Asservissement verin electrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    inviteb076f1e3
    Question Asservissement verin electrique
    Bonjour, j'ai le projet de commander des vérins électrique 12v avec deux potentiomètres, un pour le choix de la position et un sur l'articulation du vérin qui suivra l'angle, j'ai pensé a un comparateur a fenêtre avec un aop mais je ne sais pas comment faire pour qu'il y est une hystérésis afin d'évité la correction permanente du montage, les vérins servirons a actionner des flaps (plaque en inox qui permet de corriger l'assiette longitudinal du bateau) et commander du tableau de bord.
    Merci.
    erff
    Re : Asservissement verin electrique
    Pourquoi ne pas vouloir corriger en permanence ? L'assiette ne doit-elle pas être corrigée en temps réel ?
    As-tu un modèle mathématique simplifié de ton système ? As-tu des objectifs de précision et de temps de réponse ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner un lien WEB sur le vérin que tu vas utiliser ?
    Tu peux donner un schéma mécanique du montage ?
    inviteb076f1e3
    Bonsoir, non la précision de position n'est pas importante pas besoin de corriger en permanence une petite plage de tolérance est tout a fait acceptable,
    http://www.ebay.fr/itm/171342201262?...%3AMEBIDX%3AIT
    voila pour le lien, je n'est pas fait de schéma les vérins serons bien au sec a l'intérieur du bateau et pousseront les flaps a travers la coque par des tiges inox de diamètre 20 mm si vous voulez un schémas il faut que je le dessine.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cfrancky Voir le message
    Un schéma mécanique serait utile.
    Si, comme je le pense, tu a un vérin qui pousse sur une biellette reliée à l'axe de ton flap, la position du vérin et l'angle du flap sont liés par une relation mathématique . Donc un seul potentiomètre.
    PS : Dans la doc, il n'est pas dit si, hors alimentation, le vérin est bloqué (comme avec une vis sans fin)
    erff
    Bonjour DAUDET78,
    Pour ma part j'ai compris que le potentiomètre de l'articulation sert de mesure tandis que le 1er sert de consigne (mais je peux me tromper).
    inviteb076f1e3
    Tu a bien compris la partie mécanique, mais il me faut deux potentiomètres, un placé sur le tableau de bord pour choisir la position des flaps et un sur chaque vérins pour "copier" le déplacement, le comparateur va chercher a équilibrer la tension a ses entrées, donc activé sa sortie qui elle même va actionné un pont en H du coup le verin se déplace entrainant son potentiomètre jusqu'à l'équilibrage de la tension a son entré, heu! je suis clair?
    inviteb076f1e3
    J'oubliais,le ce genre de vérin est du type vis sans fin donc il maintient sa position sans alimentation.
    invitee05a3fcc
    heu! je suis clair?
    Maintenant ? oui !
    Par contre, je pense qu'il existe des vérins avec le potentiomètre de recopie intégré mécaniquement
    nornand
    du coté électronique il te faut un correcteur PID , si non ou tu ne corriges pas assez ou alors ca va jouer des castagnettes , tu ne peut as faire une recopie simple s'il y a une force qui s’exerce sur le vérin.
    inviteb076f1e3
    Bonjour, oui il existe des vérin avec asservissement intégré mais il faut une électronique que je ne maitrise pas et trop compliqué pour mon utilisation pars ce que je n'ai pas besoin d'une très grande précision, a partir du moment ou le vérin suis la consigne que je règle au tableau de bord sa me suffit a 40 nœuds je ne suis pas au degré près .J'ai fait un petit schémas simple mais j'ai plusieurs problème,il me faudrait deux aop commandé par les même potentiomètres pour avoir deux sorties (monté/descente) et "attaqué" les entrées du pond en H.http://www.ebay.fr/itm/171342201262?...%3AMEBIDX%3AITbon je n'arrive pas a mettre mon schéma,on me dit que je n'ai pas l'autorisation!
    inviteb076f1e3
    Excusez moi je me suis trompé de lien pour le pond en Hhttp://www.ebay.fr/itm/171331401392?...%3AMEBIDX%3AIT
    invitee05a3fcc
    Je parle uniquement du potentiomètre de lecture de position (ce qui évite de rajouter mécaniquement un potentiomètre et de faire l'étanchéité). Tu peux mettre un lien WEB vers le truc que tu avais trouvé ?
