Problème ampoule basse conso PHILIPS
    Ampoule01
    Exclamation Problème ampoule basse conso PHILIPS
    Bonjour !
    je possède une lampe fluocompacte de chez Philips, modèle PL 20.
    celle ci n'est plus toute jeune, elle va sur sa 17°année de fonctionnement.
    Cependant, après ces 17 années de bons et loyaux services,
    l'ampoule démarrant toujours très bien a froid, ce n'est pas le cas à chaud...
    Dès 10 minutes de fonctionnement, si je l'arrête, elle ne s'allume pas.
    Etant de la bonne qualité et fabriquée en Hollande (oui, ça existe encore)
    j'ai pu la démonter d'un simple coup de tournevis.
    Hélas, étant débutant en électronique, je ne sais pas ou se trouve le circuit d'allumage.
    j'ai tenté de remplacer au hasard 1 fil de chaque extrémité par un bon vieux starter à bilame, rien n'y fait.
    Je suis très attaché à cette lampe, j'espère que quelqu'un saura me répondre.
    CORDIALEMENT,
    Photo: Nom : Philips PL20.jpg
Affichages : 83
Taille : 36,9 Ko
    HAYAC
    Re : Problème ampoule basse conso PHILIPS
    Bonjour et bienvenu,
    Je pense qu’après 17ans elle aurait le droit à la retraite
    http://www.cazabox.com/ampoules/3314...7-philips.html
    En attendant la validation de ta pièce jointe.
    Ampoule01
    Exclamation Re : Problème ampoule basse conso PHILIPS
    ça serait tentant, mais j'ai envie de la garder.
    J'espère que quelqu'un aura un schéma, histoire de remplacer ce £¤%#*/ d'allumeur par un bon vieux starter.
    merci.
    HAYAC
    Un schém, j'en doute.
    Mais une bonne photo pile et face de ton ampoule ouverte serait je pense utile dans un premier temps
    PIXEL
    Citation Envoyé par Ampoule01 Voir le message
    merci.
    à ne pas faire....
    vois les condos chimique , faiblesse de ces lampes ,
    pour le shéma :
    http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
    ATTENTION ça pique !
    Dernière modification par PIXEL ; 16/07/2015 à 17h03.
    DAUDET78
    Je ne comprend pas cet acharnement thérapeutique sur cette pôvre lampe !
    Elle est au bout du rouleau . Et même si tu changes le(s) condensateur(s) , le tube fluo est épuisé .... Faut savoir arrêter
    Citation Envoyé par Pixel
    . et des piqures qui peuvent électrocutées !
    J'aime pas le Grec
    Et puis poser des questions métaphysiques avec cette chaleur, faut être maso ou sadique . . .
    Ampoule01
    Malgré vos réponses, je m'obstine a réparer ma lampe, ça me fait de la peine même si ce n'est qu'un vieux truc.
    je n'ai rien a perdre, je tente le tout pour le tout..
    je vous tiendrai au courant.
    Ampoule01
    * et j'ai oublié de préciser que cette lampe qui a 17 ans de service a environ 19000h de fonctionnement, et démarre toujours aussi bien a froid, mais plus à chaud.
    PIXEL
    ça s'impose...
    whoami
    Bonjour,*
    Lumineux !
    J'avoue que j'ai également de la peine à comprendre cet acharnement thérapeutique.
    Montd'est
    Ce n'est pas du tout la chose à faire, un starter à bilame n' rien à faire dans le circuit électronique d'une telle lampe... puis comment tu le rentrerais dedans !! ?
    Si ces chiffres sont vrais, c'est déjà un exploit pour cet objet !
    Alors t'as peut être :
    - Le fusible général de mort ( casse mécanique par vieillesse, pas de fusion )
    - Le condo chimique à l'entrée "350 V", 400 ou 450 V qui commence à mourir
    - LE condensateur "résonant" qui commence à mourir ( celui qui fait la liaison entre 2 bornes du tube fluo)
    ( Perte de temps au passage )
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Moi, j'en approche avec une dizaine de lampe Eco-Fluos qui en sont autour de 15000H à raison de 4000H par an
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Je serais curieux de savoir quelle marque et environ en quelle année elles ont été achetés...
    En 99 il me semble j'avais acheté 3 fluos de marque Allemande de mémoire, et elles avaient tenu longtemps en apparence (pas de précision). Mais avec les chinoiseries de cette époque je suis plus septique.
    Après le nombre de démarrage et la température ambiante compte aussi bcp.
  1. Probleme entre ampoule basse consommation et souris laser...
    Par QuentinC dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 22h21
  2. ampoule basse conso pour remplacer halogène projecteur
    Par snackz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2012, 16h43
  3. Allumer une Ampoule Basse Conso.
    Par Electro350 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2011, 13h53
  4. lampe sur batterie ; basse conso
    Par invite86cfdffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 17h07
  5. compatibilité PAC et maison basse conso
    Par invite168adcb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2008, 15h13
