Thermostat Tank à lait
    invite380c7db0
    Je viens d'acheter un tank à lait pour faire des vinifications.
    Malheureusement l'option thermostat n'existait pas à l’époque ou le tank à lait a été fabriqué. Donc j'aimerai savoir si ce cela serait possible de mettre un thermostat et combien cela me coûterait.
    Le thermostat me permettrait une meilleur gestion de la température donc une meilleur gestion de la fermentation.
    invitee05a3fcc
    Re : Thermostat Tank à lait
    ben oui .... mais un thermostat dans la gamme -10/+10° ou 100/300° ????
    Tu le chauffes ou tu le refroidies ?
    inviteede7e2b6
    c'est certainement possible , il te vaut voir avec un spécialiste de la chose ( normes et toussa)
    inviteede7e2b6
    on refroidit les cuves à vinifier , et ça dépend du vin , rouge ou blanc , bref , affaire de spécialiste pointu !
    invite380c7db0
    C'est pour refroidir , Cela va dépendre des cépage et de la vinifs.
    En gros
    débourbage - de 10 dégrées
    Fermentation ( cela dépendra de beaucoup de chose) il faudra que je sois entre 16 et 31 dégrée
    invitee05a3fcc
    Ca se présente comment une cuve à lait pour faire du pinard ? Ca fait 100 ou 10000 litres ?
    Pour faire du 10°, tu utilises quel groupe de froid ?
    invite380c7db0
    C est une cuve de 200l
    inviteede7e2b6
    c'est le travail d'un spécialiste de la chose... > les pages jaunes
    Boumako
    Tu peux facilement contrôler la température de la cuve avec un chiller ; j'utilise d'ailleurs cette méthode pour fermenter certaines bières.
    Il faut isoler la cuve efficacement (isolant mince par exemple) pour ne pas surconsommer inutilement.
    On peut utiliser des chillers pour systèmes de bière pression, fontaines à eau, ou pour aquarium. On trouve d'occasion aux alentours de 200 euros sur le bon coin.
    invite380c7db0
    Nom : IMG_3859.JPG
Affichages : 789
Taille : 108,2 Ko
    Voici la bete
    Boumako
    J'avais mal compris la question, il ne te manque que la régulation.
    Dans ce cas tu peux utiliser ceci : http://www.amazon.fr/gp/product/B00A...KZ8BY3E5S9MNCR
    invite380c7db0
    Et cela s'intalle facilement ?
    Boumako
    Il faut placer la sonde sur la cuve et mettre un peu d'isolant par dessus. Idéalement il serait préférable d'entourer toute la cuve.
    Il suffit ensuite de brancher la prise du chiller sur cet appareil, et régler les 2 seuils de température (un pour alimenter et l'autre pour couper).
  1. Ballon Tampon Serpentin ou Tank in Tank (Bain Marie)
    Par invite1ebe7613 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2015, 23h31
  2. mélange (café-lait) (lait -poisson )
    Par invite1406e128 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/09/2014, 20h27
  3. Tank à lait
    Par invite68e98c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 18h02
  4. jouet tank atv-360 spy gear
    Par invite1b68ca87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 15h58
