transistor
transistor
    guch
    transistor
    un transistor dans le boitier électronique qui gère les injecteurs d'un moteur a grillé
    sa référence est MGP2ON40CL
    un électronicien a mis à la place un IPS FTP20N60A
    le moteur démarre mais a des ratés à 2000 tours
    je ne sais plus quoi faire car je suis en Afrique et je ne sais plus à qui confier mon boitier
    ma première question: où puis trouver un transistor comme celui qui a grillé ?
    ma seconde question: le transistor quia été monté est il un équivalent de celui qui a grillé
    J'ai vraiment besoin de votre aide et je vous en remercie
    BLI06
    Re : transistor
    Essayer MOTOROLA ,le fabricant
    Cdt
    guch
    Re : transistor
    Merci beaucoup de m'avoir répondu
    Par le net je n'arrive pas à trouver comment joindre le site Motorola en France
    Désolé à mon avis je suis vraiment nul
    PIXEL
    Re : transistor
    pour les équivalences , regarde le site http://www.alldatasheet.com/
    toutefois , il faut savoir que les motoristes montent DÉLIBÉRÉMENT des composant qu'on ne trouve
    pas sur le marché , afin d'obliger à l'achat d'un ensemble complet , ce qui est scandaleux.
    guch
    Re : transistor
    Merci beaucoup
    Je suis allé sur le site recommandé, j'ai trouvé la fiche technique du MGP2OCL mais je n'arrive pas à comprendre où on trouve un équivalent ???
    Pas évident
    PIXEL
    Re : transistor
    il faut se fader la lecture des datas d'autres IGBT , c'est le travail de ton électronicien.
    guch
    Re : transistor
    Merci Pixel
    Le problème c'est que je suis en Afrique; on trouve des gens débrouillards mais question internet pas plus compétents que moi !!
    Pour le MGP2ON40CL je lis sur sa fiche
    20 AMPERES
    VOLTAGE CLAMPED
    N-CHANNEL IGBT
    Vce(on) = 1,8 VOLTS
    400 VOLTS (CLAMPED)
    Il m'a mis un FTP20N60A
    A ton avis Est-ce que c'est un équivalent ou à partir des données sus décrites que conseilles tu comme équivalent
    Encore mille merci pour le temps que tu me consacres
    DAUDET78
    Re : transistor
    Citation Envoyé par guch Voir le message
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...MGP20N40CL.pdf
    C'est un 0 pas un O
    Produit obsolete, dispo ICI :
    http://fr.aliexpress.com/item/IC-MGP...367270661.html
    http://fr.aliexpress.com/item/20PCS-...304492488.html
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...0/77404_DS.pdf
    C'est à peu près équivalent à première vue, mais il n'a pas pas de clamp sur la sortie ( donc risque de claquage ) et il a une tension de saturation plus élevée.
    J'aime pas le Grec
    guch
    Re : transistor
    MERCI beaucoup DAUDET78 pour ces renseignements
    Une dernière question 600 volts au lieu de 400 quels risques au niveau du reste du boitier et cela influence t il au niveau des injecteurs ?
    A ton avis faut il reparamètrer le boitier ?
    Vraiment merci pour ton aide
    DAUDET78
    Re : transistor
    Non, faut approvisionner le bon composant (si il n'y a que lui en cause !)
    La tension max, c'est pas un problème. C'est l'absence de clamp qui peux entrainer un problème de claquage (mais pas de cafouillage à 2000 tr/mn)
    J'aime pas le Grec
    guch
    Re : transistor
    Merci Daudet78
    clamp ??? claquage ??? vraiment désolé mais je suis toubib et tout cela m'est totalement étranger; j'apprends grace à toi ce qui me permet de vérifier ce qui est fait sur le boitier !!!
    j'ai fait revérifier le boitier: le transistor qui a été changé n'était pas isolé et était en contact avec le boitier métallique; le cafouillage à 2000 tours vient peut être de la...
    je vais donc faire un nouvel essai
    merci mille fois de m'avoir aidé
    guch
    Re : transistor
    Bonjour DAUDET78
    Désolé de t'ennuyer une fois de plus
    Qu'entends tu par claquage ?
