potentiomètre
potentiomètre
    invite0dfeaa37
    potentiomètre
    j'ai deux transformateur 220v-sortie 12v sur les sorties 12v j'ai brancher un potentiometre a chaque transformateur jusque la pas de probleme je tourne les potentiometre et je fait varier la tension la lecture de la tension se fait sur des mini volmetre digital mon probleme je voudrais metre un troisieme volmetre pour lire l'addition des deux volmetre sortie potentiometre ex: un volmetre 8v le deuxieme 5v = 13v je voudrais pouvoir lire cette tension sur mon troisieme cadran comment le brancher
    Merci cordialement
    invite80c87b9b
    Re : potentiomètre
    DE ce que je sais un voltmètre ne peux mesurer une addition de tension sur deux sources indépendantes. Il faut un retour commun au deux alimentations en les branchant en série, tu auras une addition de tension que tu pourras mesurer.
    Mais je crois qu'il serais mieux d'utiliser un transo 220V/24v que 2 transfo de 220v/12v (une simple opinion)...
    Si d'autre on une meilleur réponse je suis preneur...
    Stef
    invitee05a3fcc
    Re : potentiomètre
    Citation Envoyé par joyjoy40 Voir le message
    C'est quoi le but de la manip ?
    PS : tes voltmètres sont AC ou DC ? Si ils sont DC, ce n'est pas des transformateurs .... mais des alimentations
    invite0dfeaa37
    Re : potentiomètre
    et merci pour les reponse les transformateur je les branche sur du 220v alternatif et en sortie j'ai du 12v continu le but de la manip
    c'est que les potentiometres sont monter sur 2 bras qui bouge separement l'un va m'indiquer ex: 4v et l'autre 3v si cette position me va je voudrais lire la somme des 2 tension 4v+3v=7v comme sa quand je voit 7v je sait que c'est la bonne position ex si bras n°1 indique 4v et bras n°2 indique 3v = 7v donc si bras n°1 indique 2v et bras n°2 indique 5v sa fait toujour 7v donc bonne position je voudrais lire que la somme des deux tensions par ce que la j'ai pris des tension 4v et 3v mais je peut avoir aussi 3.8v et 3.2v = toujour 7v mais la faut un peut calculer donc sa serait plus rapide de voir directe la somme des 2 tension
    invitee05a3fcc
    Re : potentiomètre
    Alors, tu n’utilises pas le terme transformateur qui est impropre et qui va fâcher du monde
    le but de la manip
    Rien pigé à ton truc .....
    Mais, en gros, tu veux lire la somme des deux tensions sur un voltmètre ?
    Tes potentiomètres font quelles valeurs ? 1K ou 100K ?
    PS : Tu n'as besoin que d'une seule alimentation .
    invite80c87b9b
    Re : potentiomètre
    DAUDET78 donne une excellente piste,
    Utiliser une alimentation 24Vdc, additionner un diviseur de tension(aisement trouvable sur google) en utilisant vos potentiomètre, mesurer aux bornes de vos potentiomètres combinés et vous aurez le resultat probablement voulu.
    Me corriger si j'ai fait une bourde!
    Stef
    invite0dfeaa37
    Re : potentiomètre
    oui c'est sa je veux lire la somme des 2 les potentiometres font 500 ohm si vous avez la solution pouvez vous me faire un plan pour le montage
    merci pour vos reponse stefpell et daudet78
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 08h18
  2. Potentiomètre; de 0 à 12v
    Par invite8f62071d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 16h18
  3. potentiomètre
    Par invite184126ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h28
  4. Potentiomètre.
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 16h24
  5. potentiometre ?
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h19
