerais donc savoir si c'est une idée réalisable et pour quel coût.
    Merci d'avance !
    invite03481543
    Re : Oscillateur 1MHz 200W ?
    je ne vois pas bien ce que vient faire un quartz là dedans.
    Il vous faut un "chauffage par induction", recherchez votre bonheur avec ce mot clé sur gogole.
    Par exemple: https://www.youtube.com/watch?v=0HdbKKvOiWU
    invite81681e58
    J'oubliais les détails pour l'alimentation c'est du 220V/50Hz et je pense qu'il me faudra 200W.
    invite03481543
    Vu les puissances en jeu, et le fait que vous nous disiez ne pas maitriser ce domaine, mon seul conseil: renoncez!
    invite03481543
    Vous voulez chauffer quoi au juste et à quelle température??
    invite81681e58
    HULK28 le quartz c'est pour avoir une fréquence assez élevée pour que l'effet de peau soit suffisant. La résistance de l'acier étant trop faible elle sera augmentée ce qui me permettra de me passer d'une bobine et de directement chauffer le tube.
    invite03481543
    Merci je sais ce qu'est l'effet de peau
    Intéressant.
    Tu comptes le chauffer avec ton quartz seulement?
    invite03481543
    Je pense que tu n'as pas bien compris le principe de l'induction HF
    invite81681e58
    Ce n'est pas moi qui parle d'induction...
    Oui biensur et alimenter le chauffage de ma maison si y reste un peu de puissance !
    calculair
    Si c'est pour chauffer un bout d'acier, ton idée me parait compliquée
    Pourquoi ne pas faire passer , le courant continu ou alternatif 50 Hz directement dans le tube
    Tu evite les pertes de rendement dues au montage électronique pour generér de la puissance HF et les ennuies réglementaires afférentes.....
    invite81681e58
    Voila un message plus mature... Le probleme c'est que la résistance est très faible pour ne pas dire nulle donc je vais devoir limiter le courant et j'imagine que ça ne va pas chauffer ?
    erff
    1MHz / 200W ce n'est pas abordable par le 1er venu ! Les composants vont coûter cher et le design est délicat même pour quelqu'un du métier. De +, en augmentant la fréquence, tu augmentes aussi la réactance de ton tube, donc il faudra sûrement une structure résonante : c'est encore des composants à choisir, à payer etc...
    Lorsque l'on veut un tel point de fonctionnement il faut que l'application le justifie, (nécessité de ne chauffer que la pellicule externe pour du durcissage en surface par exemple).
    Tu sembles vouloir juste chauffer de l'acier. Ça serait bien plus simple à faire du 50Hz déjà disponible et puissant. Avant de prendre cette décision, il faut bien sûr s'assurer que la réactance du tube n'est pas trop élevée à 50Hz ...
    Calcule la tension nécessaire par P=V²/R et le courant, et procure toi un transfo abaisseur adéquat >200VA. Contacte des entreprises spécialistes car je doute qu'il s'agisse d'un modèle standard ; forcément ça se paye, mais sûrement pas autant qu'une alim 1MHz. Pour moi ça reste le + simple, le + fiable et le moins cher.
    invite03481543
    Le problème est que notre génie ne nous dit pas quelle température il veut atteindre, c'est un peu le point de départ.
    Et pourquoi 1MHz?? si on ne parle que de secteur...
    Bref, je vous laisse débattre tranquillement de l'effet de peau à 50Hz...
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par greg2fs Voir le message
    ...le quartz c'est pour avoir une fréquence assez élevée...
    Le quartz ne sert que pour la stabilité et la précision de la fréquence, qui n’est pas une qualité recherchée dans ton application.
    Tu peux très bien partir d’un auto-oscillateur (donc sans quartz) , sachant que ton four HF est censé ne pas rayonner sa puissance à l’extérieur.
    invite81681e58
    Comment avoir une idée de l'impédance de mon tube ?
    Antoane
    Responsable technique
    Pas la peine de s'énerver, merci de rester sur le sujet.
    J'ai peut-être raté l'info, mais il me semble que la température à atteindre, de même que la dimension des pièces, n'ont pas encore été données.
    Quel est le but de la manipulation ? Connecter les deux deux extrémités du tube à la sortie d'un transfo résultera en un chauffage inhomogène, en raisons notamment de la résistance de contact des connections et du refroidissement inhomogène du tube par convection et par conduction au niveau des liaisons avec l'alim.
    Utiliser une source d'énergie électrique est-il indispensable ? Pourquoi ?
    Comment as-tu estimé qu'il fallait 200W ?
    Edit : Puisque tu en remets une couche, je nettoie l'ensemble ; merci de rester sur le sujet.
    Dernière modification par Antoane ; 05/07/2015 à 17h14.
    invite81681e58
    Encore désolé pour le manque de détails, comme je proposais une puissance et une méthode les dimensions n'avait pas d'importance, je voulais une idée de coût. Mais étant donnée l'évolution de la discussion, je peux dire que c'est un tube de L250xD50xE1.5mm. Pour la puissance de 200W c'est une hypothèse qui me semble probable étant donnée l'utilisation que je souhaite en faire, mais c'est un autre sujet.