    Hélas, la comparaison entre la demande et la position réelle demande de l'électronique et faire un pont "H" 12V 10A .... c'est pas du travail de débutant !
    J'ai fait un petit schémas simple mais j'ai plusieurs problème,..... je n'arrive pas a mettre mon schéma,on me dit que je n'ai pas l'autorisation!
    C'est un fichier avec quelle extension ? JPG ? PNG ?
    inviteb076f1e3
    Je n'ai pas eu besoin de cherché parce-que dans mon travail (des robots de traite) on utilise des vérin hydraulique couplé a des encodeurs digitaux sur les trois axes et l’électronique nécessaire est loin d’être simple,et les prix exorbitants,pour le pond H j'ai mis le lien il est près a fonctionné.mon image est en bmp je te met le lien pour que tu voit sur quelle machine je travail (installation/dépannage)https://www.youtube.com/watch?v=wngqMu-wVe4
    invitee05a3fcc
    Tu passes ton fichier en JPG (de taille inférieur à 400K je crois )
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteb076f1e3
    voila le schéma:Nom : comparateur a fenetre.jpg
Affichages : 618
Taille : 93,1 Ko
    nornand
    Merci.
    ta première idée est bonne , avec une fenêtre assez large , ca devrait le faire.
    nornand
    voila le schéma:Pièce jointe 294529
    RV2 ? sert a quoi le curseur est dans le vide
    inviteb076f1e3
    Bonjour rv2 c'est une erreurs j'ai refait un schéma qui fonctionne mais le basculement entre les deux position est très rapide du coup j'ai toujours une des deux sortie active même si les deux pot sont placé identiquement! et évidement le moteur n'arrete pas d'avancé/reculé pour être au plus près de la consigne Nom : nouveau aop.jpg
Affichages : 506
Taille : 85,7 Ko
    invitee05a3fcc
    c'est pas les ampliOP le problème . Mais un pont "H" 12V 10A ....
    inviteb076f1e3
    Je voit pas ou puisqu'ils sont tous fait j'ai mis le lien plus haut donc pas de problème mon problème c'est plutôt d'élargir la fenêtre des aop
    inviteb076f1e3
    invitee05a3fcc
    Vu la taille des transistors, je suis très septique sur les 10A de ce module .....
    inviteb076f1e3
    On verra... tu peut apporter quelque chose sur le montage aop que j'ai fait pour l'améliorer?
    invitee05a3fcc
    Voilà une bonne idée de schéma (non testé) :
    Nom : LM324_ampli_hysteresis.JPG
Affichages : 422
Taille : 21,7 Ko
    inviteb076f1e3
    Je ne peut pas voir ta pièce jointe il faut attendre la validation
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... c'est l'heure de l’apéro !
    Il y a une erreur sur mon schéma . Le gain, c'est G=50K/R
    inviteb076f1e3
    Merci je vais le simulé dès que j'ai le temps
    inviteb076f1e3
    Merci, les résistances "R" dans le schéma correspondes a quoi?
    invitee05a3fcc
    Au réglage du gain de l'ampli différentiel . Teste avec R=27K
  1. Asservissement de position sur vérin pneumatique
    Par invitebf5fbfb8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2016, 08h00
  2. Maquette four-électrique pour TP asservissement
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 08/02/2012, 09h32
  3. vérin électrique
    Par invitef9e84abd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 15h39
  4. Verin electrique
    Par inviteb6c580b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2010, 22h32
  5. PPE: PB verin electrique?
    Par invite76719122 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2007, 11h36
