Oscillateur réglable 1mhz - 20 mhz ?
    invite8f9d4a9d
    J'aimerai realiser un oscillateur de tension :
    - sinusoidale ou carre,
    - reglable en frequence au moyen d'un potentiometre par exemple sur une plage allant de 1 mhz a 30 mhz. (la stabilité de la frequence n'est pas un critere important)
    - amplitude sans importance mais doit etre comprise entre 3v et 4v
    Je dispose d ampli op 741.
    J'ai realise un oscillateur avec un comparateur a histeresis et un montage integrateur avec OP.
    Cependant il a du mal a depasser le mhz.
    Ainsi QQ1 connait il un moyen simple de realiser cet oscillateur avec des 741.
    Jack
    Re : Oscillateur réglable 1mhz - 20 mhz ?
    Je suppose que mhz veut dire méga hertz? dans ce cas, il faut utiliser MHz.
    Le choix du 741 est très mauvais dans ce cas. Son produit gain bande est de 1MHz. Imagine son gain à 20MHz ...
    Et je ne parle même pas de son slew rate.
    Pour ton oscillateur, prends un ampli plus moderne ou un circuit spécialisé.
    f6bes
    Bjr Gosuz,
    Il existe un circuit chez Linéar Technology qui couvre
    de 1 kHz à 33 MHz (6 euros)circuit LTC1799 sous 5volts.
    Attention c'est du minuscule , faut la loupe, mais ça
    ce monte avec un peu de soin et de dextérité.
    http://www.linear.com/pc/productDeta...10,C1096,P2069
    Le message est suffisamment passé.
    Tropique
    Hello
    Tu as de la chance d'avoir réussi à monter à 1MHz avec ton 741. Tu as du sacrément lui cravacher les jonctions pour y parvenir!
    La solution de f6bes est excellente, mais si tu veux moins "luxueux", il y a aussi des circuits standards: p.ex. le 74HC7046, qui a une fréquence centrale minimum de 17MHz, et qui pourrait donc facilement monter à 33MHz:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...74HC7046A.html
    Il y a aussi les VCO TTL, de la famille du 74S124: 74LS624, 628, 629 et d'autres.
    PS
    Sinon, la solution du pauvre: un anneau de trois inverseurs 74HCU04, dont tu fais varier la tension d'alim entre 1 et 5V. Il te faudra juste une petite amplification en sortie.
    Jack
    Reste à savoir si le ou de "- sinusoidal ou carré" est exclusif ou inclusif, auquel cas les solutions à base de LTC1799 ou 74xxx ne seront pas suffisantes.
    invite8f9d4a9d
    Salut merci pour vos reponses
    Finalement j'ai besoin d'un oscillateur carré.
    Je suis aller voir une boutique il n'avait pas de LTC1799 malheuresement.
    J'ai finalement pris des AO "rapide" AD817AN.
    Le but du montage est de generer un signal de frequence reglable et de l'injecter sur une carte mere de pc ,au niveau de l'horloge servant de reference au systeme (n'influe pas sur les autres horloges servant a synchroniser le cpu,la ram,l'usb...)
    Le montage fonctionne et l'horloge est effectivement piloté par mon circuit.
    Cependant je n'arrive pas a faire un oscillateur reglable facilement.
    En effet j'ai conserver le meme montage et le potienmetre permet seulement de faire varier la frequence sur une petite plage.
    De plus j'arrive a monter a 3 MHz mais il faudrait au moins 10 MHz si possible.
    Connaissez vous des montages a base d'ampli op qui pourraient assurer ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite8f9d4a9d
    merci pour ta reponse DAUDET78.
    Le magasin ne vendait pas non plus de 74LS124.
    J'ai ete a saint quentin radio dans paris..
    DAUDET78
    Tu as aussi le 74S124 .... mais il mange 100mA en 5V !
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Si tu veux juste une fréquence réglable, pas nécéssairement par une tension, un oscillateur à trigger de schmitt fait ça très bien: un 74HC14 (ou 74AC14 si tu veux vraiment tracer), un condo de 47p, un potard de 10K avec un talon de 270ohms, et tu es parti.
    invite89ebdb79
    Ce type de composant existe t'il mais avec une sortie sinusoïdale couvrant 0,5-30,5 MHz ?
  1. Alimentation 33 V 3A réglable
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/08/2007, 19h36
  2. [Brun] H Amplitude non reglable [résolu]
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 16h50
  3. signal carre a 1Mhz
    Par invitee79b7435 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2006, 11h25
  4. Réalisation d'une self HF réglable
    Par invite62ce5db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 21h36
  5. Alimentation réglable
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2003, 16h31