    Pour l'énergie électrique, oui c'est indispensable... c'est un choix de départ.
    f6bes
    Merci d'avance !
    Bjr à toi,
    Tu peux te servir de l'effet de peau ,mais ce n'est pas la solution "...à moindre cout ..."
    Tu n'as pas besoin d'une fréquence stabilisée par quartz.
    Tu ne dis rien sur les dimensions physqiues de "toon tube d'acier à chauffer".
    Tu ne peux déterminer une puissance si on ne sait quelle température atteindre et quelle dimensions du tube (10cms ou 100 cms ...c'est pas pareil)
    (Un diamétre de 1 cm , c'est pas pareil qu'un diamétre de 10 cms.)
    Je doute qu'avec l'effet de peau tu arrives à chauffer quoi que ce soit (mais le tube est inconnu).
    Difficile de parler de cout SANS connaitre les dimensions à chauffer.
    On ne siat exactement ce pourquoi tu veux faire cela ?
    Obtenir 200watts à 1 Mhz, c'est quasiment un émetteur OC.
    Enfin faut etre sur que ça ne va pas rayonner à tout va dans ton quartier (c'est moin sur )
    Le gaz chauffe rés bien aussi.
    D'aprés quoi as tu "choisi" cette option ?
    Dernière modification par f6bes ; 05/07/2015 à 17h13.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitee6c3c18d
    Salut. ça parait une solution énergétiquement bien rentable pour chauffer un tube acier (pour le travailler j'imagine), mais c'est du costaud niveau difficulté pour faire un truc sérieux, regarde ici pour te faire une idée : http://www.mindchallenger.com/inductionheater/
    clique sur "Next Page" etc.. ya mm les videos : https://www.youtube.com/user/imsmoot...h?query=heater
    hummm surtout celle là en fait ^^
    https://www.youtube.com/watch?v=MUWyroqnrdU
    invite81681e58
    Pour les dimensions, c'est corrigé. Pour le choix de l'option "effet de peau" en fait j'évalue la possibilité d'autres solutions je voulais evaluer celle ci qui me paraissait envisageable je n'avais pas réalisé la grandeur de cette fréquence, et j'ai désormais écarté cette option.
    PIXEL
    hello ,
    la fréquence de 1 MHz , qui tombe en plein milieu d'une bande BROADCAST , n'est pas autorisée pour ces manipulations.
    vois la liste des bandes ISM (Industriel, Scientifique, Médical)
    d'autre part , obtenir 200 W de HF sous tend un ampli de 400 ( rendement) , ça devient velu !
    azad
    Où sont-ils nos doubles push-pull de 807 d'antan ?
    Antoane
    Pour ma part, je pense que j'utiliserais une résistance chauffante alimentée basse tension (dc ou 56Hz) placée au centre du tube -- supposant la compatibilité des températures.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    erff
    Mesure d'impédance si possible (pas facile à mesurer avec des appareils standards).
    Sinon estimation grossière avec les formules simples (rho*L/S etc...) en prenant de préférence les paramètres à la température finale.
    invite81681e58
    Pour la résistance chauffante c'était mon idée initiale en faite mais plutot en en mettant plusieurs au contact avec un isolant electrique si besoin.
    Pour l'impédance si je met une ampoule en parallèle (pour éviter de faire sauter les plombs le cas échéant) et que je mesure la tension au borne de mon tube ça me donnera une bonne idée non ?
    invite03481543
    C'est beau de parler dans le vide, on ne sait toujours pas à quelle température il veut chauffer
    invite81681e58
    Attaque ad hominem Quelle importance la température puisque je donne la puissance voulu. Alors que la température dépend de nombreux paramètres.
    Dernière modification par Antoane ; 05/07/2015 à 19h20. Motif: Caviardage
    PIXEL
    Attaque ad hominem
    tu veux te faire des potes ?
    Antoane
    Parce que 200W pour faire fondre un bloc de glace sortant du freezer, c'est différent de 200W pour faire fondre du cuivre ou de 200W pour brûler du diamant.
    La température à atteindre n'est pas la même et l'échauffement par rapport à l'ambiant n'est pas le même.
    Note que si des gens compétents te posent des questions, c'est probablement pour une bonne raison -- même si tu es incapable de la voir (dans ce cas, tu peux la demander). On peut en effet en venir à poser des questions sur le fondements de tes choix technologiques à la vue de tes précédents messages, dans lesquels tu montres que tu peux faire des choix loin d'être optimaux tout en étant assez sûr de toi.
    Libre à toi de ne pas donner les infos demandées, mais tu risques de lasser tes lecteurs.
    Bis repetita placent : merci de rester calme. Un peu de lecture. La prochaine fois, la discussion sera fermée.
  1. Conversion Fréquence Tension 1Mhz +/- 500Hz
    Par invitee2f08ec4 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/10/2014, 13h15
  2. Ampli 200w rms 12v sur secteur
    Par Vorbiss dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2013, 16h19
  3. Oscillateur réglable 1mhz - 20 mhz ?
    Par invite8f9d4a9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 13h07
  4. signal carre a 1Mhz
    Par invitee79b7435 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2006, 11h25
  5. alimentation symetrique 200W
    Par invite251c5ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2004, 21h49
