Télécommande de garage ne fonctionne plus qu'à faible portée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 86
    PDAIG
    Exclamation Télécommande de garage ne fonctionne plus qu'à faible portée
    Je m'incruste dans la discussion ne sachant pas ou m'insérer.
    Je pose le problème: Porte de garage "WAYNE DALTON Chalenger 950EB deux télécommandes " E4F433MHZ" ( 4 boutons un seul utile: appui 1 ouverture, appui 2 arrêt, appui 3 fermeture)
    D'un seul coup mes deux télécommandes ne répondent plus, de l'extérieur de mon garage. je teste à proximité du moteur et de l'antenne cela fonctionne.je teste les batteries 12 V( j'ai 9.5v et 10.5v) j'achète deux nouvelles batteries A23, je les teste 12.5 v chacune je les remplace dans mes télécommandes.
    Surprise aucune ne fonctionne à l'extérieur ou l'intérieur du garage. le voyant rouge du signal des boitiers est très fort
    J'approche la (les) télécommandes du moteur / antenne à moins de 1 m et c'est OK. (ouverture/arrêt/fermeture) avec les deux télécommandesC'est pour le moins très peu pratique!
    Je ne suis pas spécialiste et je sèche, que peut il se passer? merci aux spécialistes qui passeront de bien vouloir me guider
    Si ce post n'est pas à sa place veuillez le déplacer et excusez moi.
    inviteede7e2b6
    Re : télécommande de garage
    panne probable du récepteur....
    difficile d'en dire plus sans mesures idoines.
    mais la modo va te faire les gros yeux : 10 ans de déterrage...
    PDAIG
    Pour la panne: c'est ce que je présumais, le deux boittiers fonctionnent (de près) donc le recepteur reçoit mal. Mais ensuite?
    Pour la modo : ??? que dois je faire?
    invitee05a3fcc
    Ensuite ? Il y a sans doute un problème au niveau de la réception
    regarde l'antenne de réception . Câble pourri ? humidité?
    regarde le récepteur . Tension d'alimentation ? humidité?
    PDAIG
    Re : Télécommande de garage ne fonctionne plus qu'à faible portée
    Cable pourri : non
    Humidité : non
    Tension d'alimentation: ? à vérifier Ou? je vais voir
    Ce que j'ai fait: l'antenne, et son boitier, fixée sur le moteur orientée vers le haut, je l'ai fait pivoter de 180° vers le bas; cela marche beaucoup mieux.
    Ce que je veux faire: acheter 10 m ce câble et déporter l'antenne à l'extérieur, il n'y aura plus la porte du garage entre l'émetteur et l'antenne, cela devrait bien fonctionner.
    Ce que je ne sais pas: pourquoi cette perte de réception d'un seul coup. Problème, le matériel est ancien, plus commercialisé et sans doc...
    Modo: je ne viens pas souvent sur le site, j'ai bien cherché nouveau sujet mais je ne l'ai pas trouvé; je tenterai de faire mieux la prochaine fois.
    PDAIG
    je me répond seul
    L'antenne est à l'extérieur et cela fonctionne de façon aléatoire. Un coup j'ouvre le portail depuis l'autre côté de la rue; les autres coups, arrêt de la voiture devant le portail descente de la voiture et présentation de la télécommande à proximité de l'antenne; ce n'est pas génial. Qui a une vraie idée? Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    Faut que l'antenne soit visible de l'intérieur et de l'extérieur
    Pas n'importe quoi du 50 ou du 75 Ohm
    Je me demande si tu n'es pas parasité par un émetteur qui émet, en permanence sur la fréquence (genre un BabyPhone ?)
    Pour vérifier , faut un scanner.
    PDAIG
    C'est justement pour que l'antenne soit visible à l'extérieur que je l'ai déportée, à l'intérieur il y a un interrupteur.
    Avec l'antenne sur le moteur en sortant le portail est ouvert donc pas d'obstacle entre émetteur et récepteur; en entrant le portail est fermé il y a un obstacle entre le récepteur et l'émetteur; d'ou l'idée de déplacer l'antenne, l'idée n'est pas la bonne.
