Tester 2 composants
Tester 2 composants
    invite5a41ffd4
    Tester 2 composants
    j'aimerai savoir si ces 2 composants sont bons
    STPS745
    9N50C
    la diode m'affiche 335 en mode diode multimètre
    l'autre
    entre DS 465
    GS infini
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Tester 2 composants
    http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000822.pdf
    le plus du multimètre en mode diode sur la cathode, tu dois trouver une mesure hors-calibre ("linfini"), le moins sur la cathode, ta mesure est correcte.
    http://www.mouser.com/ds/2/149/FQPF9N50CF-348309.pdf
    En reliant G et S :
    - avec le plus sur D et le moins sur S, tu dois trouver une mesure hors-calibre ("linfini") ;
    - avec le plus sur S et le moins sur D, tu dois trouver entre ~600mV et 850mV.
    En reliant G et D :
    - avec le plus sur D et le moins sur S, tu dois trouver une mesure hors-calibre ("linfini") ou pas (on ne peut pas dire à priori, mais trouver un résultat non infini est de bon augure).
    Entre G et S comme entre G et D : tu dois trouver une mesure hors-calibre ("linfini").
    Ces mesures n'assurent pas que les composants soit en parfaite santé, mais en donnent une assez bonne indication.
    invite5a41ffd4
    bonjour antoane
    en fait j'avais trouvé ces pdf mais j'arrives pas á les comprendre .
    je cherchais la tension de seuil car je les ais déssoudé.
    j'ai compris pour 600 et 800 mV normal au diode mais je ne trouve rien qui corresprondrai .....
    je présume qu'il y a un problème ....
    invite5a41ffd4
    et pourquoi je trouve 335 pour la diode de puissance ?
    a cause de sa féraille pour dissiper la température ?
    335 et non 600 mini
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    ce ne serait pas une Schottky ?
    335 et non 600 mini
    Que dit la documentation technique du produit ?
    invite5a41ffd4
    C'est pour alimentation tv
    VESTEL 17pw20-v2
    Q803 = FQPF 9N50C
    D824 = STTH12R06FP qui voudrait dire Schottky donc
    Nom : aaa.jpg
Affichages : 113
Taille : 118,1 Ko
    Antoane
    Comme déjà dit, la STPS745 (D824) est une diode de type schottky, la tension que tu mesures est cohérente avec un composant en bon état.
    Il faudrait cependant encore vérifier que tu trouve une mesure "infinie" en mettant le plus du multimètre sur la cathode et le moins sur l'anode.
    J'ai donné une procédure de test pour le MOSFET, à toi de faire les mesures...
    Dernière modification par Antoane ; 11/07/2015 à 13h24.
    invite5a41ffd4
    Alors oui mais comprend pas pourquoi j'ai 335
    dans la cohérence ça veut dire quoi exactement
    oui de l'autre coté j'ai infini
    Antoane
    Une diode schottky n'est pas une diode "normale", elle a une chute de tension à l'état passant plus faible (de l'ordre de 0.3V au lieu de 0.7V). https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Schottky
    Tu trouves 336mV=0.335V ~ 0.3V, donc c'est ok.
    invite5a41ffd4
    Merci pour l'info ....
    Très bien
    j'ai vu la FAQ pour tester le MOSFET
    je vais voir ça
    après je ferais des tests de cette carte lorsque je l'alimenterais .....
    invite5a41ffd4
    Après test
    le MOFSET est bloqué ...
    hébien on en apprend ....
    Merci je vais voir d'autres éléments de la carte alimentation
  1. montage simple pour tester les composants
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2015, 03h09
  2. Montage pour tester des composants
    Dernier message: 07/09/2014, 14h01
  3. tester des composants
    Par invitecfbdf989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 16h29
  4. comment tester ces composants ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h01
