arduino, servomoteur et bouton poussoir - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    Anolis57
    Re : arduino, servomoteur et bouton poussoir
    Oui je sais c'est pas vraiment un schema. J'espere que ca suffira.
    invite03481543
    Je devine que l'entrée BP est au + au repos et mis à 0 quand tu appuies...
    invite03481543
    Donc si tu veux 180° il faut mettre LOW dans ta condition.
    Dis moi ce que ça change.
    Anolis57
    C'est juste la LED qui est allumer quand le BP est relacher et éteinte quand il est appui, alors que avant c'était l'inverse.
    Sinon niveau servo rien ne bouge.
    sandrecarpe
    Si c'est le même bouton qu'il y a sur l'image, est-ce que tu l'as bien mis dans le bon sens ?
    T'as afficher des messages dans la console pour voir les différentes étapes de ton programmes ?
    Je devine pareil
    Ouais
    Dernière modification par sandrecarpe ; 22/07/2015 à 10h05.
    Yoruk
    Puisque tu travailles avec Fritzing, change d'onglet dans l'éditeur, il y a un mode "schéma".
    Difficile effectivement de lire l'image proposée, voir si le bouton est en pull up ou down...
    La robotique, c'est fantastique !
    Anolis57
    Non ca n'est pas le même que dans l'image, le mien est un BP de récup a 2 éléctrodes.
    Tu veux que j'affiche quoi le moniteur serie ?(tu parle bien du moniteur serie hein?)
    Yoruk
    Citation Envoyé par Anolis57 Voir le message
    Tu peux afficher l'état de ton entrée, et mettre une ligne au moment où tu entres dans la condition.
    PS : dans ton code, tu as déclaré ta variable bouton en tant qu'entier, c'est un peu casse gu****
    Anolis57
    Je sais pas si c'est tres clair. Dite le momi si vous vouler que je le refasse.
    Anolis57
    J'ai ouvert une liaison serie, ou je lui est dit que quand la condition est vrai il marque dans le moniteur true, sinon il marque false. Mais je ne vois pas l'interêt. Pourquoi je dois faire cela ?
    invite03481543
    Ben ça te permet de vérifier que ta condition change bien tout simplement.
    Anolis57
    Dans ce cas, oui la condition change bien puisqu'il me marque 0 ou 1 selon si j'appui sur le BP ou pas.
    Dans ce cas pourquoi le servo ne fonctionne pas ?
    invite03481543
    Soit ton servo est mal branché (mauvais port par exemple), soit il est mal alimenté.
    As-tu bien vérifié que tu as la bonne tension à ses bornes?
    Ensuite ne sachant pas exactement ce que font les macros commandes, je ne pourrais pas t'en dire plus coté code.
    Anolis57
    Il a la bonne tension a ses bornes puisque j'arrive a le faire fonctionner avec un potentiomètre et le même arduino.
    J'ai même inverser les 2 cables de l'alim au cas ou je me suis planter entre VCC et GND mais cela ne change rien.
    invite03481543
    Peux-tu essayer ce code?:
    Code:
    int pos = 0;
    void loop()
      for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
        myservo.write(pos);
        delay(15);
      for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
        myservo.write(pos);
        delay(15);
    Si ça ne fonctionne pas il te faudra regarder si tu as bien choisi le bon port.
    invite03481543
    Pas besoin d'appuyer sur le BP, tu vires tout le reste dans le loop() et tu ne mets que ce que j'ai posté.
    Anolis57
    Je garde le void setup() de mon ancien code ou je le change ?
    invite03481543
    Laisse le pour le moment.
    invite03481543
    Par contre après une petite recherche, à priori, seules les pin 3,5,6,9,10,11 dispose d'un PWM.
    Donc modifie ton câblage pour par exemple mettre 3 au lieu de 2 dans ton setup().
    Ca devrait fonctionner.
    Anolis57
    Ca ne fonctionne pas. Je l'ai mis sur le pin 3 mais ca ne fonctionne toujours pas...
    Ou est le problème ?
    invite03481543
    Reposte le code complet que tu viens d'essayer.
    invite03481543
    Essaye avec les pin 9 ou 10 pour voir.
    Anolis57
    J'ai laissé les anciennes variables (mais rajouter les nouvelles bien sure).
    [code]#include <Servo.h>;
    const int bouton = 4;
    Servo monservo;
    int etatbouton;
    int led = 13;
    int pos = 0;
    void setup() {
    pinMode(bouton, INPUT);
    monservo.attach(3);
    etatbouton = HIGH;
    pinMode(led, OUTPUT);
    void loop(){
    monservo.write(pos);
    delay(15);
    delay(15);
    }[code]
    Ca ne fonctionne toujours pas avec le servo a la pin 9.
    invite03481543
    Ajoute un / dans ta balise CODE en bas pour fermer proprement
    Anolis57
    Je n'ai plus l'autorisation de modifier mon message.
    Sinon niveau code, ya pas d'erreur ?
    invite03481543
    Je n'en vois pas.
    Tu es bien certain que ta carte est full fonctionnelle? Et ton servo également?
    invite03481543
    Vérifie bien toutes tes liaisons.
    Quelle tension as-tu sur le fil reliant le servo au port de commande PWM?
    invite03481543
    Tu as la référence du servo?
    Anolis57
    Oui puisque pas plus tard qu'hier j'ai fais fonctionner tout se petit monde avec un potentiomètre. Le servo bouger selon la position du potar.
    Anolis57
    Le servo est un Futuba s3003. Mais étant donner que je l'ai acheter sur amazon pour pas cher, je me demmande si c'est pas une copie.
  1. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 16h30
  2. besoin d'aide bouton poussoir avec l'arduino mega
    Par joeman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 20h32
  3. Problème bouton poussoir Arduino
    Par moha698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 17h07
  4. Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    Dernier message: 23/04/2014, 07h11
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 14h37