    Le câble: j'ai pris du câble tel ( il faut 3 fils) je l'ai préféré à 3x1mm². L'erreur est elle grave docteur?
    Le problème semble se situer dans la distance* séparant l'émetteur (télécommande) et le récepteur (antenne)
    * : pas toujours
    invitee05a3fcc
    ??? la liaison à l'antenne, c'est du coaxial .... pas 3 fils ! Une photo de la liaison antenne?
    * : pas toujours
    Donc ça pu un voisin qui a installé un nouveau truc qui parasite ta télécommande
    PDAIG
    D'origine le boitier de l'antenne est relié au moteur 3 plots par 3 fils, pas du coaxial; je n'ai fait que rallonger ces 3 fils. Sur 2 de ces plots est également branché l'interrupteur
    Un truc qui parasiterait la télécommande et la télécommande prendrait la main à courte distance?
    Je n'ai rien contre mais que faire?
    inviteede7e2b6
    pas de secret , il faut écouter la fréquence , trouve quelqu'un qui a un scanner
    invitee05a3fcc
    Je parle de l'antenne . Une photo?
    A courte distance, ta télécommande a priorité . A longue distance, le squatteur masque ta télécommande
    1/ regarde si tu es le seul dans ton voisinage à avoir ce problème
    2/ fait une enquête de voisinage pour savoir si un voisin a acheter un truc HF (le BabyPhone est un classique). Si tu es en bonne relation, tu demandes à chaque voisin de faire tomber leur disjoncteur EDF. Si ça remet en marche ton portail, c'est lui le coupable
    3/ pour lever le lièvre, il faut un scanner
    PDAIG
    Merci de ton aide je vais enquêter, on verra demain.
    Le scanner! j'en ai bien un (qui fonctionne) mais je m'en sert pour "scanner" des documents, il ne me sera pas utile dans le cas présent.
    invitee05a3fcc
    Je parle d'un scanner radio !
    de ce genre http://www.ebay.fr/itm/NEUF-Recepteu...item2804d56eb9
    Ta télécommande est à quelle fréquence ?
    PDAIG
    J'avais bien compris "scanner radio" mais je n'en ai pas.
    Voisinage: presque en face un portail élctrique: la télécommande fonctionne bien.
    En face: pas de portail mais un bébé, surement un babyphone selon l'autre voisine; il n'y a personne ce soir, j'interrogerai demain matin.
    Fréquence: 433MHZ Réf de la télécommande achetée chez Wayne Dalton "E4F433MHZ" Il y a des switchs sur la télécommande OK pour les modifier, mais je ne vois rien sur le boitier de l'antenne; à ouvrir demain matin si ce n'est pas trop collé. Si j'y arrive je change les fréquences.
    Pour scanner cela ne va pas être très facile!
    inviteede7e2b6
    la fréquence ne se change pas , juste le code
    PDAIG
    Autant pour moi, je modifierai les switchs (si je trouve sur l antenne
    PDAIG
    Bonjour ce mardi matin
    Je viens d'ouvrir le boitier de l'antenne, grosse déception il n'y a pas de switch! Pourtant il y a des switchs dans les télécommandes.
    Que faire, je suis sec
    inviteede7e2b6
    tout a été dit , pas de formule magique
    Que faire , je sui sec
    Bjr à toi,
    Hum,
    SI tu répondais aux demandes faites: PHOTOS?? PHOTOS? PHOTOS?
    Le smilblick avancerait peut etre !
    De plus un lien sur l'appareil n'est pas dés plus inutile !
    Dans cette ATTENTE
    Dernière modification par Antoane ; 12/08/2015 à 10h45. Motif: Réparation balise quote
    invitee05a3fcc
    J'ai pigé ! Le boitier d'antenne, c'est en fait le récepteur ET l'antenne . Donc la liaison 3 fils, c'est le ground, l'alimentation du récepteur et le signal numérique reçu .