    Que conseilles tu pour remplacer le MGP20N40CL
    Bien à toi
    DAUDET78
    Re : transistor
    destruction de l'espace drain-source par une surtension électrique. Sur le MGP20N40CL, il y a une zener entre la grille et le drain qui le rend conducteur
    acheter un MGP20N40CL
    J'aime pas le Grec
    invite14532198711
    Re : transistor
    pas tout à fait, les équipementiers grattent surtout les centimes 5 décimales après la virgules, et convoques les fondeurs pour faire des pièces sur mesure qui leur évite des composants annexes.
    exemple = intégration du power management et régulation dans les micro, création de package facilitant l'intégration (mécatronique genre ABS), intégration de composants dans le composants (résistance et zener de grille sur les MOS), et j'en passe.
    Si tu prends les directions assistée CONTINENTAL, le pont en H triphasé est fait par INFINEON sur mesure (taille des bounding, semelle, capa) pour grater 2cts par pièce. Vu qu'ils en commandent entre 20 et 30 millions, INFINEON a fabriqué la pièce.
    C'est tellement des rats, qu'ils calculent meme le temps de process des robots de placement des composants sur le PCB. Tu peux te retrouver à déplacer un condo juste parceque le pick and place met 20ms de plus que si il était localisé avec ses copains. Mais 20ms x 5 millions de PTC ça fait 69h de process gagné sur la production total (à 80€ l'heure je te laisse compter l'économie rien que pour une capa). (vécu).
    Après il y a des pièces délibérément innaccessibles (moulage/sertissage), mais c'est surtout sur des organes critiques que le fabricants ne veut pas voir bricoler (ABS et direction principalement).
    guch
    Re : transistor
    Merci Daudet78
    J'ai appris ce que veut dire espace drain source
    Donc si je comprends bien le transistor qui a été monté risque de claquer
    Cela peut il engendrer d'autres dégâts dans le boitier ?
    J'ai une course semaine prochaine et les délais pour obtenir le MGP sont longs
    Mais je ne veux pas prendre le risque de tout bousiller donc ta réponse est importante pour moi; s'il y a un risque je ne prends pas le départ
    DAUDET78
    Re : transistor
    Si il crame (ce n'est qu'une hypothèse), c'est la bobine de l'injecteur qui fume
    J'aime pas le Grec
    guch
    Re : transistor
    et ça ne touche qu'un seul injecteur ou les 6 ?
    si l'injecteur fume ça veut dire qu'il est foutu ?
    DAUDET78
    Re : transistor
    je ne connais pas le montage. Si il y a 2 injecteurs sur un transistor, les deux fument
    Oui
    J'aime pas le Grec
    guch
    Re : transistor
    Bonjour DAUDET
    La nuit portant conseil je ne vais pas participer à cette course car un injecteur c'est 300 euros !!
    Je ne vais même pas réessayer le boitier
    Sauf si je reçois les transistors que j'ai commandés sur tes conseils en Chine, et à mon avis ils ne seront pas là à temps
    Une autre solution que j'ai trouvée dans les équivalents c'est MOSFET IRFP 350 ou 460 que je pense trouver ici car plus récents à priori
    Penses tu que ces transistors MOSFET IRFP 350 ou 460 soient adaptés;
    que faut il avoir comme valeur la plus proches du MGP: les ampères ou les volts
    Bien à toi
    DAUDET78
    Re : transistor
    C'est des NMOS, pas des IGBT . Y a une légère différence
    il faut un courant plus grand ou égal, il faut une tension plus grande ou égale
    Le problème, c'est qu'ils commandent des charges inductives "non clampées" ( C.A.D. avec aucun circuit d’absorption de la surtension qui se produit quand le courant se coupe brutalement dans la self/bobine de l'injecteur). Sans connaitre le schéma de la commande (et les paramètres Résistance et Self de l'injecteur), il est délicat de remplacer le composant spécifié par le concepteur de la carte par n'importe quoi .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/09/2015 à 14h44.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Re : transistor
    J'ai trouvé des trucs avec protection grille-collecteur :
    http://www.farnell.com/datasheets/140438.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/1761430.pdf
    J'aime pas le Grec
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par Uriel777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  2. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  4. MLI et Transistor !
    Par inviteee42b08f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/12/2008, 15h40
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
