Projet de mini-générateur ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    DAUDET78
    Re : Projet de mini-générateur !
    Citation Envoyé par 3DS Voir le message
    la manivelle va être tourner par le moteur car il va être alimenté par l'un des deux générateur
    Donc c'est bien un moteur surunitaire !
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme une odeur de sur-unitaire ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/07/2015 à 09h48.
    J'aime pas le Grec
    iFy
    Voila..
    Et c'est très dangereux !
    l'énergie de la voiture va diverger, elle va donc dépasser la vitesse de la lumière, ensuite elle risque de remonter le temps, tuer ton grand père ce qui va créer un paradoxe, l'univers va rentrer dans une boucle infinie pour finir par s'effondrer sur lui même...
    Donc je t'en prie, abstiens toi stp.
    PIXEL
    t'inquiéte , il va s'abstenir , puisqu' un modo va fermer ce sujet "surunitaire"
    Dernière modification par PIXEL ; 24/07/2015 à 10h12.
    f6bes
    Remoi,
    Il est TOUJOURS dommage de fermer trop rapidement ce genre de post SANS expliquer le pourquoi du "non possible.
    Si j'ai un moment ( ou qq'un d'autre) à qq instants à "expliciter" le pourquoi ça nepeut pas marcher.
    A+ tard
    iFy
    Effectivement.
    D
    f6bes
    Remoi ,
    Ha tiens,maintenant il y aDEUX générateurs .
    Donc tu parles du moteur de la voiture , je suppose.
    Mais pour que ton moteur de voiture tourne faut tout de meme lui fournir de l'énergie par le generateur.
    Or ton générateur est entrainé par le moteur de ta voiture..
    Comment tout cela va pouvoir démarrer car au départ le moteur est à l'arrét et
    donc forcément le gnérateur aussi.
    C'est bien embétant tout cela !
    Sans aller plus loin, il n'est donc pas possible qye cela fonctionne.
    Maintenant on peut clore le chapitre.
    Bon Appétit
    PIXEL
    disont que le sujet a déjà été largement ressassé....
    j'y ai participé .
    les seules réponses qu'on a alors est que nous sommes des suppots (itoires) du lobby
    pétrolo-nucléauro-industrialo-étatico-gouvernemento-impérialo-militaro-capitaliste.
    bref , pas de débat fondé sur la simple physique possible
    le père CARNOT doit faire ventilateur dans sa tombe.
    Dernière modification par PIXEL ; 24/07/2015 à 10h34.
    3DS
    ify tu n'es pas cérieu
    iFy
    Donc, ton idée n'est pas idiote 3DS, alimenter un moteur par un alternateur relié à lui même.
    Le problème, c'est que comme tout système, on ne peut transformer l'énergie sans perte..
    Admettons que l'on dispose de moteur et d'alternateur parfait (ce qui n'existe pas), dans le meilleur des cas le système tournerais de manière constante à la vitesse à laquelle on l'a lancé.
    Mais impossible d'y soutirais une puissance...
    De manière plus générale, en physique :
    L'énergie d'un système isolé reste constante au cour du temps.
    Cad : On ne peut pas créer d'énergie
    Uniquement transformer un type d'énergie en un autre.
    Et cela se fait toujours avec des perte (une partie de l'énergie est transformée en chaleur, vibration, rayonnement....)
    Tu penses bien que sinon EDF ne s'ennuierais pas à fabriquer de gigantesque barrage et centrale nucléaire
    3DS
    dou lamanivelle quand le moteur as a l'arrai on tourne la manivelle qui va fourni l'énergie pour faire tourner le moteur
    3DS
    il y a deux générateur en un :
    un pour alimentée la voiture
    l'autre pour le mécanisme du moteur
    iFy
    Essaye de bien comprendre ce que j'ai expliqué.
    Ton système alternateur+moteur entre les roues et la manivelle ne sert à rien, il ne fait que consommer de la puissance.
    Il n'en produit pas ni n'en stocke
    PIXEL
    ça pique les yeux ton orthographe.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est aussi mon avis. Toi et iFy l'avez à présent fait, il n'y a plus de doutes quant à la non-faisabilité du projet, on peut donc laisser la discussion plonger dans les archives du forum.
    Edit :
    Si ce n'est pas clair : cela ne fonctionne que si tu tournes constamment la manivelle. Auquel cas le générateur mécaniquement couplé au moteur ne sert à rien d'autre à perdre de l'énergie.
    Dernière modification par Antoane ; 24/07/2015 à 10h49.
  1. mini generateur de marx 2
    Par invite08416ba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 13h18
  2. mini generateur de Marx
    Dernier message: 13/07/2011, 07h12
  3. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 15h21
  4. mini generateur pour pc portable
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 12h57
