Aide Pour Identifier Les Composants D'un Circuit !
    inviteb1640265
    Question Aide Pour Identifier Les Composants D'un Circuit !
    Salut A Tous ,
    S'il Vous Plait Aider-Moi A Identifier Les Composants Utilisé Ici Dans Cet Image Dessous :
    Nom : p6176467-29e5627.jpg
Affichages : 698
Taille : 148,5 Ko
    Et Merci En Avance
    invite6a6d92c7
    Re : Aide Pour Identifier Les Composants D'un Circuit !
    Bonsoir, et bienvenue sur Futura!
    En attendant que ta pièce jointe ait été validée par les modérateurs... Toi, déjà, tu penses reconnaître quoi comme composants?
    nornand
    une tapette a moche électrique .
    spown
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Tu as :
    2 Condensateurs ( céramique + polyester)
    3 résistances
    1 diode
    1 transfo
    1 LED
    1 transistor
    Jack
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Pas de discrimination s'il te plait
    inviteb1640265
    Mérci Zenertransil , et Aussi Spown !
    Mais Tu Peux Les Identifier Dans L'image En Haut
    Excepte Le Transitor , Les Resistances , LED Et Le Transfor Le Reste J'y Connais Pas
    invite936c567e
    Il s'agit d'un générateur haute tension, basé sur un oscillateur bloqué (constitué principalement d'un transistor et d'un transformateur). C'est le même principe utilisé dans les flashs d'appareils photo.
    Il est fortement déconseillé de laisser trainer les doigts sur la partie à gauche du transformateur sur la photo.
    invite936c567e
    Pour l'identification :
    Nom : composants.jpg
Affichages : 600
Taille : 109,7 Ko
    inviteb1640265
    Merci Beaucoup Pour La Conseil Et aussi Pour L'explication
    Ca M'aide Beaucoup !
    Mais est Ce Qu'il Peut etre Dangereux Pour Nous ? Car il Conçu Pour Tuer Les mouches !
    invite936c567e
    Oui, c'est dangereux. Les conséquences des électrisations sont assez variables selon les conditions particulières dans lesquels elles surviennent. C'est très aléatoire. Ça peut aller de brûlures à un arrêt cardiaque en passant par une détresse respiratoire... ça peut juste provoquer un choc désagréable, ou carrément tuer.
    inviteb1640265
    Et La Tension Générée Varie Selon La Capacité Du Condensateur ?
    Si Le Condensateur A Eu Une Faible Capacité La Tension ne Sera pas Haute !
    invite936c567e
    Le condensateur ne sert que de réserve d'énergie. Il transforme en tension continu les impulsions sortant du transformateur et redressées par la diode, et il empêche le courant d'être limité au moment de la décharge. Il ne limite pas la tension, et permet même qu'elle augmente continuellement.
    Ce sont les fuites de courant qui limitent la tension. Sans fuite, il n'y aurait théoriquement pas de limite, et c'est l'un des dangers de ce type de montage en cas de panne, en plus de ceux déjà présents en fonctionnement normal.
    On n'a pas le schéma, mais on peut imaginer que ces fuites sont contrôlées par la résistance de 22MΩ à gauche. Sans elle, les fuites surviendraient régulièrement, par décharge dans l'air (arc électrique) ou au travers des autres composants.
    Ces décharges pourraient aussi survenir au travers du corps d'un curieux qui s'approcherait de trop près de la partie gauche du circuit.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ElectrGeek Voir le message
    Tu as oublié de mettre des MAJUSCULEs !
    PS : c'est vraiment désagréable ta manière d'écrire !
    aeroman00
    Quelques infos ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Eric
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Il me semble également qu'il y a une résistance de pré-charge en sortie (celle de gauche). Sinon, je ne vois pas à quoi sert à troisième!
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    A priori, la résistance de gauche limite la tension de sortie et décharge le condensateur à l'arrêt, et les résistances de droite assurent la polarisation moyenne du transistor et la limitation du courant dans la led. Après, pour les détails, il faudrait voir le dessous du circuit pour faire le schéma (avec les gadgets chinois, on a souvent de drôles de surprises).
  1. Aide pour identifier des composants
    Par invite47882159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2015, 02h11
  2. Aide Pour les composants de mon projet.
    Par invite276457c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2014, 17h22
  3. Aide pour reconnaître les composants d'un circuit imprimé
    Par invitea7aef6dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 15h55
  4. besoin d'aide pour identifier composants
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 13h22
  5. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h52