    Si il y a des switchs, ils sont sur la platine de décodage d'où partent ces 3 fils
    PS : si tu as du brouillage sur la fréquence, ce n'est pas, à mon humble avis, en changeant le code de réception que tu vas le supprimer ( le brouillage sature ton récepteur)
    PDAIG
    f6bes
    Photos: du boitier d'antenne (récepteur)on ne voit pas grand chose sauf qu'il ny a pas de switch, je vais voir si je peux sortir la carte et je ferai une photo
    du moteur à part les 3 vis de connexion des fils arrivant de l'antenne, rien! et difficile de faire une photo une poutre derriere le moteur et pas de recul. je vais essayer quand même
    DAUDET78
    "Si il y a des switchs, ils sont sur la platine de décodage d'où partent ces 3 fils"
    pour moi les 3 fils partent de l'antenne et arrivent au moteur, 2 plots de connexion sont utilisés pour les fils qui arrivent de l'interrupteur (et cela fonctionne)
    la platine de décodage? pour moi le décodage se fait au niveau du récepteur de l'antenne qui envoie une impultion au moteur, mais je dois faire erreur, je ne vois rien au niveau du moteur.
    PDAIG
    Des photos: antenne et arrière du moteur
    J'ai sorti la carte du boitier tout remonté et reserré toutes les connexions. J'ai remis l'antenne à l'intérieur brin d'antenne dirigé vers le bas. Cela fonctionne mais ce n'est pas merveilleux.
    Je ne suis pas spécialiste alors un peu d'indulgence, c'est fait pour cela les forum
    invitee05a3fcc
    Y a quoi de marqué sur le boitier noir 8 pattes de la deuxième photo? Je penche pour une EEPROM qui mémorise l'adresse (switch) de la télécommande par apprentissage (voir la notice)
    PDAIG
    DAUDET78
    Je viens de refaire une photo elle est plus nette on voit les inscriptions sur la carte
    Nom : P1100176.JPG
Affichages : 10793
Taille : 963,3 Ko
    Nom : P1100176.JPG
Affichages : 10793
Taille : 963,3 Ko
    Pas de Babyphone en face....
    Tout est remis en place fonctionnement de loin ( 5/10m) aléatoire, de près (<1m) OK
    invitee05a3fcc
    Je crois que c'est bingo !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...d9tqhpdzky.pdf
    PDAIG
    Merci pour le lien, mais je charge une page mais cela ne me fait pas progresser. Je suis ignare sur le sujet, peux tu expliquer.
    PDAIG
    Pourquoi Bingo?
    Bingo parce que c'est une mémoire qui stocke ton code. (93AA46A datasheet)
    Tout a été dit. En résumé :
    Tu as 2 télécommandes qui présentent le même problème donc a priori c'est le récepteur qui est en cause.
    - Modifier le codage ne servira à rien. (Si on imagine un autre émetteur qui vient saturer le récepteur.)
    - Un autre émetteur vient perturber ton récepteur.
    - Ton récepteur à un problème.
    Vérifie quand même l'alimentation de la carte. (Le relais est en 5V)
    Vérifie le raccordement de l'antenne sur la carte. Soudure cassée ? ou le contact de l'antenne.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/08/2015 à 17h14.
    PDAIG
    Je pense qu'i va falloir que je change le récepteur/antenne.
    A votre avis est ce que celui est compatible: branchement sur les 3 vis à l'arriere du moteur ( voir photo plus haut)
    http://www.cfi-extel.com/a/upload/pdf/633_notice.pdf
    Il en reste 1 chez Amazon
    Dernière modification par Antoane ; 12/08/2015 à 10h45. Motif: Réparation balise URL
  1. Télécommande portail faible portée !
    Par invite78b6e393 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2013, 18h28
  2. Augmenter la portée d'une télécommande
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/12/2008, 12h41
  3. Emetteur/Récepteur de garage ( portée ) .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 19h36
  4. Emetteur récepteur faible portée
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 19h35
  5. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 20h52
