Filtre TDK-LAMBDA
Filtre TDK-LAMBDA
    djmix64
    Filtre TDK-LAMBDA
    J'aimerai tester un filtre TDK-LAMBDA RPEN-02910FA-00 sur une télévision PANASONIC ou le voyant vert s'allume mais pas la télévision
    donc 220 V à l'entrée de la prise en AC mais à la sortie DC je ne sais pas mesurer avec un multimètre...(tension continue...)
    Merci pour vos informations
    Codialement
    djmix64
    Re : Filtre TDK-LAMBDA
    Re
    J'ai un test à 0.40 v DC
    est ce bon ?
    Citation Envoyé par djmix64 Voir le message
    Un lien vers ce filtre ?
    Parce que si c'est vraiment un filtre, 0,4 V DC en sortie c'est excellent.
    Mais si c'est un filtre secteur la sortie est AC.
    Sauf si c'est une alimentation.
    Donc un peu de précision serait bienvenu.
    djmix64
    Re
    Je pense que c'est un filtre et une alimentation
    ci-joint photo
    Merci pour votre réponse
    Cdt
    C'est un filtre secteur. Brancher la phase en 1, le neutre en 2.
    Ce qui est bizarre c'est que le conducteur de protection (terre, PE) est marqué LINE -> quelqu'un aurait une explication ?.
    Tu mesures la sortie à vide pour voir, puis en charge, avec le multimètre sur courant alternatif.
    Attention, 230 V.
    DAUDET78
    les trois points sont coté secteur (LINE), les trois autres sont coté charge(LOAD)
    J'aime pas le Grec
    J'ai bien vu mais c'est tout de même confus !
    Soit le PE n'est pas repéré, soit il s'appelle LINE.
    C'est quand même pas normal de ne pas repérer le nom d'un conducteur.
    DAUDET78
    Il n'y a pas d’ambiguïté, vu le schéma. OK, ils auraient pu mettre "LINE SIDE" et "LOAD SIDE"
    J'aime pas le Grec
    Il y a du n'importe quoi
    Il eut été normal de placer un repérage "PE", "symbole terre" ou "GND".
    Et ne pas placer "LOAD" et "LINE" sur la ligne de marquage des points de connexion.
    DAUDET78
    Sur la photo, on ne voit pas, mais c'est une prise CE22 ? Donc aucune ambiguïté
    J'aime pas le Grec
    Arrête de me contredire, c'est un marquage merdique et pis c'est !
    DAUDET78
    Oui, oui ...il est merdique !
    J'aime pas le Grec
    Merci, je peux aller me coucher l'esprit en paix !
    djmix64
    Merci pour vos réponses
    J'ai fait le teste en sortie ( L load N )
    sans brancher la prise c22 en AC 0 V
    en branchant la prise C22 en AC 230 V
    Cdlt
    djmix64
    Re
    J 'entends un clic sur la carte d'alimentation quand la lumière verte s'allume mais les ventilateurs branchés sur la même carte ne tourne pas .
    Cdlt
    djmix64
    Re
    Je ne vois pas de fusible sur la carte d'alimentation
    Cdlt
    Il faut brancher une charge sur LOAD (L et N) -> un convecteur 1500 W tout seul
    Dernière modification par antek ; 12/10/2015 à 17h44.
    djmix64
    Re
    Excusez-moi mais je n'ai pas compris votre réponse avec le convecteur 1500w
    Je suis novice dans la matière
    Cdt
    djmix64
    Re
    si j'ai 230 V en AC à la sortie je pense qu'il fonctionne.....
    Cdlt
    Ton problème c'est bien de vérifier si ton filtre fournit du 230 V ?
    Alors il faut lui faire débiter du courant dans une charge et mesurer en même temps la tension en sortie.
    djmix64
    Re
    tests effectués avec un multimètre
    courant AC 23OV à la sortie( load)
    et tension en DC 0.40 V
    Cdlt
    DAUDET78
    Un courant s'exprime en ampère ! hors tu es à vide ...
    Une mesure en DC ne présente aucun intérêt !
    On te demande de mesurer la tension AC en sortie du filtre , mais avec une charge de 1500W
    J'aime pas le Grec
    djmix64
    Re
    OK je brancherai demain un radiateur ou un autre appareil electrique
    est ce qu'il faut 1500 W de puissance obligatoire ou peu importe du moment qu'il y a une charge ?
    Cdlt
    DAUDET78
    plus de 500W
    J'aime pas le Grec
    djmix64
    Re
    Je vous tiens au courant des résultats
    Cdlt
    djmix64
    Je n'arrive pas à prendre l'ampérage d'un radiateur électrique que j'ai tester et qui fonctionne
    test effectué sur la prise initiale du radiateur
    multimètre régler sur calibrage 10 A (cable rouge branché sur borne 10 A et cable noire sur com)
    Neutre connecter en direct sur le radiateur electrique et la phase interrompu avec les cables du multimetre
    affichage multimetre 0 en AC radiateur allumé
    Cdlt
    DAUDET78
    Je n'arrive pas à...
    On s'en fiche ! Tu mets ton radiateur en sortie du filtre . Il chauffe ? donc il passe des ampères. Tu as quelle tension en sortie du filtre ? 230V AC ? Donc ton filtre est bon (pour le passage du courant. On ne teste pas la réjection du filtre)
    J'aime pas le Grec
    djmix64
    Re
    branché en direct sur le filtre le radiateur chauffe
    donc le filtre fonctionnerai
    pour le reste de ma recherche pour le non fonctionnement des ventilateurs ?
    en sachant que la veille verte reste allumée mais pas d'image ni son
    Cdlt
    djmix64
    Re
    Pour info à quoi sert ce filtre ?
    DAUDET78
    A rien .... dans un fonctionnement normal. C'est une passoire pour le 50 Hz.
    Par contre, pour les fréquences élevées, il évite que les parasites générés par l'équipement ne remontent vers le secteur et vice-versa
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  2. [Microbiologie] bactériophage lambda
    Par invite869b8373 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/03/2008, 20h25
  3. lambda calcul
    Par kondor dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 11/12/2007, 11h16
  4. lambda = c T
    Par invite427a2582 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2007, 13h21
  5. lambda ?? :)
    Par invitecd78d2c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/09/2006, 19h51
